> LVDS выход в Xilinx
BSACPLD
сообщение Dec 6 2011, 11:15
Пользователь №: 7 056
Можно ли в Xilinx задать LVDS выход без использования примитивов (только констрейнами)?
Koluchiy
сообщение Dec 6 2011, 14:16
Пользователь №: 47 543
Если не секрет, в чем смысл действа?
BSACPLD
сообщение Dec 6 2011, 14:45
Есть несколько модулей написанных на чистом HDL без использования мегафункций.
Хочу чтобы их можно было компилировать и под Altera и под Xilinx не меняя HDL код.
Вариант с внешней "обёрткой" мне не очень нравится.
Просто когда я писал под Altera, я задавал тип выхода LVDS и Quartus сам добавлял комплементарный сигнал.
Хочу сделать также под Xilinx.
VladimirB
сообщение Dec 6 2011, 15:15
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Дык и у ксилинка также сделайте.
В HDL всё делайте как для single ended, а в констреинтах назначьте этот сигнал на положительный пин дифф.пары и для него пропишите IOSTANDARD = LVDS_25.
Вроде я на форуме уже видел такой солюшен, хотя сам не пробывал - мне не влом дифф.буферы вставить.
BSACPLD
сообщение Dec 7 2011, 13:27
ISE выдаёт ошибку:
ERROR:Pack:2908 - The I/O component "lvds_out" has an illegal IOSTANDARD value.
   The IOB component is configured to use single-ended signaling and can not use
   differential IOSTANDARD value LVDS_25.
Так всё же, как правильно прописать констрейны (если такое вообще возможно)?
Boris_TS
сообщение Dec 8 2011, 05:59
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Похоже, что такое в ISE 13.x сделать невозможно...
Для того, чтобы отпали последние сомнения заглядываем в Virtex-6 Libraries Guide for HDL Designs Design Entry Method (%Xilinx%\ISE\doc\usenglish\isehelp\virtex6_hdl.pdf), ищем OBUFDS и внимательно читаем:
Instantiation Recommended
Inference No
CORE GeneratorT and wizards No
Macro support No
P.S. А еще можно было поискать на супостатских форумах Differential buffer insertion in XST, тогда бы вопрос решился гораздо быстрее.
BSACPLD
сообщение Dec 8 2011, 10:52
Inference No
Macro support No
Понятно. Спасибо за помощь.
P.S. Когда же Xilinx, наконец, догонит Quartus по части удобства работы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
