> регулятор мощности на AT90S2313, не получается плавно регулировать
валеравал
сообщение Apr 2 2006, 08:38
Пользователь №: 5 503
хочу сделать регулятор мощности, управлять симистором вобщем
использую внешнее прерывание 0 чтобы получить момент перехода сетевого напряжения через ноль
подключил две кнопки она на увеличение угла открытия симистора другая на уменьшение
но не получается плавно регулировать может кто подскажет как сделать?
подпрограмма обработки внешнего прерывания выгляди так в CVAVR:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
#asm("cli")
PORTB.4=1;
for (i=0; i<=k; i++)
delay_us(1); //регулировка мощности
PORTB.4=0;
delay_us(100);
PORTB.4=1;
#asm("sei")
основная программа бесконечный цикл
while (1)
k1=PIND.3;
if (k1==0) {
#asm("cli")
delay_us(30);
// #asm("sei")
k=k+1;
if (k>=3500) k=3500;
#asm("sei")
k2=PIND.1;
if (k2==0) { #asm("cli")
delay_us(30);
// #asm("sei")
k=k-1;
if (k<=30) k=30;
#asm("sei")
// Place your code here
Starick
сообщение Apr 2 2006, 09:19
Пользователь №: 8 211
Уважаемый, а он и небудет плавно регулировать. Так, как зависимоть угла открытия тиристора (сисмистора) и получаемое напряжение (а соответственно и мощности и энергии) не линейна. Тут нужен алгоритм, который бы эту зависимость немного линеаризировал.
=AK=
сообщение Apr 2 2006, 09:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Непонятно что автор подразумевал под словом "плавно". Может, не "равномерно", а "монотонно"? Может, у него яркость скачет?
k почему-то меняется от 30 до 3500; скорость этого изменения (при нажатии на кнопку), похоже, велика; функция delay_us(1) дает непонятно какую задержку. При 50 Гц полупериод 10000 мкс, чтобы все работало монотонно delay_us(1) должна обеспечивать задержку не более 10000/3500=2.85 мкс. Если больше, то после минимальной яркости будет прыжок на максимальную.
Если delay_us(1) дает 2.85мкс, то delay_us(30) даст задержку всего в 85.5мкс, и при нажатии на кнопку счетчик k установится в 3500 или отмотает в 30 примерно за 350 мс, считая что полный цикл выполнится примерно за 100мкс. Глазом не успеешь моргнуть.
PS: На самом деле все гораздо хуже, т.к. прерывание не отдает управление сразу же, как должно было бы делать, а "держит" до тех пор пока не зажжет симистор. Поэтому время исполнения основного цикла зависит от угла поджига, чем меньше яркость - тем "инерционнее" становятся кнопки. Лучше бы так не делать.
- валеравал   регулятор мощности на AT90S2313   Apr 2 2006, 08:38
- - beer_warrior   Ну во-первых, честно-ли фиксируеться переход через...   Apr 2 2006, 09:09
|- - валеравал   Цитата(beer_warrior @ Apr 2 2006, 12:09) ...   Apr 2 2006, 11:20
|- - валеравал   Цитата(Starick @ Apr 2 2006, 12:19) Уважа...   Apr 2 2006, 09:47
||- - acex2   Цитата(валеравал @ Apr 2 2006, 06:47) а к...   Apr 2 2006, 09:50
||- - =AK=   Цитата(acex2 @ Apr 2 2006, 19:20) Отдавае...   Apr 2 2006, 10:05
||- - acex2   Цитата(=AK= @ Apr 2 2006, 07:05) Цитата(a...   Apr 2 2006, 13:27
||- - defunct   Цитата(acex2 @ Apr 2 2006, 15:27) Мне каж...   Apr 2 2006, 14:53
- - WHALE   В данном случае [/b]Starick[b] прав-зависимость си...   Apr 2 2006, 09:50
- - Kovrov   Цитата(валеравал @ Apr 2 2006, 11:38) хоч...   Apr 2 2006, 10:50
- - WHALE   А автор топика вроде говорил именно про регулировк...   Apr 2 2006, 10:52
- - beer_warrior   Да хоть бы и в обработчике перехода нуля, правда ...   Apr 2 2006, 12:32
- - WHALE   В CV функция delay_us() -это библиотечная функция,...   Apr 2 2006, 12:53
- - Laksus   Цитата... но не получается плавно регулировать мож...   Apr 2 2006, 19:43
- - ZiB   я собирал много канальный (8 каналов) регулятор мо...   Apr 3 2006, 03:53
- - Starick   [quote name='defunct' date='Apr 2 2006...   Apr 3 2006, 07:44
|- - defunct   Цитата(Starick @ Apr 3 2006, 09:44) Цитат...   Apr 3 2006, 22:12
- - Kovrov   а ещё неплохо было бы сделать защиту в детекторе н...   Apr 3 2006, 15:35
- - Zond   Посмотри вот здесь - www.telesys.ru/projects/proj1...   Apr 3 2006, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
