> Подскажите оптимальную частоту моста
georgy31
сообщение Dec 5 2011, 15:56
Пользователь №: 55 305
Есть обычный повышающий мост, в каждом плече по 2 IRFP 3306, вполне шустрые мосфеты. Мощность порядка 2-3 квт, напряжение 24 вольта. Главный критерий надёжность. Исходя из этого выбрана частота порядка 32 кгц. Но тут терзают смутные сомненья, не будет ли самоиндукция успевать раньше забить свой гвоздик, чем откроется следующее плечо моста? Смотрю китайцы уже и под 100 кгц залезли, но думаю их гонит туда жаба. Подскажите из практики, оставить такой или всё же поднять. Да, управляется каждоё плечо 9и амперным драйвером.
Starichok51
сообщение Dec 7 2011, 20:55
Пользователь №: 68 454
про зазор в том посте не упоминалось.
а выигрыш по масс-габаритным показателям у материалов с распределенным зазором получается из-за более высокой индукции насыщения, чем у ферритов.
но у материалов с распределенным зазором частотные потери заметно больше, чем у ферритов. из-за чего индукторы на таких материалах могут работать, в отличие от ферритов, только на неразрывном токе с переменной составляющей индукции, как правило менее 0,1 Тесла.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
AlexeyW
сообщение Dec 8 2011, 18:18
Пользователь №: 60 636
Не хотел бы спорить, не знаю, может, мы о разном говорим - но, совершенно реально: сколько использовали МП60 - использовали почти всегда на DCM (т.е. вся энергия прокачивается через сердечник) при индукции порядка 0,4, иногда 0,5 - потери 3% максимум в диапазоне частот до 100 кГц (выше обычно просто не работали по другим причинам).
Цитата(Microwatt @ Dec 8 2011, 02:16) *
Т.е. это для сильных полей, больших токов подмагничивания, но с малыми пульсациями (малым размахом индукции).
Добавлю еще, что индуктивность их заметно нелинейна.
Тоже удивлен, всегда смотрю на датчик тока - нелинейности обычно не вижу, в совсем больших полях, около 0,5 - ну, 10% может быть.
Может быть, мы просто о разных материалах с распределенным зазором говорим? Их ведь много.
- georgy31   Подскажите оптимальную частоту моста   Dec 5 2011, 15:56
- - Serg SP   На такие мощности лезть в проектировании не приход...   Dec 5 2011, 16:51
- - Microwatt   40-66кГц.   Dec 5 2011, 17:22
- - SergCh   Цитата(georgy31 @ Dec 5 2011, 19:56) Есть...   Dec 5 2011, 17:22
- - georgy31   Значит пока оставлю чуть больше 30и. Сразу было 48...   Dec 5 2011, 17:45
|- - AlexeyW   Цитата(georgy31 @ Dec 5 2011, 21:45) благ...   Dec 5 2011, 20:00
|- - Tiro   Цитата(georgy31 @ Dec 5 2011, 20:45) Знач...   Dec 6 2011, 20:26
- - Starichok51   анализ потерь материала N87 компании Эпкос показыв...   Dec 5 2011, 21:45
|- - AleksNik   Цитата(Starichok51 @ Dec 6 2011, 00:45) а...   Dec 6 2011, 10:06
|- - Microwatt   Цитата(AleksNik @ Dec 6 2011, 14:06) N 87...   Dec 6 2011, 10:55
|- - AleksNik   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2011, 13:55) Кто...   Dec 6 2011, 11:36
- - Integrator1983   Цитатано, к сожалению, с ростом частоты увеличиваю...   Dec 6 2011, 09:52
- - Integrator1983   ЦитатаКто бы еще пояснил зачем нужны эти 500кГц? ...   Dec 6 2011, 11:11
- - Starichok51   для материала N87 пример в цифрах: берем разумную ...   Dec 6 2011, 11:26
- - Integrator1983   Цитатаберем разумную величину удельных потерь 0,25...   Dec 6 2011, 11:30
- - Integrator1983   +100 Еще есть источники, в которых по выходу треб...   Dec 6 2011, 11:46
- - Starichok51   ЦитатаНе забывайте о ВЧ эффектах в обмотке. интере...   Dec 6 2011, 12:37
|- - Microwatt   Цитата(Starichok51 @ Dec 6 2011, 15:37) и...   Dec 6 2011, 14:20
||- - pwn   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2011, 18:20) Да,...   Apr 18 2012, 21:00
|- - AleksNik   Цитата(Starichok51 @ Dec 6 2011, 15:37) н...   Dec 6 2011, 16:27
|- - AleksNik   Цитата(AleksNik @ Dec 6 2011, 19:27) Так ...   Dec 6 2011, 18:07
- - Integrator1983   Цитатаинтересно, это же каким образом обмотка влия...   Dec 6 2011, 14:34
- - georgy31   Меня больше интересут надёжность. Уже достали кита...   Dec 6 2011, 16:16
- - Serg SP   Какой резистор стоит в затворе?   Dec 6 2011, 16:24
|- - georgy31   Цитата(Serg SP @ Dec 6 2011, 20:24) Какой...   Dec 7 2011, 03:49
- - Integrator1983   ЦитатаВот как посчитать время возникновения самоин...   Dec 6 2011, 17:25
|- - Plain   Тему бы обозвать "Пробой затвора", часто...   Dec 6 2011, 18:59
- - AlexeyW   87 - вообще не лучший материал, куда лучше наши пе...   Dec 6 2011, 18:53
- - Starichok51   Цитата87 - вообще не лучший материал, куда лучше н...   Dec 6 2011, 19:14
|- - Microwatt   Цитата(Starichok51 @ Dec 6 2011, 23:14) с...   Dec 6 2011, 19:45
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2011, 23:45) Мен...   Dec 7 2011, 19:02
- - Serg SP   т.с. так и не ответил на вопрос про резисторы в за...   Dec 6 2011, 21:11
- - Serg SP   Криминала не вижу. Меньше ставить не стал бы. А с...   Dec 7 2011, 05:28
- - valvol   Цитата(georgy31 @ Dec 5 2011, 18:56) Есть...   Dec 7 2011, 17:04
|- - SergCh   Цитата(valvol @ Dec 7 2011, 21:04) Valvo...   Dec 8 2011, 05:22
|- - valvol   Цитата(SergCh @ Dec 8 2011, 08:22) Valvol...   Dec 8 2011, 15:55
|- - Microwatt   Цитата(Starichok51 @ Dec 8 2011, 00:55) и...   Dec 7 2011, 22:16
- - Starichok51   совершенно верно. у них сильная зависимость магнит...   Dec 7 2011, 22:41
- - Starichok51   а какая была температура индуктора при разрывном т...   Dec 8 2011, 18:26
|- - AlexeyW   Цитата(Starichok51 @ Dec 8 2011, 22:26) а...   Dec 8 2011, 21:16
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Dec 9 2011, 01:16) Приме...   Dec 8 2011, 22:41
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Dec 9 2011, 02:41) Как...   Dec 9 2011, 06:28
- - Starichok51   ЦитатаПример, где 87 дико грелся - это был маломощ...   Dec 9 2011, 04:42
|- - AlexeyW   Цитата(Starichok51 @ Dec 9 2011, 08:42) п...   Dec 9 2011, 18:46
- - Starichok51   ЦитатаКак-то я понакупил КуулМю под влиянием рекла...   Dec 9 2011, 09:36
- - Integrator1983   Это точно. Для дросселей в режиме СCM - то что над...   Dec 9 2011, 10:25
- - Starichok51   ЦитатаА 140 при тех же режимах почти не грелся. бо...   Dec 9 2011, 19:45
|- - AlexeyW   Цитата(Starichok51 @ Dec 9 2011, 23:45) б...   Dec 9 2011, 22:17
|- - asc2000   Цитата(AlexeyW @ Dec 10 2011, 01:17) а во...   Apr 18 2012, 08:12
- - Starichok51   если мы сжали оба хода в 2 раза, то просто удвоили...   Dec 9 2011, 22:33
|- - AlexeyW   Цитата(Starichok51 @ Dec 10 2011, 02:33) ...   Dec 9 2011, 23:19
- - Microwatt   Короче, мнения разделились принципиально и глубоко...   Apr 18 2012, 22:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:29
