> Вопрос по С, работа с ASCII
Bogdan
сообщение Dec 6 2011, 19:05
Пользователь №: 21 117
Здравствуйте, если кто поможет, заранее спасибо.
Вопрос можжет и тривиален, но...
Для поднятия оодного сенсора (сенсор мышки лазерной ADNS9500) использую TMS320 серию MCU и делаю это через SPI.
В описании процедуры загрузки SROM для работы сенсора указано использовать данные с файла в котором код.
Точнее будет так:
SROM Download
This function is used to load the Avago supplied fi rmware
fi le contents into the ADNS-9500 after sensor power up
sequence. The firmware file is an ASCII text file.
В файле данные вот такого формата: 03 a0 62 06....... всего 3К
Я в Code composer studio с помощбю C хотел загрузить данные как массив, чтобы работать, и сделал так:
char SROM [3070]={0x03,0xa0,0x62,0x06,..........
но ничего не получилось.
Может в чем другом ошибка, но правильно ли я использовал данные из файла, уверенности нет ???
В приложении фалы, если я непонятно написал.
Буду благодарен за замечания...
Прикрепленный файл  adns9500_srom_A0.txt ( 11.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 527
Прикрепленный файл  AV02_1726EN_DS_ADNS_9500_12Oct2011.pdf ( 407.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 20:52
Пользователь №: 768
SROM Download
Вообще-то это не верно. Вы видите в текстовом файле текстовые строки, а пытаетесь загрузить двоичный массив. В текстовом виде код цифры "0" это 0x30 и т.д.
Вам в массив нужно ввести данные, как в файле:
'0','3',\r,\n,
'a','0',\r,\n,
и так далее. Проще написать утилитку на Си, чтобы она сама коды ASCII в описание массива на Си из текста переводила и втыкать в исходник по #include.
Или выводите свой массив через печать двоичных данных в шастнадцатеричные аски rolleyes.gif
aaarrr
сообщение Dec 6 2011, 21:28
Пользователь №: 1 448
Хоть бы даташит посмотрели ради интереса. Все правильно топикстартер делает.
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 21:36
Пользователь №: 768
Вы бы хоть в файл приложенный глянули ради интереса.
aaarrr
сообщение Dec 6 2011, 21:49
Мне достаточно взглянуть на его размер - 12кБайт. Сенсор ждет 3кБайта данных.
Цитата(Tiro @ Dec 7 2011, 01:43) *
Ребят, вы задрали. У него фирмварь занимает 11,99 КБ, имеет 3070 строчек. Ну скачайте, блин, приложенный файл-то. Там он и состоит из сплошных CR LF.
Теперь, надеюсь, все понятно?
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 21:50
Пользователь №: 768
SROM Download
Как переведете фразу? Впрочем, мне уже не интересно и свое мнение изложил.
ReAl
сообщение Dec 7 2011, 07:17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Intel HEX, Motorola S-record, атмеловский формат — все они "ASCII text file", что не означает, что прошивку для ATmega48 в свой производственный программатор на ATmega64 я должен ложить в виде
uint8_t firmware[] PROGMEM = {
  ':', '0', '0' // и так далее
и в таком же виде заливать в микроконтроллер.
Впрочем, если Вам неинтересно, можете пробовать прошивать в микроконтроллеры Intel HEX «как есть», не переводя в двоичную форму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
