Переделать смеситель в дискриминатор |
Dec 8 2011, 07:15
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Proffessor) Через дроссели и резисторы течет постоянный ток, на согласование они не влияют. Резисторы влияет и еще как. Весь смеситель и расчитывается и настраивается при определенном автосмещения диодов по диси. Разумнее для снижения ПЧ попробовать увеличение дросселей до разумных (ну, и неразумных тоже ) пределов. Цитата(ledum) Октавный Вилкинсон - 4-й порядок, значит диапазон частот 2-4ГГц. Ну это уж чего-то больно скромно  . Вилкинсон из четырех секций обеспечивает перекрытие по частоте 4 при КСВ не более 1.1 и изоляции более 26dB. (S.B. Cohn, A class of broadband three-port TEM-mode hybrids, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-16, pp. 110-116, Feb. 1968) При менее жестких требованиях к согласованию и изоляции - намного больше (реально четыре секции до шести октав по частоте вполне еще остаются Вилкинсоном).
Dec 8 2011, 10:08
Пользователь №: 1 741
Цитата(Proffessor @ Dec 8 2011, 10:20)  В конце концов для сравнения фаз двух сигналов одинаковой частоты здесь надо обеспечить измерение постоянного напряжения, поэтому говорить о снижении ПЧ и согласовании по мощности на ПЧ бессмысленно. Здесь надо просто измерять постоянное напряжение, если и будет какое-то переменное напряжение, то на НЧ (герцы, килогерцы). Вообще-то изначальная цель для этого смесителя- измерение фазовых шумов. Поэтому и требований два. Первое-нужна реакция на постоянку для обеспечение захвата следящего генератора на частоту измеряемого. И второе- достаточно плоская АЧХ в диапазоне инфранизких и звуковых частот. Вот к сожалению, хотя по описанию производителя смеситель был с полосой от DC, получилось, как получилось. И пока не разобрали смеситель- было даже непонятно, почему так. Есть еще один вариант- смеситель Anaren 7N0117. N в названии говорит (вроде) об отсутствии разделительных конденсаторов по ПЧ. Но его разобрать даже неполучилось, чтобы посмотреть реальную схему. Может кто из присутствующих имел опыт в разборке анареновских смесителей (желательно с сохранением работоспособности).
Dec 8 2011, 11:19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(khach @ Dec 8 2011, 12:08)  Вообще-то изначальная цель для этого смесителя- измерение фазовых шумов. Поэтому и требований два. Первое-нужна реакция на постоянку для обеспечение захвата следящего генератора на частоту измеряемого. И второе- достаточно плоская АЧХ в диапазоне инфранизких и звуковых частот. Все-таки непонятно, пробовали Вы увеличить номиналы резисторов, через которые протекает постоянный ток диодов и которые вместе с дросселями фактически шунтируют выход на постоянном токе? Удалось ли Вам обнаружить зависимость выходного напряжения от разности фаз входных сигналов? Какая полоса по IF Вам требуется для измерения фазовых шумов? Наверняка не выше 1MHz.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 8 2011, 11:22
khach Переделать смеситель в дискриминатор Dec 6 2011, 15:19 Proffessor Цитата(khach @ Dec 6 2011, 17:19) Есть в ... Dec 7 2011, 07:47 khach Цитата(Proffessor @ Dec 7 2011, 10:47) По... Dec 7 2011, 08:29  Proffessor Цитата(khach @ Dec 7 2011, 10:29) RF и LO... Dec 7 2011, 09:02   khach Цитата(Proffessor @ Dec 7 2011, 11:02) Чт... Dec 7 2011, 09:25    Proffessor Цитата(khach @ Dec 7 2011, 11:25) Мост Ла... Dec 7 2011, 09:33     khach Цитата(Proffessor @ Dec 7 2011, 11:33) По... Dec 7 2011, 10:17      Proffessor Цитата(khach @ Dec 7 2011, 12:17) Постоян... Dec 7 2011, 11:26       khach Цитата(Proffessor @ Dec 7 2011, 13:26) Пр... Dec 7 2011, 12:01 НЕХ извините за вторжение.
каков рабочий диапазон этог... Dec 7 2011, 11:00 khach Цитата(НЕХ @ Dec 7 2011, 13:00) извините ... Dec 7 2011, 11:18 НЕХ это моя добыча с барахолки - прибор-источник неизв... Dec 7 2011, 11:33 khach Цитата(НЕХ @ Dec 7 2011, 13:33) это моя д... Dec 7 2011, 11:45 НЕХ это стало понятно после вскрытия, но диапазон ? Dec 7 2011, 11:49 ledum Цитата(НЕХ @ Dec 7 2011, 13:49) это стало... Dec 7 2011, 12:40    khach Цитата(Proffessor @ Dec 8 2011, 14:19) Вс... Dec 8 2011, 12:10 ledum Цитата(EVS @ Dec 8 2011, 09:15) Ну это уж... Dec 8 2011, 19:57
