> Счетчик импульсов с выводом на 7-ми сегментный индикатор, Помогите, пожалуйста, создать схему
shadow86
сообщение Dec 6 2011, 20:11
Из: украина, г. харьков
Пользователь №: 53 585
Делаю счетчик Гейгера на датчике СБМ-20. Источник 400В получился, им я доволен. Теперь стоит задача вывода данных по уровню радиации. Думал это осуществить на микросхемах к176ие4 и светодиодных индикаторах. Но пришлось отказаться от этой идеи - хочу, чтоб во время счетного периода выводилось последнее посчитанное число импульсов, а не 1, 2, 3, .. и т.д.
Правильны ли рассуждения: если известно, что чувствительность СБМ-20 78 имп/мкР(по кобальту-60), то если принять за время измерения 1/78 часа, то количество импульсов со счетчика будет численно равно уровню радиации в мкР/ч. 3600/78=46,15 секунд ?
Тоесть, я хочу, чтоб 46 секунд он считал импульсы, а потом выдал результат и показывал мне его следующие 46 секунд, потом обновил показания и светил ими следующие 46 секунд и т.д.
Для реализации подобного эта микросхема не годится, правда? (Если есть варианты на советских микросхемах, подкиньте идею, пожалуйста!)
И еще одна идея, как с минимальным набором микросхем (генераторов, делителей частоты и т.п.) добиться появления импульса через 46 секунд?
С МК пока не работаю - нет программатора ((. С ним дело было бы веселее, но прошу высказаться и в этом направлении, в частности использования МК ATtiny26, для рееализации этой задачи.
Заранее благодарен всем принявшим участие в обсуждении!
shadow86
сообщение Dec 7 2011, 19:51
ATtiny26 - его же можно перепрограммировать много раз? не один и на всю жизнь? И когда я закончу его прошивать, мне нужно будет лишь отключить +5В и можно выковыривать микросхему из гнезда? или нужно еще и удлиннительный шнур вынуть из COM? Вот эти вопросы меня всегда волновали, а ответ на них Google мне так и не дал (. Поясните, пожалуйста, начинающему ).
P.S.: а втыкать МК в гнездо программатора можно, если программатор подключен к COM порту, или сначала вынуть из COM, а потом втыкать МК?
Сообщение отредактировал shadow86 - Dec 7 2011, 19:53
ILYAUL
сообщение Dec 7 2011, 20:18
Пользователь №: 33 339
Это как захотите
Лучше всего всегда полностью "обесточить" MC , а потом проводить с ним "втыкание - вытыкание"
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- shadow86   Счетчик импульсов с выводом на 7-ми сегментный индикатор   Dec 6 2011, 20:11
- - air77   Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 00:11) коли...   Dec 6 2011, 22:44
|- - Tanya   Цитата(air77 @ Dec 7 2011, 02:44) нельзя ...   Dec 7 2011, 06:35
- - YIG   Ещё эффективнее было бы применить программируемую ...   Dec 7 2011, 00:53
|- - rx3apf   Цитата(YIG @ Dec 7 2011, 04:53) Ещё эффек...   Dec 7 2011, 10:15
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Dec 7 2011, 14:15) Но для...   Dec 7 2011, 10:42
|- - YIG   Цитата(rx3apf @ Dec 7 2011, 13:15) ...   Dec 7 2011, 16:37
- - shadow86   Спасибо, Air77! так, если использовать МК, то ...   Dec 7 2011, 05:44
- - shadow86   я думал над стрелочным индиктором, но выбор был сд...   Dec 7 2011, 08:57
|- - Tanya   Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 12:57) но в...   Dec 7 2011, 09:58
- - alexvu   Программной фильтрации не требуется при времени 46...   Dec 7 2011, 09:33
- - shadow86   подскажите, пожалуйста простенькую схему программа...   Dec 7 2011, 09:52
|- - Canis Dirus   Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 15:52) подс...   Dec 7 2011, 10:16
- - shadow86   Спасибо, Tanya, но душа просит цыфр )).   Dec 7 2011, 10:12
- - shadow86   эти схемы сложнее в повторении (. а приведенная мн...   Dec 7 2011, 10:36
- - shadow86   Вы совершенно правы, Tanya, индикация должна хорош...   Dec 7 2011, 11:04
|- - rx3apf   Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 15:04) Вы с...   Dec 7 2011, 11:11
- - shadow86   Есть возможность купить TIC71, Вы такой наподобие ...   Dec 7 2011, 11:28
|- - rx3apf   Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 15:28) Есть...   Dec 7 2011, 11:38
- - shadow86   Аааааа!!! Собрал свою схему и Uniprof ...   Dec 7 2011, 13:54
- - shadow86   Рас уж буду применять МК, то накачку датчика также...   Dec 7 2011, 18:49
|- - rx3apf   Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 22:49) Рас ...   Dec 7 2011, 19:13
|- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Dec 7 2011, 23:13) Делите...   Dec 7 2011, 19:32
- - shadow86   Спасибо! Я так и предпологал, но теперь знаю т...   Dec 7 2011, 21:11
- - shadow86   ААААА! У меня сейчас взорвется мосК! Объя...   Dec 8 2011, 08:26
|- - rx3apf   Цитата(shadow86 @ Dec 8 2011, 12:26) //по...   Dec 8 2011, 09:32
- - shadow86   Насчет порта и входов-выводов понял и осознал, а в...   Dec 8 2011, 21:01
- - toweroff   Это - массив байтов, каждый байт содержит 7 значащ...   Dec 9 2011, 01:38
- - shadow86   Понял! У ATtiny26 есть два порта ввода-вывода ...   Dec 9 2011, 05:23
- - toweroff   это ДИНАМИЧЕСКАЯ индикация. В один момент времени ...   Dec 9 2011, 10:00
- - shadow86   я понимаю, что такое динамическая индикация. мне н...   Dec 9 2011, 10:33
|- - toweroff   Цитата(shadow86 @ Dec 9 2011, 14:33) я по...   Dec 9 2011, 11:14
- - shadow86   так и не смог понять ((. скиньте пожалуйста текст ...   Dec 11 2011, 22:13
|- - toweroff   Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 02:13) так...   Dec 12 2011, 06:38
- - shadow86   Это хороший совет - учить С, но как-то плохо он мн...   Dec 12 2011, 08:31
|- - toweroff   Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 12:31) или...   Dec 12 2011, 09:08
- - shadow86   пожалуй, Ваш русский я тоже не понимаю ((. Объясни...   Dec 12 2011, 19:25
|- - toweroff   Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 23:25) мд...   Dec 12 2011, 19:40
|- - XVR   Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 23:25) пож...   Dec 13 2011, 08:45
- - shadow86   использовал мозговой штурм и разобрался немного с ...   Dec 13 2011, 14:05
- - shadow86   подскажите, пожалуйста, в каком виде эта запись 0x...   Dec 14 2011, 15:47
|- - XVR   Цитата(shadow86 @ Dec 14 2011, 19:47) под...   Dec 14 2011, 15:59
- - shadow86   Спасибо большое! Двигаюсь дальше..   Dec 14 2011, 19:07
- - shadow86   И снова здравствуйте, уважаемые программисты! ...   Dec 16 2011, 20:46
- - XVR   У вас неправильно вычисляется средняя цифра (в про...   Dec 17 2011, 13:59
- - shadow86   вот исправил недочет, на который Вы мне указали, н...   Dec 17 2011, 20:34
- - shadow86   Спасибо всем за участие! Разобрался! Тепер...   Dec 18 2011, 07:28
- - shadow86   Уважаемые программисты, подскажите, пожалуйста, гд...   Dec 18 2011, 18:45
|- - XVR   Цитата(shadow86 @ Dec 18 2011, 22:45) Ува...   Dec 18 2011, 19:21
- - Vladex   Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 00:11) чтоб...   Dec 19 2011, 11:03
- - shadow86   Попробывал соеденить один из выходов-катодов с еще...   Dec 23 2011, 13:31
- - toweroff   Да зачем такие извращения? Один таймер в счетном р...   Dec 23 2011, 13:52
- - shadow86   вот вам легко говорить... у меня 0-й работает на д...   Dec 23 2011, 14:05
|- - toweroff   Цитата(shadow86 @ Dec 23 2011, 18:05) вот...   Dec 23 2011, 14:22
- - shadow86   а как это должно выглядеть? у меня вынесена отдель...   Dec 23 2011, 14:37
- - toweroff   да покажите уже полностью, что там наваяли   Dec 23 2011, 15:14
- - shadow86   Вот моя программа Она считает импульсы на РА3 и вы...   Dec 24 2011, 08:40
- - shadow86   Вот попробывал добавить функцию на счет некоторой ...   Dec 27 2011, 09:28
|- - Палыч   Поскольку у Вас таймер "тикает" с частот...   Dec 27 2011, 09:59
- - shadow86   Всех с новым годом!!! Спасибо огромное...   Jan 4 2012, 20:05
- - muravei   С МК, конечно, пральнее , но можно было не парить...   Jan 12 2012, 12:38
- - shadow86   Снова здравствуйте, уважаемые программисты! У ...   Feb 2 2012, 11:59
|- - XVR   Цитата(shadow86 @ Feb 2 2012, 15:59) если...   Feb 2 2012, 15:07
- - shadow86   спасибо! буду теперь с этим разбираться..   Feb 5 2012, 16:40
- - shadow86   Уважаемые форумчане, помогите разобраться с очеред...   Mar 19 2012, 00:48
- - OlegH   Ну так найдите ошибку.... Уменьшите свои 46 секунд...   Mar 19 2012, 04:26
- - shadow86   Спасибо за совет, Олег! Попробую так.   Mar 19 2012, 05:15
- - shadow86   Спасибо большое за внимание! разобрался! э...   Mar 19 2012, 08:51
- - shadow86   А подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть тек...   Mar 25 2012, 17:54
|- - ILYAUL   Цитата(shadow86 @ Mar 25 2012, 21:54) А п...   Mar 25 2012, 19:20
- - shadow86   спасибо за ответ! Бум стараться )   Mar 26 2012, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
