Уровнемер емкостной |
Dec 8 2011, 16:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте! Помогите расчитать схему для уровнемера емкостного? Уровнемер представляет собой фторопластовую трубку с электродом помещенным внутри. Трубка с электродом помещена в металлическую емкость с жидкостью. Электрод и жидкость в емкости являются обкладками конденсатора, емкость этого конденсатора требуется измерить. Чем выше уровень жидкости, тем больше емкость. Электрод имеет длину 40 см, D6. Диаметр фторопластовой трубки 16мм. Какая может быть хоть примерная емкость если трубка на половину погружена в воду?  Подскажите, могу ли я этот электрод подключить непосредственно к выводу МК PIC16 или PIC18 (через развязывающий резистор)? Притянуть к плюсу питания сопротивлением в 100 кОм. Программно занулять портом МК электрод конденсатора для полного разряда. Снимать разряд переключением порта в режим входа и считать время до появления заряда уровня лог. высокого уровня. Рабочий ли это метод? Какая требуется частота контроллера для такого использования?
Dec 9 2011, 11:01
Пользователь №: 66 023
Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 11:39)  от генератора переменного напряжения AD7730 (есть в наличии) запитывать мост из R и C. Среднии точки моста подключить на вход дельта-сигма АЦП AD7730. Если будет изменяться емкость, то соответственно будет нарушаться баланс моста, АЦП должен будет регистрировать? Скорее, можно сделать мост или делитель только из конденсаторов - постоянных и датчика, запитать его от AD7730 и им же мерить что получается.
Dec 9 2011, 11:33
Из: Ростовская обл.
Цитата(maksimp @ Dec 9 2011, 14:01)  Скорее, можно сделать мост или делитель только из конденсаторов - постоянных и датчика, запитать его от AD7730 и им же мерить что получается. Я думаю, надо пробовать оба плеча моста использовать в роле датчика, положительное и отрицательное. Чтоб баланс нарушался вдвойне. Думаете резисторе не нужны при переменке? Чтож, вполне возможно. Посмотрим как это отразится на измерениях. Конденцаторы, как понимаю, лучше взять от старых радиоприемников, керамические. Пока еще не определился с ключами для питания моста. Есть еще одна вводная, в воде будет присутствовать потенциал. Дублирующий датчик уровня выполнен в виде электрода погруженного в воду. Фаза 220V -> реле -> электрод -> вода Температура вода-пар 100 ... 150 гр. Давление до 1 кг/см2  Цитата(kovigor @ Dec 9 2011, 13:31)  Михлин "Высокочастотные емкостные и индуктивные датчики". Она есть в сети. Если не найдете - вышлю. За книжку спасибо! По возможности ознакомлюсь с теорией. Да и на лампах сделать было бы интересней для указанных рабочих температур, жаль у ламп большая плывучесть по постоянному току. Уровнемер там, как понимаю, с обратногй связью. Надо подумать. Мож правда сделать экзотику. Лампы имеются под рукой.
Слесарь Уровнемер емкостной Dec 8 2011, 16:26 kovigor Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 20:26) Какая... Dec 8 2011, 16:38 Слесарь Цитата(kovigor @ Dec 8 2011, 19:38) а вот... Dec 8 2011, 17:06  yakub_EZ Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 21:06)
И з... Dec 8 2011, 17:53  MaslovVG Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 21:06)
И з... Dec 8 2011, 18:31   Слесарь Цитата(MaslovVG @ Dec 8 2011, 21:31) Пров... Dec 8 2011, 18:40    MaslovVG Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 22:40) Элект... Dec 8 2011, 18:45   Tanya Цитата(MaslovVG @ Dec 8 2011, 22:31) Форм... Dec 9 2011, 11:11 Слесарь Спасибо за подсказку! Но мне неизвестно диэлек... Dec 8 2011, 16:43 EUrry Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 20:43) Спаси... Dec 8 2011, 16:51 Harbinger Там конденсатор не совсем цилиндрический. Внешней ... Dec 8 2011, 17:20 Слесарь Цитата(Harbinger @ Dec 8 2011, 20:20) Там... Dec 8 2011, 17:40  тау Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 21:40) Одной... Dec 8 2011, 17:50 Слесарь поколо 33 пиков емкость меня устраивает. Способен ... Dec 8 2011, 18:21 Слесарь Новая вводная, в воде может присутствовать потенци... Dec 8 2011, 18:55 Harbinger Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 20:55) Надо ... Dec 8 2011, 19:20  Слесарь Цитата(Harbinger @ Dec 8 2011, 22:20) Тог... Dec 8 2011, 20:00   maksimp А если так:
На ножке МК формируем меандр. Через ре... Dec 9 2011, 10:28   kovigor Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 12:39) ...
... Dec 9 2011, 10:31     maksimp Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 14:33) Думае... Dec 9 2011, 12:42      Слесарь Цитата(maksimp @ Dec 9 2011, 15:42) Прямо... Dec 9 2011, 14:17      ILYAUL Цитата(maksimp @ Dec 9 2011, 16:42) Для А... Dec 10 2011, 12:28       Harbinger Цитата(ILYAUL @ Dec 10 2011, 14:28) Ну эт... Dec 12 2011, 07:48        ILYAUL Цитата(Harbinger @ Dec 12 2011, 11:48) Ну... Dec 12 2011, 09:02      Слесарь Цитата(maksimp @ Dec 9 2011, 15:42) Для А... Dec 14 2011, 16:44 Rst7 В общем, трудности топикстартера ожидают очень вес... Dec 10 2011, 12:07 Sirko Топик целиком не просматривал, по этому могу че-то... Dec 10 2011, 12:11 Rst7 QUOTE На делитель из емкостей (емкость бака и обра... Dec 10 2011, 12:17 Слесарь Рисую пробную плату, дождемся результата Dec 10 2011, 18:22 Harbinger Тем временем ёмкость разряжается через входное соп... Dec 12 2011, 09:09 ILYAUL Цитата(Harbinger @ Dec 12 2011, 13:09) Те... Dec 12 2011, 09:13 Слесарь В принципе, емкостной уровнемер по моей схеме рабо... Dec 18 2011, 11:08
