Размещение функции в RAM, LPC2000, Keil |
Jun 9 2010, 19:23
Пользователь №: 20 514
Попробовал разместить критичные, с точки зрения времени выполнения, функции в RAM. До этого не пользовался, но сравнения для ) Keil 4.11, использовал следующие комбинации для кода и скаттера: 1. Код Код #pragma arm section code = "ramfunc" тело #pragma arm section code scatter Код LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x00000000 {; load address = execution address STARTUP.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x40000000 0x00010000 {; RW data *(ramfunc) .ANY (+RW +ZI) } } 2. По совету, найденному в примерах Keil, добавил для всего С-файла в свойствах "Memory Assignment->Code/Const->IRAM1(0x40000000-0x4000FFFF)" и собрал все со сгенеренным scatter'ом Код - убрал прагмы scatter Код LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x40000000 0x00010000 { ; RW data mscuser.o (+RO) .ANY (+RW +ZI) } } Итого Размер используемой RAM при компиляции не изменяется никак. Так должно быть (с объемом), или я что-то сделал не так и компилятор с линкером мне должны сказать (хотя бы по количеству), что RAM пользуется больше?
Dec 9 2011, 15:44
Пользователь №: 56 794
Код ;/***************************************************************************** ; * @file: startup_LPC17xx.s ; * @purpose: CMSIS Cortex-M3 Core Device Startup File ; * for the NXP LPC17xx Device Series ; * @version: V1.0 ; * @date: 25. Nov. 2008 ; *------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ------------------ ; * ; * Copyright (C) 2008 ARM Limited. All rights reserved. ; * ARM Limited (ARM) is supplying this software for use with Cortex-M3 ; * processor based microcontrollers. This file can be freely distributed ; * within development tools that are supporting such ARM based processors. ; * ; * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED ; * OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF ; * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. ; * ARM SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR ; * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. ; * ; *****************************************************************************/
; <h> Stack Configuration ; <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; </h>
Stack_Size EQU 0x00000200
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp
; <h> Heap Configuration ; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; </h>
Heap_Size EQU 0x00000000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit
PRESERVE8 THUMB
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts DCD WDT_IRQHandler ; 16: Watchdog Timer DCD TIMER0_IRQHandler ; 17: Timer0 DCD TIMER1_IRQHandler ; 18: Timer1 DCD TIMER2_IRQHandler ; 19: Timer2 DCD TIMER3_IRQHandler ; 20: Timer3 DCD UART0_IRQHandler ; 21: UART0 DCD UART1_IRQHandler ; 22: UART1 DCD UART2_IRQHandler ; 23: UART2 DCD UART3_IRQHandler ; 24: UART3 DCD PWM1_IRQHandler ; 25: PWM1 DCD I2C0_IRQHandler ; 26: I2C0 DCD I2C1_IRQHandler ; 27: I2C1 DCD I2C2_IRQHandler ; 28: I2C2 DCD SPI_IRQHandler ; 29: SPI DCD SSP0_IRQHandler ; 30: SSP0 DCD SSP1_IRQHandler ; 31: SSP1 DCD PLL0_IRQHandler ; 32: PLL0 Lock (Main PLL) DCD RTC_IRQHandler ; 33: Real Time Clock DCD EINT0_IRQHandler ; 34: External Interrupt 0 DCD EINT1_IRQHandler ; 35: External Interrupt 1 DCD EINT2_IRQHandler ; 36: External Interrupt 2 DCD EINT3_IRQHandler ; 37: External Interrupt 3 DCD ADC_IRQHandler ; 38: A/D Converter DCD BOD_IRQHandler ; 39: Brown-Out Detect DCD USB_IRQHandler ; 40: USB DCD CAN_IRQHandler ; 41: CAN DCD DMA_IRQHandler ; 42: General Purpose DMA DCD I2S_IRQHandler ; 43: I2S DCD ENET_IRQHandler ; 44: Ethernet DCD RIT_IRQHandler ; 45: Repetitive Interrupt Timer DCD MCPWM_IRQHandler ; 46: Motor Control PWM DCD QEI_IRQHandler ; 47: Quadrature Encoder Interface DCD PLL1_IRQHandler ; 48: PLL1 Lock (USB PLL)
IF :LNOT::DEF:NO_CRP AREA |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY CRP_Key DCD 0xFFFFFFFF ENDIF
AREA |.text|, CODE, READONLY
; Reset Handler
Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main LDR R0, =__main BX R0 ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler PROC EXPORT NMI_Handler [WEAK] B . ENDP HardFault_Handler\ PROC EXPORT HardFault_Handler [WEAK] B . ENDP MemManage_Handler\ PROC EXPORT MemManage_Handler [WEAK] B . ENDP BusFault_Handler\ PROC EXPORT BusFault_Handler [WEAK] B . ENDP UsageFault_Handler\ PROC EXPORT UsageFault_Handler [WEAK] B . ENDP SVC_Handler PROC EXPORT SVC_Handler [WEAK] B . ENDP DebugMon_Handler\ PROC EXPORT DebugMon_Handler [WEAK] B . ENDP PendSV_Handler PROC EXPORT PendSV_Handler [WEAK] B . ENDP SysTick_Handler PROC EXPORT SysTick_Handler [WEAK] B . ENDP
Default_Handler PROC
EXPORT WDT_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER0_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER1_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER2_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER3_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART0_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART1_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART2_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART3_IRQHandler [WEAK] EXPORT PWM1_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C0_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI_IRQHandler [WEAK] EXPORT SSP0_IRQHandler [WEAK] EXPORT SSP1_IRQHandler [WEAK] EXPORT PLL0_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT0_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT1_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT2_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT3_IRQHandler [WEAK] EXPORT ADC_IRQHandler [WEAK] EXPORT BOD_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_IRQHandler [WEAK] EXPORT CAN_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2S_IRQHandler [WEAK] EXPORT ENET_IRQHandler [WEAK] EXPORT RIT_IRQHandler [WEAK] EXPORT MCPWM_IRQHandler [WEAK] EXPORT QEI_IRQHandler [WEAK] EXPORT PLL1_IRQHandler [WEAK]
WDT_IRQHandler TIMER0_IRQHandler TIMER1_IRQHandler TIMER2_IRQHandler TIMER3_IRQHandler UART0_IRQHandler UART1_IRQHandler UART2_IRQHandler UART3_IRQHandler PWM1_IRQHandler I2C0_IRQHandler I2C1_IRQHandler I2C2_IRQHandler SPI_IRQHandler SSP0_IRQHandler SSP1_IRQHandler PLL0_IRQHandler RTC_IRQHandler EINT0_IRQHandler EINT1_IRQHandler EINT2_IRQHandler EINT3_IRQHandler ADC_IRQHandler BOD_IRQHandler USB_IRQHandler CAN_IRQHandler DMA_IRQHandler I2S_IRQHandler ENET_IRQHandler RIT_IRQHandler MCPWM_IRQHandler QEI_IRQHandler PLL1_IRQHandler
B .
ENDP
ALIGN
; User Initial Stack & Heap
IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR
ALIGN
ENDIF
END Стандартный startup.
toweroff Размещение функции в RAM Jun 9 2010, 19:23 aaarrr Цитата(toweroff @ Jun 9 2010, 23:23) испо... Jun 9 2010, 19:30 sonycman Цитата(aaarrr @ Jun 9 2010, 23:30) А это ... Jun 9 2010, 19:35  aaarrr Цитата(sonycman @ Jun 9 2010, 23:35) Что ... Jun 9 2010, 19:43 toweroff Цитата(aaarrr @ Jun 9 2010, 23:30) Баг мо... Jun 9 2010, 19:47 aaarrr Цитата(toweroff @ Jun 9 2010, 23:47) в от... Jun 9 2010, 19:50 toweroff Посмотрел *.map
модуль расположился в адресах IRAM... Jun 9 2010, 19:53 aaarrr Цитата(toweroff @ Jun 9 2010, 23:53) пока... Jun 9 2010, 20:01  toweroff Цитата(aaarrr @ Jun 10 2010, 00:01) __mai... Jun 9 2010, 20:34   aaarrr Цитата(toweroff @ Jun 10 2010, 00:34) и, ... Jun 9 2010, 20:42    toweroff Цитата__main != main.
знаю.. теперь
ЦитатаИ ... Jun 9 2010, 21:03     sonycman Цитата(toweroff @ Jun 10 2010, 01:03) нав... Jun 9 2010, 21:08      toweroff Цитата(sonycman @ Jun 10 2010, 01:08) А э... Jun 9 2010, 21:28      Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Jun 10 2010, 00:08) А э... Jun 10 2010, 05:48 aaarrr Цитата(toweroff @ Jun 10 2010, 01:03) коп... Jun 9 2010, 21:15 aaarrr __rt* - компоненты стандартных библиотек, к RL-ARM... Jun 9 2010, 21:31 toweroff Цитата(aaarrr @ Jun 10 2010, 01:31) __rt*... Jun 9 2010, 21:38 toweroff Протестил софт (занимается передачей по USB данных... Jun 10 2010, 11:36 sonycman 950 кб/сек. - практически потолок для Full Speed U... Jun 10 2010, 12:52 toweroff Цитата(sonycman @ Jun 10 2010, 16:52) 950... Jun 10 2010, 12:55 alt3857 Подскажите каким образом создать секции допустим f... Dec 9 2011, 11:18 toweroff Цитата(alt3857 @ Dec 9 2011, 15:18) Подск... Dec 9 2011, 11:30 alt3857 toweroff, как секцию обрамить прагмой я понимаю, к... Dec 9 2011, 11:45 toweroff примерно так
Код; ********************************... Dec 9 2011, 11:48 alt3857 Сделал:
LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; lo... Dec 9 2011, 11:56 toweroff а в стартапе что? Dec 9 2011, 12:03 alt3857 В стартапе ничего не менял - на сайте arm-а ничего... Dec 9 2011, 13:20 toweroff ну как... startup.s в проекте есть? или что-то, гд... Dec 9 2011, 13:28 alt3857 Цитатану как... startup.s в проекте есть? или что-... Dec 9 2011, 15:11 toweroff Цитата(alt3857 @ Dec 9 2011, 19:11) Есть ... Dec 9 2011, 15:17
