> LPC2103 работа с большими массивами int
the_spirit
сообщение Dec 7 2011, 15:24
Из: Красногорск
Пользователь №: 61 170
Как заставить LPC2103 работать с массивами int размером 512,1024 точки?
При создании больше одного такого массива в main кристалл виснет.
Программируется в keil.
При просмотре дезассемблера выяснилось, что массив пихается в стек, можно ли как-то повлиять на то, как компилятор интерпретирует массивы? где об этом можно почитат.
kovigor
сообщение Dec 7 2011, 15:30
Пользователь №: 56 295
Не было такого никогда. Там 32 КБайт ОЗУ. 1024 Int'а - это 4096 байт, всего-то. Посмотрите лучше .map - файл, там указано, куда и что поместил компилятор. Еще вариант - у вас стек слишком маленький, попробуйте его увеличить в Configuration Wizard ...
the_spirit
сообщение Dec 7 2011, 15:56
Из: Красногорск
На стек первым делом подумал, увеличил значительно
Но не помогает
map файл прикреплен, можно убедиться
kovigor
сообщение Dec 7 2011, 16:02
Но не помогает
Просмотрел дважды. Массива на 512 (1024) 32-разрядных слов там нет. Он у вас динамический ?
the_spirit
сообщение Dec 7 2011, 16:03
Из: Красногорск
объявлен как volatile
kovigor
сообщение Dec 7 2011, 16:09
Какая разница ? Под массив, статический, должна быть выделена память. А она не выделена. Например:
uint8_t EP0Buf[USB_MAX_PACKET0];
даст в map - файле строку:
EP0Buf 0x2000a0f8 Data 64 usbcore.o(.bss)
Есть у вас такая строка для вашего массива ? Нету ...
the_spirit
сообщение Dec 7 2011, 16:25
Из: Красногорск
у меня там ни под одну переменную нет такой строчки, возможно я ликер неверно настроил? или я чего-то не понимаю
Не массивы объявил в main
могу скинуть проект, если влезет и если у вас есть время поглядеть
RabidRabbit
сообщение Dec 7 2011, 18:00
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А в объявлении массивов есть слово static? Не то ведь точно в стеке окажутся sm.gif
aaarrr
сообщение Dec 7 2011, 18:06
Пользователь №: 1 448
Ничего, там стека 12кБайт выделено, если верить map'у. Так что продолжаем следить за развитием интриги.
Ivan Panov
сообщение Dec 7 2011, 19:29
Из: Одесская обл.
Пользователь №: 45 249
В заголовке указан микроконтроллер от NXP - LPC2103. У него 8kB ОЗУ и 32kB FLASH, а у вас в обсуждении присутствуют цифры 12kB под стек. Вы обсуждаете какой-то другой чип а я упустил нить обсуждения или у Вас новая ревизия чипа с памятью 32kB RAM?
RabidRabbit
сообщение Dec 8 2011, 05:58
Из: Россия, Москва
Ага, а в мапе вообще написано:
Execution Region RW_IRAM1 (Base: 0x40000000, Size: 0x000030e8, Max: 0x00004000, ABSOLUTE)
Запихать 12 КиБ в область 16 Киб, которая на самом деле размером 8 КиБ, хороший прикол.
the_spirit
сообщение Dec 9 2011, 14:00
Из: Красногорск
А, ясно, меня смутила эта строчка в даташите:
2 kB/4 kB/8 kB of on-chip static RAM and 8 kB/16 kB/32 kB of on-chip ßash program
memory.
То есть чтобы работать с большими массивами int на этом критсталле необходимо их размещать во flash памяти? каким образом можно указать на это компилятору?
нужен модификатор static?
aaarrr
сообщение Dec 9 2011, 14:04
Ваш массив int[1024] занимает 4кБайта, так что должен помещаться в ОЗУ.
Чтобы поместить его во флеш нужен модификатор const и правильный .scat (он по умолчанию такой).
- the_spirit   LPC2103 работа с большими массивами int   Dec 7 2011, 15:24
- - kovigor   Цитата(the_spirit @ Dec 7 2011, 20:25) у ...   Dec 7 2011, 16:28
|- - the_spirit   Пардон) Переслал по-человечески   Dec 7 2011, 17:11
- - the_spirit   Понятно,но мне, к сожалению, нужно 3-4 таких масси...   Dec 9 2011, 14:13
- - aaarrr   Цитата(the_spirit @ Dec 9 2011, 18:13) Вы...   Dec 9 2011, 14:17
- - the_spirit   Спасибо, убрал объявления массивов из main, помогл...   Dec 10 2011, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
