Dec 7 2011, 15:30
Пользователь №: 56 295
Цитата(the_spirit @ Dec 7 2011, 18:24)  Как заставить LPC2103 работать с массивами int размером 512,1024 точки? При создании больше одного такого массива в main кристалл виснет. Программируется в keil. При просмотре дезассемблера выяснилось, что массив пихается в стек, можно ли как-то повлиять на то, как компилятор интерпретирует массивы? где об этом можно почитат. Не было такого никогда. Там 32 КБайт ОЗУ. 1024 Int'а - это 4096 байт, всего-то. Посмотрите лучше .map - файл, там указано, куда и что поместил компилятор. Еще вариант - у вас стек слишком маленький, попробуйте его увеличить в Configuration Wizard ...
Dec 7 2011, 15:56
Из: Красногорск
Пользователь №: 61 170
На стек первым делом подумал, увеличил значительно Но не помогает map файл прикреплен, можно убедиться
Dec 7 2011, 16:03
Из: Красногорск
объявлен как volatile
Dec 7 2011, 16:09
Цитата(the_spirit @ Dec 7 2011, 20:03)  объявлен как volatile Какая разница ? Под массив, статический, должна быть выделена память. А она не выделена. Например: uint8_t EP0Buf[USB_MAX_PACKET0]; даст в map - файле строку: EP0Buf 0x2000a0f8 Data 64 usbcore.o(.bss) Есть у вас такая строка для вашего массива ? Нету ... Или вы массив в обработчике прерывания объявили ?
Dec 7 2011, 16:25
Из: Красногорск
у меня там ни под одну переменную нет такой строчки, возможно я ликер неверно настроил? или я чего-то не понимаю
Не массивы объявил в main могу скинуть проект, если влезет и если у вас есть время поглядеть
the_spirit LPC2103 работа с большими массивами int Dec 7 2011, 15:24      kovigor Цитата(the_spirit @ Dec 7 2011, 20:25) у ... Dec 7 2011, 16:28       the_spirit Пардон)
Переслал по-человечески Dec 7 2011, 17:11        Ivan Panov Цитата(aaarrr @ Dec 7 2011, 20:06) Ничего... Dec 7 2011, 19:29         RabidRabbit Ага, а в мапе вообще написано:
Execution Region RW... Dec 8 2011, 05:58          the_spirit А, ясно, меня смутила эта строчка в даташите:
2 kB... Dec 9 2011, 14:00           aaarrr Цитата(the_spirit @ Dec 9 2011, 18:00) То... Dec 9 2011, 14:04            the_spirit Понятно,но мне, к сожалению, нужно 3-4 таких масси... Dec 9 2011, 14:13             aaarrr Цитата(the_spirit @ Dec 9 2011, 18:13) Вы... Dec 9 2011, 14:17              the_spirit Спасибо, убрал объявления массивов из main, помогл... Dec 10 2011, 12:15
