> Переделать смеситель в дискриминатор
khach
сообщение Dec 6 2011, 15:19
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Прошу совета клуба. Есть в наличии вот такой смеситель (диапазон 2.6-5.2ГГц). При его покупке основное требование было- диапазон ПЧ от постоянного тока. Т.е предполагалось использование данного смесителя в качестве фазового дискриминатора. По приезде оказалось, что действительно, конденсаторов по ПЧ в смесителе нет. Зато есть схема возврата токов диодов по постоянке, которая и коротит выход ПЧ.
Можно ли каким- то образом переделать эту цепь, или хотя бы расширить ПЧ диапазон в область НЧ (ниже 100 Гц).
Proffessor
сообщение Dec 7 2011, 07:47
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Пожалуйста, если Вас не затруднит, покажите схему и назначение разъемов.
khach
сообщение Dec 7 2011, 08:29
RF и LO справа - схема по ВЧ полностью симметричная. IF - слева. IF идет на среднюю точку смесительных диодов. К нему же подключены два дросселя с ферритовыми сердечниками и два резистора низкоомных -11ом.
Proffessor
сообщение Dec 7 2011, 09:02
Что за тонкая перемычка между цепями RF и LO немного правее от центра?
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 7 2011, 09:03
khach
сообщение Dec 7 2011, 09:25
Мост Ланге
Proffessor
сообщение Dec 7 2011, 09:33
Цитата(khach @ Dec 7 2011, 11:25) *
Мост Ланге
Понятно. Можно попробовать увеличить номиналы резисторов вначале до 100ом и подавая сигналы на LO и RF посмотреть осциллографом на IF-порту синусоиду на разностной частоте. Если напряжение на IF-выходе по-прежнему равно нулю, увеличивать резисторы.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 7 2011, 09:34
khach
сообщение Dec 7 2011, 10:17
Постоянное напряжение на IF-выходе и так есть, но очень маленькое- единицы милливольт. Мне непонятен выбор резисторов в 11 ом производителем смесителя. Ведь согласования на 50 ом они недают, оптимальные нагрузки для дискриминатора по постоянке- в районе 500 ом. 100 ом рекомендуете из-за согласования с 50 омами? Но ведь там дросселя еще последовательно.
Кстати, можно ли как-то определить полосу по IF-выходу пассивными методами (не подавая двух СВЧ сигналов), а то калиброванный генератор в наличии только один?
- khach   Переделать смеситель в дискриминатор   Dec 6 2011, 15:19
|- - Proffessor   Цитата(khach @ Dec 7 2011, 12:17) Постоян...   Dec 7 2011, 11:26
|- - khach   Цитата(Proffessor @ Dec 7 2011, 13:26) Пр...   Dec 7 2011, 12:01
- - НЕХ   извините за вторжение. каков рабочий диапазон этог...   Dec 7 2011, 11:00
|- - khach   Цитата(НЕХ @ Dec 7 2011, 13:00) извините ...   Dec 7 2011, 11:18
- - НЕХ   это моя добыча с барахолки - прибор-источник неизв...   Dec 7 2011, 11:33
|- - khach   Цитата(НЕХ @ Dec 7 2011, 13:33) это моя д...   Dec 7 2011, 11:45
- - НЕХ   это стало понятно после вскрытия, но диапазон ?   Dec 7 2011, 11:49
|- - ledum   Цитата(НЕХ @ Dec 7 2011, 13:49) это стало...   Dec 7 2011, 12:40
- - EVS   Цитата(Proffessor)Через дроссели и резисторы течет...   Dec 8 2011, 07:15
- - Proffessor   Цитата(EVS @ Dec 8 2011, 09:15) Резисторы...   Dec 8 2011, 08:20
|- - khach   Цитата(Proffessor @ Dec 8 2011, 10:20) В ...   Dec 8 2011, 10:08
|- - Proffessor   Цитата(khach @ Dec 8 2011, 12:08) Вообще-...   Dec 8 2011, 11:19
|- - khach   Цитата(Proffessor @ Dec 8 2011, 14:19) Вс...   Dec 8 2011, 12:10
- - ledum   Цитата(EVS @ Dec 8 2011, 09:15) Ну это уж...   Dec 8 2011, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
