> Как померить постоянный ток в высоковольтной линии, 10-70кВ, 50мкА-200мА
iiv
сообщение Jul 2 2011, 20:09
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
очень надеюсь, что я не сильно вас замучал своими вопросами.
Посоветуйте, пожалуйста, как безконтактно померить маленький постоянный ток 50мкА-200мА, который течет в хорошо заизолированном проводнике. В проводнике, в зависимости от условий работы, может находиться от 10 до 70кВ постоянного, совсем не пульсируещего тока, но вот величина тока может либо плавно изменяться, либо скачком с 0 или в 0 пойти.
Сделал этим проводником один виток вокруг маленького торроидального феррита с надрезом, в надрез засунул первый попавшийся датчик Холла. Получаю только качественный результат (при больших токах порядка 100мА на датчите Холла что-то появляется), а хотелось бы колличественный (готов оттабулировать, есть возможность косвенно значение этого тока проверить). Сделать больше витков этим высоковольтным проводом не позволяют габариты и изоляция провода.
Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли я мыслю и надо взять почуйствительнее датчик Холла, или попробовать как-то по-другому проводить измерения, и, если да, то как?
Спасибо
ИИВ
gte
сообщение Jul 3 2011, 20:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Микроамперметр в коробку из оргстекла + все залить.
Микроконтроллер + опто или ИК канал.
Использовать источник с измерением выходного тока :-)
iiv
сообщение Dec 8 2011, 19:11
вопрошающий
снова поднимаю тему, так как снова стала сильно актуальна
хочу пойти по этому пути (Холл в магнитопровод попробовал, но не понравилось) а именно сделать схемку с хооршо развязанным питанием с простенькой атмегой или атини и передачей по оптокоплеру сигнала. Вопрос с следующем. При измерении тока можно применить схему типа измерения падения напряжения на резисторе. Так как резистор при 10мкА получается 0.5МОм для измерений атиней надо 10кОм, надо применить что-то чтоб увеличить ток. Просто накапливать конденсатором не могу, так как важно время измерения. Наверное правильно применить ОУ или что-то аналогичное.
Скажите, пожалуйста, ina148 или lt1990 для этого дела подойдут? Разумно ли так, или стоит в другом направлении думать?
Спасибо
ИИВ
gte
сообщение Dec 8 2011, 19:47
Вы не указали какая Вам необходима точность. Но в любом случае надо ставить усилитель. Инструментальный с соответствующими погрешности параметрами или, если позволяет компоновка, обычный ОУ, например, MAX44251 с одно полярным питанием.
сообщение Dec 9 2011, 05:54
Пользователь №: 45 710
Частота измерений тоже не указана. Известно лишь, что 5 месяцев назад было сказано, что надо измерять постоянный ток, однако теперь:
...так что, приняв от автора темы вчерашний очередной посыл срочности за очередную выборку, можно принять данный период за период измерений, т.е. достаточно раз в 5 месяцев втыкаться в линию обычным мультиметром и записывать его показания в журнале наблюдений, предварительно расписывая на специальном листе, приклеенном рядом, засохшую авторучку.
А если серьёзно, то придётся, наверное, озвучить за автора темы, что 10 мкА — это всё-таки МЗР, а 200 мА — шкала. Соответственно, нужно разрешение 16 разрядов, а точность (т.е. опорник и резистор шунта) — вопрос сметы.
Всё это можно сделать на любом микроконтроллере (например, PIC), сигма-дельта АЦП, трансивере IrDA и батарейке. На передачу одного значения требуется 100 мкс продувки канала (для интерфейса MIR и тока светодиода 600 мА это 25 мА), плюс накладные в виде контрольных сумм, избыточности и т.п., т.е. в 200 мкс и 100 мА укладывается со свистом, что при частоте измерений 1 Гц даёт средний ток потребления 20 мкА — это 2 года непрерывной работы от батарейки типоразмера ААА. Максимальный барьер размером 1 метр для IrDA подразумевается при солнечном свете, т.е. если канал немного светоизолировать, то можно измерять токи на гораздо большем расстоянии, в мегавольтовых цепях.
- iiv   Как померить постоянный ток в высоковольтной линии   Jul 2 2011, 20:09
- - Methane   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:09) Посоветуй...   Jul 3 2011, 11:41
|- - AlexeyW   Цитата(Methane @ Jul 3 2011, 15:41) Обмот...   Jul 14 2011, 19:38
- - Ярцев А.В.   ой   Jul 3 2011, 16:23
|- - Methane   Цитата(Ярцев А.В. @ Jul 3 2011, 19:23) ой...   Jul 3 2011, 16:32
- - yakub_EZ   Цитата(iiv @ Jul 3 2011, 00:09) Сделать б...   Jul 3 2011, 16:40
|- - Tanya   Совсем недавно была ветка как раз про это.   Jul 3 2011, 16:51
|- - iiv   Цитата(Tanya @ Jul 3 2011, 21:51) Совсем ...   Jul 3 2011, 17:33
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Jul 3 2011, 21:33) очень про...   Jul 3 2011, 18:18
|- - EUrry   Цитата(Tanya @ Jul 3 2011, 22:18) Где-то ...   Jul 4 2011, 18:26
|- - gte   Цитата(Plain @ Dec 9 2011, 08:54) А если ...   Dec 9 2011, 06:38
||- - Plain   Цитата(gte @ Dec 9 2011, 09:38) Ну да, хо...   Dec 9 2011, 07:21
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Dec 9 2011, 09:54) А если ...   Dec 9 2011, 06:39
- - SNGNL   Цитата(AlexeyW @ Jul 15 2011, 00:38) Реал...   Jul 15 2011, 20:36
|- - Methane   Цитата(SNGNL @ Jul 15 2011, 23:36) Можно ...   Jul 16 2011, 03:37
||- - gte   Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 07:37) Да. ...   Jul 16 2011, 04:11
||- - Methane   Цитата(gte @ Jul 16 2011, 07:11) Вы не за...   Jul 16 2011, 04:20
||- - gte   Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 08:20) нет....   Jul 16 2011, 06:03
||- - Methane   Цитата(gte @ Jul 16 2011, 09:03) Интересн...   Jul 16 2011, 06:30
|||- - gte   Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 10:30) Датч...   Jul 16 2011, 07:57
|||- - Tanya   Цитата(gte @ Jul 16 2011, 11:57) Это общи...   Jul 16 2011, 08:20
|||- - Methane   Цитата(gte @ Jul 16 2011, 10:57) Это общи...   Jul 16 2011, 17:04
|||- - gte   Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 21:04) Вы т...   Jul 16 2011, 19:55
||||- - Methane   Цитата(gte @ Jul 16 2011, 22:55) Что бы 1...   Jul 17 2011, 03:13
||||- - gte   Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 07:13) Если...   Jul 17 2011, 15:28
||||- - Methane   Цитата(gte @ Jul 17 2011, 18:28) Сильно п...   Jul 17 2011, 16:42
||||- - Tanya   Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 20:42) Не к...   Jul 17 2011, 17:19
||||- - Methane   Цитата(Tanya @ Jul 17 2011, 20:19) Не на ...   Jul 17 2011, 17:21
||||- - Tanya   Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 21:21) Да. ...   Jul 17 2011, 17:29
||||- - Methane   Цитата(Tanya @ Jul 17 2011, 20:29) А смыс...   Jul 17 2011, 17:46
|||- - Tanya   Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 21:04) Небо...   Jul 17 2011, 06:58
||- - SmartRed   Цитата(gte @ Jul 16 2011, 13:03) Интересн...   Aug 27 2011, 17:17
||- - gte   Цитата(SmartRed @ Aug 27 2011, 20:17) Мер...   Aug 27 2011, 18:16
|- - rudy_b   Цитата(SNGNL @ Jul 15 2011, 23:36) Можно ...   Jul 16 2011, 20:51
- - monitor7   для ИИВ Добрый день. На коленке вряд ли Вам удастс...   Jul 16 2011, 07:44
- - gte   Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 20:42) Не к...   Jul 17 2011, 19:29
|- - Methane   Цитата(gte @ Jul 17 2011, 22:29) Вопроса ...   Jul 17 2011, 19:32
- - SNGNL   Теория, вроде, не запрещает путешествия во времени...   Jul 18 2011, 20:34
- - SNGNL   Цитата(SmartRed @ Aug 27 2011, 22:17) Мер...   Aug 28 2011, 00:43
|- - gte   Цитата(SNGNL @ Aug 28 2011, 03:43) А рас...   Aug 28 2011, 05:50
|- - SmartRed   Цитата(gte @ Aug 28 2011, 12:50) Вот, нап...   Aug 28 2011, 14:18
- - SNGNL   Спасибо.   Aug 28 2011, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
