cc1010 + external amplifier, увеличение мощности передатчика |
Nov 21 2011, 12:36
Пользователь №: 10 471
Доброго времени суток. Собрал пару устройств на сс1010 433,92->дальность на проволочных антеннах 300-400м при скорости обмена 19200 Кб/с. Хотелось бы увеличить мощность передатчика, применив внешний усилитель, например Agilent ABA-31563. В собранных девайсах антенна подключена по схеме, предложенной производителем. У внешнего усилителя есть своя обвязка. Каким образом это все совокупить не знаю. Плюс к тому же у ABA-31563 в datasheet приведены номиналы внешних элементов для частоты 2GHz. Как рассчитать для 433? В каком направлении копать? Заранее благодарен любой информации.
Сообщение отредактировал zpv - Nov 21 2011, 17:00
Dec 7 2011, 11:34
Еще раз спасибо. Анализатор спектра хорошая вещь, но немного дороговато. Если измерить потребляемую мощность всем устройством в режиме приёма, и в режиме передачи, как сильно будет отличаться из разность от реальной мощности передатчика?
Dec 7 2011, 16:40
Цитата(Proffessor @ Dec 7 2011, 15:07)  Очень приблизительно выходная ВЧ мощность будет равна половине разности потребляемых мощностей передача/прием. Спасибо, пока всё ясно. Если что, с Вашего разрешения буду обращаться.
Сообщение отредактировал zpv - Dec 7 2011, 16:40
zpv cc1010 + external amplifier Nov 21 2011, 12:36 Proffessor Цитата(zpv @ Nov 21 2011, 15:36) Доброго ... Nov 21 2011, 14:03 zpv Огромное спасибо за столь подробный ответ. Очень х... Nov 21 2011, 16:05 Proffessor Цитата(zpv @ Nov 21 2011, 19:05) Огромное... Nov 22 2011, 07:26  zpv Спасибо, буду изучать. Nov 22 2011, 07:49 RN3QVG_1 по согласованию доступно написано http://[banned]/... Nov 23 2011, 18:57 -fender- ссылка на статейку по согласованию импедансов.
для... Nov 24 2011, 19:16 nh4t Цитата(-fender- @ Nov 25 2011, 04... Dec 1 2011, 06:57 zpv Всем спасибо за помощь. С согласованием импедансов... Dec 5 2011, 10:48 Proffessor Цитата(zpv @ Dec 5 2011, 12:48) Всем спас... Dec 5 2011, 11:32  zpv Антенна покупная, штырьевая 50 Ом. Кстати, насколь... Dec 5 2011, 12:39   Proffessor Цитата(zpv @ Dec 5 2011, 14:39) Антенна п... Dec 5 2011, 13:18    EVS Цитата(Proffessor)Чтобы дополнительный усилитель м... Dec 8 2011, 07:31     Proffessor Цитата(EVS @ Dec 8 2011, 09:31) Даже ... Dec 8 2011, 08:07 zpv Спасибо. Питанием усилителя буду управлять одним и... Dec 5 2011, 16:47 Proffessor Цитата(zpv @ Dec 5 2011, 18:47) Большое с... Dec 6 2011, 06:00 Proffessor Цитата(zpv @ Dec 5 2011, 18:47) Спасибо. ... Dec 6 2011, 12:19  zpv От всей души благодарю Вас. Теперь есть практическ... Dec 6 2011, 15:47   Proffessor Цитата(zpv @ Dec 6 2011, 17:47) От всей д... Dec 7 2011, 07:31
