> Настройка хитрого ПИД регулятора, для электронного дросселя
K.Viktor
сообщение Dec 5 2011, 19:50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Здравствуйте!
Возможно, кто-нибудь из вас сталкивался с подобной проблемой.
Проблема вот в чем. Делаю блок управления электронным дросселем автомобиля. По сути это сервопривод с коллекторным мотором, понижающим редуктором и датчиком (переменный резистор) на выходном валу. Конструкция, аналогичная авиамодельной сервомашинке - только в 10 раз мощнее.
Соответственно, мотор заслонки управляется с микроконтроллера при помощи ШИМ сигнала.
Реализован "классический" алгоритм ПИД-регулятора, вот кусок си-кода:
en0=angle - servo_pos;
integral_term = SumE / 73.5;                    // Divide by the sampling frequency
derivative_term = en0 - en1;
integral_term = integral_term * ki;            //  Ki
derivative_term = derivative_term * kd;        // Kd
Cn = en0 + integral_term + derivative_term;    // Sum the terms
Cn = (Cn * kp);                         //Kp
en1 = en0;
Где, angle - требуемое положение, servo_pos - фактическое положение сервы
сооветственно Cn - выход на ШИМ, ki kd kp - коэффициента ПИДа.
Алгоритм работоспособен, заслонка поворачивается и с хорошей точностью попадает на заданное положение.
НО. У нее есть как-бы люфт. То есть, если нажать на заслонку пальцем - она сначала поворачивается, потом из-за накопления ошибки I-звена плавно возвращается на заданное положение. Такое ощущение что недостаточно большой коэффициент P.
Но проблема в том, что любое дальнейшее увеличение любого коэффициента приводит к "раскачке" системы - возникает довольно длительный переходный процесс, или вообще незатухающие колебания.
Так же был опробован "частотный" метод подбора коэффициентов ПИДа - безрезультатно. Заслонка работает, но есть "люфт".
Проблема не в "механике". Точно на той же плате и заслонке абсолютно нормально работает "заводской" софт, у заслонки "люфта" нет вообще. То есть, проблема явно в реализации алгоритма.
Подскажите, пожалуйста - в какую сторону копать... Вообще, применим ли пид в подобных системах?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2011, 12:53
Guests
>А вот на результат таки да.
Приветствую приводчика-коллегу !
Вы все излагаете верно - полноквадрантное управление, это единственный путь для управления во всех смыслах.
Таня - таки да, тепловик, хотя немало найдется женщин-специалистов такого уровня sm.gif
Вот когда тепловики будут использовать одновременно нагреватель и холодильник ( хотя.. уже используют ) - тогда они лучше будут понимать принцип активного управления в каждый момент времени.
Tanya
сообщение Dec 8 2011, 13:07
Пользователь №: 12 883
Не нужно мне комплиментов. И уровень мой не трогайте.
Вы про уравнения лучше. Про ПИД. Где там отличия печки от моторчика? Где эти квадранты? Если зашкаливает - нет линейного режима и ПИДа в классическом смысле. А пельтье, которые могут тепло туда-сюда - так не очень-то это правильно применять одновременно... почти для всех случаев. Вот к исключениям отнесу измерение малых тепловых потоков - поддержание стабильной температуры в калориметрах. Больше на ум ничего не идет.
Andron55
сообщение Dec 8 2011, 20:50
Пользователь №: 49 392
Ну, печка от моторчика отличается все-таки.
Хотя это не принципиально для нашей дискуссии.
Ведь звенья одинаковые, уравнения одинаковые, корректирующие цепи одинаковые.
И подходы к решению задач тоже одинаковые, ну почти.
Этого никто и ни разу не отрицал. Так что в ереси прошу не обвинять.
Квадранты следует искать на выходе усилителя ошибки авторегулятора, посмотрите на его реакцию для замкнутой ОС при всех видах возмущений.
Рассчитайте и постройте привод. Топология силы – полный мост, управление 4Q.
Подайте ему на вход в качестве задания по скорости чистый гармонический сигнал, лежащий в полосе авторегулирования, посмотрите на сигнал от датчика ОС. Уверяю Вас, авторегулятор отработает во всех 4Q. При этом сигнал на датчике скорости так же будет гармоническим, той же частоты и фазы.
Для сравнения покажу картинки вариантов управления 1Q и 4Q.
Tanya
сообщение Dec 9 2011, 04:04
Вот я никак не могу понять, что Вы хотите доказать. И о чем Вы пишете. Что там на картинках? Приведите картинки для малой амплитуды. Картинки неправильные все равно. Сместите их от нуля. А так у Вас не ПИД. Какой в этом смысл?
Выскажитесь прямо разок. В чем состоит Ваша позиция в текущей "дискуссии" ни о чем?
SergCh
сообщение Dec 9 2011, 06:44
Пользователь №: 55 343
Вы спрашиваете: "Про ПИД. Где там отличия печки от моторчика? Где эти квадранты? Если зашкаливает - нет линейного режима и ПИДа в классическом смысле. ",
Andron отвечает: "Ну, печка от моторчика отличается все-таки.
Ведь звенья одинаковые, уравнения одинаковые, корректирующие цепи одинаковые"
... нормальная дискуссия.
При малых сигналах ничего принципиально не изменится.
Сообщение отредактировал SergCh - Dec 9 2011, 06:45
- K.Viktor   Настройка хитрого ПИД регулятора   Dec 5 2011, 19:50
- - SergCh   Сдаётся мне никто не будет разбираться с вашим зам...   Dec 6 2011, 05:29
- - Fast   попробуйте добавлять шумы к servo_pos, когда засло...   Dec 6 2011, 05:38
- - Tanya   Цитата(K.Viktor @ Dec 5 2011, 23:50) Здра...   Dec 6 2011, 06:49
- - K.Viktor   Сдаётся мне никто не будет разбираться с вашим зам...   Dec 6 2011, 07:17
|- - Tanya   Цитата(K.Viktor @ Dec 6 2011, 11:17) В за...   Dec 6 2011, 07:37
|- - SergCh   Цитата(K.Viktor @ Dec 6 2011, 11:17) Это ...   Dec 6 2011, 08:08
|- - Andron55   Цитата(SergCh @ Dec 6 2011, 11:08) Так я ...   Dec 7 2011, 10:30
|- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 14:30) Тут ...   Dec 7 2011, 11:06
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 14:06) Почти в...   Dec 7 2011, 12:01
|||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 16:01) Да, ...   Dec 7 2011, 12:19
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 14:06) Еще мож...   Dec 7 2011, 13:03
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 17:03) Дина...   Dec 7 2011, 13:23
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 16:23) Вот нес...   Dec 7 2011, 13:58
|||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 17:58) Есть...   Dec 7 2011, 14:14
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 16:23) Думаю, ...   Dec 7 2011, 14:18
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 18:18) Вы н...   Dec 7 2011, 14:28
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 17:28) Ну... н...   Dec 7 2011, 15:29
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 19:29) Очен...   Dec 7 2011, 15:49
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 18:49) Я обычн...   Dec 7 2011, 16:42
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 20:42) В ос...   Dec 7 2011, 16:57
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 19:57) Все Вы ...   Dec 7 2011, 18:11
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 22:11) Нет,...   Dec 7 2011, 18:46
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 21:46) Разницу...   Dec 7 2011, 19:30
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 23:30) И эт...   Dec 7 2011, 20:08
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 23:08) Скорост...   Dec 7 2011, 20:30
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 8 2011, 00:30) Повт...   Dec 8 2011, 04:06
||- - SergCh   Цитата(Tanya @ Dec 8 2011, 08:06) Вы забл...   Dec 8 2011, 07:54
|||- - Tanya   Цитата(SergCh @ Dec 8 2011, 11:54) Приятн...   Dec 8 2011, 08:30
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 8 2011, 07:06) Вы забл...   Dec 8 2011, 09:59
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 8 2011, 13:59) Как ...   Dec 8 2011, 11:36
|- - Andron55   PS Забыл сказать про редуктор. Не доведи хоспадя, ...   Dec 7 2011, 11:26
|- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 15:26) PS З...   Dec 7 2011, 11:42
- - K.Viktor   По противо эдс уверен. Схема очень примитивна, я е...   Dec 6 2011, 08:03
|- - Tanya   Цитата(K.Viktor @ Dec 6 2011, 12:03) По п...   Dec 6 2011, 08:16
|- - demiurg_spb   Цитата(K.Viktor @ Dec 6 2011, 12:03) То е...   Dec 6 2011, 09:28
- - K.Viktor   Огромное спасибо всем за советы по теме! Попр...   Dec 7 2011, 21:09
- - SNGNL   Цитата(K.Viktor @ Dec 5 2011, 23:50) Но п...   Dec 7 2011, 21:36
|- - Andron55   Цитата(SNGNL @ Dec 8 2011, 00:36) Сдается...   Dec 7 2011, 21:52
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 9 2011, 07:04) Вот я н...   Dec 9 2011, 09:00
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 9 2011, 13:00) Что ...   Dec 9 2011, 10:06
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 9 2011, 13:06) Не знаю...   Dec 9 2011, 11:16
||- - Tanya   Цитата(Andron55 @ Dec 9 2011, 15:16) Если...   Dec 9 2011, 11:21
||- - Andron55   Цитата(Tanya @ Dec 9 2011, 14:21) Они тут...   Dec 9 2011, 12:08
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Dec 8 2011, 17:07) Не нужн...   Dec 10 2011, 18:53
- - _gari   В задаче ТС почти "темный лес " с кинема...   Dec 8 2011, 19:53
- - _gari   Угу, пружинка тут очень странная даже с т.з. прост...   Dec 10 2011, 19:36
- - K.Viktor   Цитата(_gari @ Dec 10 2011, 22:36) Угу, п...   Dec 12 2011, 07:27
|- - Tanya   Цитата(K.Viktor @ Dec 12 2011, 11:27) Топ...   Dec 12 2011, 08:30
|- - TSerg   Цитата(K.Viktor @ Dec 12 2011, 11:27) Это...   Dec 12 2011, 09:40
- - _gari   Цитата(K.Viktor @ Dec 12 2011, 10:27) И к...   Dec 12 2011, 18:31
- - K.Viktor   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 11:30) Совет ...   Dec 12 2011, 19:15
- - _gari   Цитата(K.Viktor @ Dec 12 2011, 22:15) И в...   Dec 12 2011, 21:12
- - K.Viktor   Цитата(_gari @ Dec 13 2011, 00:12) Так чт...   Dec 13 2011, 06:32
- - TSerg   >Речь про управление САМОЙ ЗАСЛОНКОЙ (электро)....   Dec 13 2011, 14:26
- - K.Viktor   Всем спасибо, проблема решена. Была недостаточно в...   Dec 17 2011, 08:42
|- - Tanya   Цитата(K.Viktor @ Dec 17 2011, 12:42) Все...   Dec 17 2011, 10:17
- - Herz   А что такое однобитный ШИМ?   Dec 17 2011, 10:25
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 17 2011, 14:25) А что т...   Dec 17 2011, 12:01
- - TSerg   Цитата(Herz @ Dec 17 2011, 14:25) А что т...   Dec 17 2011, 18:19
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Dec 17 2011, 22:19) Релейн...   Dec 17 2011, 18:47
|- - monos   Цитата(Tanya @ Dec 17 2011, 21:47) Обясни...   Dec 17 2011, 20:09
- - _gari   Принимайте поздравления, K.Viktor! Так софтовы...   Dec 18 2011, 02:31
- - K.Viktor   Цитата(TSerg @ Dec 17 2011, 21:19) Порой ...   Dec 18 2011, 08:46
|- - Tanya   Цитата(K.Viktor @ Dec 18 2011, 11:46) Но ...   Dec 18 2011, 11:38
- - _gari   Спасибо, K.Viktor, теперь все ясно.   Dec 18 2011, 10:39
- - K.Viktor   I звено в пиде имеет ограничитель, других нет. Ре...   Dec 18 2011, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
