Токовый шунт+AVR, Измерение тока шунтом в 75mV (однополярное питание) |
Oct 18 2011, 08:39
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Здравствуйте!
Есть стандартный шунт 30A/75mV. Требуется цифровая индикация тока/напряжения.
Вопрос: -каким образом произвести приемлемое усиление сигнала шунта (0-75mV), для подачи на вход АЦП? -как реализуется усиление с помощью ОУ с однополярным питанием?
Есть куча решений на LM358, но применив её с однополярным питанием, я получаю жуткую нелинейность (особенно в начале диапазона). Как реализуется коррекция в данном случае на программном уровне?
До этого я применял (неоднократно) ОУ с двуполярным питанием и коррекцией смещения потенциометром, всё работало на ура...а тут хочется упростить (удешевить) схему.
Спасибо!
Oct 31 2011, 09:50
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Kovrov @ Oct 30 2011, 16:23)  AD8552 Хороший усилитель, пойдет для термометра. Цитата(314 @ Oct 31 2011, 06:30)  А не возникает ли ощущения, что начинать обсуждение вообще надо с вопроса, какой ток и напряжение будем мерять, постоянный, переменный, в смысле изменяющий направление, скорости нарастания/спада, в смысле полосы пропускания усилителя, а также требуемая точность измерения (при этом имеем ввиду что точность стандартного шунта 0.5%, повышенной точности 0.25%, поэтому требование точности всего измерителя ниже или равным этим значениям будет выглядеть странновато)? Например, ток 5А, шунт 0.05Ом, напряжение +/-0.25В (относительно земли), относительная точность (по второму каналу) 1%, абсолютная точность 5%. Суть темы - AVR имеет встроенный усилитель 5x, 10x, 20x, который нужно использовать. Иначе ТС написал бы в "Аналоговую".
Oleg_Gordzei Токовый шунт+AVR Oct 18 2011, 08:39 kovigor Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 11:39)... Oct 18 2011, 09:04 alex_zhuravlyov вот http://easyelectronics.ru/usilitel-tokovog...n... Oct 18 2011, 09:11 _Pasha
Rail-To-Rail например MCP601 Oct 18 2011, 09:24 Oleg_Gordzei Цитата(_Pasha @ Oct 18 2011, 12:24) Rail-... Oct 18 2011, 09:57  _Pasha Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 12:57)... Oct 18 2011, 11:49   zhevak Рискну предложить еще один способ для обычных опер... Oct 18 2011, 16:04 Oleg_Gordzei Цитата(_Pasha @ Oct 18 2011, 12:24)
Rail... Oct 19 2011, 14:47  Пушкарев Михаил Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 19 2011, 18:47)... Oct 19 2011, 14:59  xemul Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 19 2011, 18:47)... Oct 19 2011, 15:22  _Pasha Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 19 2011, 17:47)... Oct 19 2011, 15:59 Павлик Смысл этих извращений неоправдан.
LM358 + ICL7660... Oct 18 2011, 17:24 DmitryM Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 12:39)... Oct 19 2011, 03:47 Oleg_Gordzei ну а то что просто лепят на LM358?
Цитата(Павлик ... Oct 19 2011, 13:20 xemul Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 19 2011, 17:20)... Oct 19 2011, 13:55 Oleg_Gordzei Спасибо!!! Oct 19 2011, 15:09 Леонид Иванович Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 11:39)... Oct 20 2011, 08:19 ivainc1789 Проблема известная, вечно интересная, но топикстар... Oct 25 2011, 15:17 Павлик Дело не в операционнике, а в том кто проектирует с... Oct 25 2011, 19:13 Огурцов Можно ли выкинуть опорник 2.5V ?
Если делать о... Oct 29 2011, 04:44 sera_os можно взять опорное с питания, но когда помеха то ... Oct 29 2011, 21:52 Павлик AD8552 = 4$ , в чем смысл такого применения ? Oct 30 2011, 16:49 Kovrov смещение - 1 мкВ
Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 1... Oct 31 2011, 06:20 314 Цитата3. Какой диапазон предполагается измерять с ... Oct 31 2011, 06:30 DrGluck ЦитатаА не возникает ли ощущения, что начинать обс... Oct 31 2011, 06:53 314 To Огурцов:
ЦитатаНапример, ток 5А, шунт 0.05Ом, н... Nov 1 2011, 19:54 Огурцов Цитата(314 @ Nov 1 2011, 19:54) А ТС об э... Nov 3 2011, 06:42 Batman Использовал... Нет, хотел использовать LM358 для и... Dec 9 2011, 14:19 DmitryM Цитата(Batman @ Dec 9 2011, 17:19) LMV358... Dec 9 2011, 16:54  Огурцов LMV358 тоже не подойдет - по входу нужно 75mV, а у... Dec 10 2011, 13:53   Огурцов Я тут подумал - все просто, для шунта на 75мв и ац... Dec 11 2011, 08:36 nickbor Я часто использую INA139. Он специально для этих ц... Dec 12 2011, 16:50 Kovrov Цитата(Огурцов @ Dec 10 2011, 17:53) LMV3... Dec 13 2011, 04:52 Огурцов Цитата(Kovrov @ Dec 13 2011, 04:52) мозг ... Dec 13 2011, 05:14  Kovrov Цитата(Огурцов @ Dec 13 2011, 09:14) Это ... Dec 13 2011, 11:09 usav AD8552 был толковым 6-7 лет назад, а теперь есть д... Dec 13 2011, 16:59 Огурцов Цитата(usav @ Dec 13 2011, 17:59) 8538 (а... Dec 14 2011, 06:07
