> SIM900D GPRS, SAPBR ИЛИ APPTCP
tku
сообщение Jul 25 2011, 11:35
Пользователь №: 65 161
AT
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPCSGP=1,"IP","internet.beeline.ru"
OK
AT+CSTT
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
90.133.36.139
at+cipstart="TCP","XXX.XXX.31.8","80"
CONECT OK
AT+CIPSEND
> GET/DATA.php?VASY=FEDY HTTP/1.0
Host:SITE.ru
SEND OK
Но скрипт на сайте не выполняется.
А вот через HTTP Работает без проблем тоесть:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru"
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+HTTPPARA="URL","www.xxx.ru/DATA.php?VASY=FEDY"
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
Два вопроса:
1. про TCP: Почему через TCP не работает метод GET
2. про SAPBR: Есть ли команда для проверки установлено ли GPRS соединение.
Конечно можно проверить например AT+SAPBR=2,1 есть ли ip адрес не 0,0,0,0 то установлено
но меня интересует есть ли для этого специальная команда.
В качестве терминалок использовалось hyper terminal , putyy и ещё кучу.
Сообщение отредактировал tku - Jul 25 2011, 11:38
=F8=
сообщение Dec 6 2011, 08:48
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
После GET надо пробел добавить, не знаю, честно говоря, насколько это обязательно, но не помешает.
В конце каждой строки надо обязательно отправлять \r\n(0x0D 0x0A) , а не просто \r(0x0D) как в гипертерменале настроено по умолчанию. И и в конце запроса дополнительное \r\n т.е.:
GET /DATA.php?VASY=FEDY HTTP/1.0\r\n
Host:SITE.ru\r\n
\r\n
Чтоб заставить гипертерминал при нажатии Enter отправлять \r\n Идем Файл->Свойства->Параметры->Параметры ASCII и ставим флажек "Дополнять символы (CR) переводами строк(LF).
SanteyPetrov
сообщение Dec 7 2011, 14:57
Пользователь №: 58 899
Подскажите пожалуйста. Может в этом загвозка
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 0
на команду AT+CIPSEND что бы я не писал выдает следующее:
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Сообщение отредактировал SanteyPetrov - Dec 7 2011, 14:58
- tku   SIM900D GPRS   Jul 25 2011, 11:35
- - tku   Так чо некто не шарит что ли в gprs , никто не зна...   Jul 27 2011, 08:27
|- - ap77   Цитата(tku @ Jul 27 2011, 15:27) Так чо н...   Jul 27 2011, 11:08
|- - tku   Цитата(ap77 @ Jul 27 2011, 15:08) см. ком...   Jul 28 2011, 07:49
- - CADiLO   Работает -> AT+CIPSEND //Issue Send Command ...   Jul 27 2011, 09:27
- - CADiLO   >>>>Конечно можно проверить например A...   Jul 28 2011, 07:53
|- - tku   Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 11:53) >...   Jul 28 2011, 08:06
- - CADiLO   Попробуйте еще советы с польского форума - то что ...   Jul 28 2011, 08:21
|- - tku   Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 12:21) Попро...   Jul 28 2011, 08:28
- - CADiLO   Вроде по CIPSEND изменений не было, но попробуйте ...   Jul 28 2011, 08:37
|- - tku   Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 12:37) Вроде...   Jul 28 2011, 08:59
- - CADiLO   не проверял, но по контексту можно понять именно т...   Jul 28 2011, 09:08
|- - tku   Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 13:08) не пр...   Jul 28 2011, 09:58
- - CADiLO   Смотря насколько перегрузить. Частичная переинициа...   Jul 28 2011, 10:05
|- - SanteyPetrov   to tku Доброго всем всего! Получилось сделать ...   Dec 5 2011, 16:42
- - =F8=   Ну так дайте корректный запрос. А на "что уго...   Dec 7 2011, 15:34
|- - SanteyPetrov   Цитата(=F8= @ Dec 7 2011, 18:34) Ну так д...   Dec 7 2011, 15:53
- - =F8=   Вместо Host: www.ya.ru напишите Host: 213.180.193....   Dec 7 2011, 16:28
- - CADiLO   Одного не понимаю, а почему не используете штатный...   Dec 8 2011, 07:22
- - =F8=   "Народ хочет разобраться, что к чему" ©   Dec 8 2011, 09:10
- - CADiLO   "За десять дён одному не справиться; тут помо...   Dec 8 2011, 09:15
- - SanteyPetrov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2011, 12:15) ...   Dec 8 2011, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
