> LPC1768 uart bootloader, не получается
Cosmojam
сообщение Dec 8 2011, 21:00
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Всем привет!
Помогите победить проблему.
Пробую сделать загрузчик по юарту. Позже планируется usb, но пока с этим ничего не получается.
За основу взят usb bootloader от NXP AN10866 http://www.nxp.com/documents/other/LPC1700..._bootloader.zip
В аттаче архив с 2 проектами для LPCXpresso. UART_bootloader - собственно бутлодырь, точнее только его скелет с самым самым минимумом. test - светодиодная моргалка, которую надо загружать для теста.
Проблема такова:
Загрузчик работает верно, бинарный файл с прошивкой тестового проекта сохраняет как нужно (файл не выравнен по 512байт, то чего не хватает для записи последнего блока дописываю ручками, временно так). Проверки при записи проходят т.е. неверно залитый файл исключается.
При старте он проверяет контрольную сумму прошивки в секторе 4 (туда по умолчанию загружаем). Сумма есть в бинарнике.
Сумма сошлась, надо переходить к исполнению программы с 4 сектора.
Указываем новое местоположение таблицы векторов прерываний, смещаем программный счётчик и верхушку стека (всё как в NXP-шном примере, только там для Keil, а у меня gcc с другим синтаксисом ассемблера):
void boot(uint32_t a)
    asm(
    "LDR SP, [R0]\n"
    "LDR PC, [R0, #4]\n"
void execute_user_code(void)
    uint32_t addr=(uint32_t)sector_start_adress[USERCODE_SECTOR_START];
    SCB->VTOR = (addr & 0x1FFFFF80);
    boot(addr);
Успешно попадаем в ResetISR загруженной программы (смотрю пошагово в отладчике и сверяю адреса инструкций с адресами в .map файле)
Дальше самое интересное:
Тестовая программа:
volatile uint32_t del;
void _delay(uint32_t delay)
    uint32_t i;
    for(i = 0; i < delay; i++ )
        del = i; // do this so that the compiler does not optimize away the loop.
int main(void)
//    SystemInit();
//    init_uart(57600);
    LPC_SC->PCONP |= ( 1 << 15 ); // power up GPIO
    LPC_GPIO0->FIODIR |= 1 << 1;
    LPC_GPIO0->FIOPIN = 1<<1;
//    uart_sendstring("YES\n");
    uint32_t i;
    const uint32_t delay=1<<22;
    while(1)
    //    _delay(1<<22);
            del = i;
        LPC_GPIO0->FIOPIN ^= 1 << 1;
    return 0;
В таком виде работает, светодиод на P1.1 моргает. Но стоит раскомментировать задержку в вечном цикле и закомментировать "инлайновую" задержку (так она в теле цикла, а станет функцией) - всё, получаем HardFault Precise Error (скачок на адрес 0x40F6 где лежит обработчик HardFault-ов). Тоже самое и с юартом и системинитом. Можно предположить косяк со стеком при вызове функции, но фактически стек работает верно. Например, если убрать системинит, но оставить юарт, то хардфолтов не будет, он исправно пробежит uart_sendstring("YES\n"); но ничего не отправит. Та же программа зашитая в 0 сектор как обычно (с соответсвующей правкой скрипта линкера) работает абсолютно верно.
Оно мне уже мозг вынесло. Подскажите плз, что я делаю не так?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Cosmojam
сообщение Dec 9 2011, 20:26
Ну почему люди такие идиоты? Это я про себя. Банальнейшая ошибка в загрузчике из-за которой блоки записывались неверно но проверялись верно, настолько банальная, что признаться стыдно. Вот так ищем ошибку там где её нет, и не замечаем на самом видном месте.
А заметил вот как: в LPCXpresso можно прошивать бинарник со смещением на любой адрес. Ради интереса пошил так свою программу, загрузчик там тоже был и вот оно побежало как положено. Спасибо всем за отклики!
Что примечательно до этого 3 суток загара перед монитором и никакого толку, а тут отвлёкся с друзьями в баре по пиву, вернулся домой и почти сразу "попёрло" biggrin.gif Зато поближе с архитектурой проца познакомился.
Остались несколько белых пятен насчёт задержек перед прыжком, переключения тактовых частот и барьеров, но это уже по ходу дела разберусь.
- Cosmojam   LPC1768 uart bootloader   Dec 8 2011, 21:00
- - Dron_Gus   А приложение точно собрано для того адреса, по кот...   Dec 9 2011, 07:01
- - Cosmojam   Точно-точно. По крайней мере скрипты линкера верны...   Dec 9 2011, 07:30
- - toweroff   стартовый адрес точно __main ? упс.. прошу прощен...   Dec 9 2011, 10:05
- - Cosmojam   Поступило предложение использовать барьеры памяти ...   Dec 9 2011, 13:04
- - toweroff   прямо несколько минут назад поднимали одну мою вет...   Dec 9 2011, 13:17
- - Cosmojam   В догонку ещё вопрос по теме бутлодырей. Что если...   Dec 9 2011, 22:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Cosmojam @ Dec 10 2011, 00:05) На ...   Dec 10 2011, 10:45
- - toweroff   Жестко прописанная переменная в Non-ZI сегменте   Dec 10 2011, 08:25
- - Dron_Gus   SVC? Можно сдвинуть таблицу векторов обратно на бу...   Dec 10 2011, 09:45
- - Cosmojam   Цитата(toweroff @ Dec 10 2011, 11:25) Жес...   Dec 10 2011, 17:54
|- - toweroff   Цитата(Cosmojam @ Dec 10 2011, 21:54) Так...   Dec 10 2011, 23:27
||- - Cosmojam   Цитата(toweroff @ Dec 11 2011, 02:27) а В...   Dec 11 2011, 12:17
||- - toweroff   Цитата(Cosmojam @ Dec 11 2011, 16:17) В с...   Dec 11 2011, 13:07
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Cosmojam @ Dec 10 2011, 19:54) Вы ...   Dec 11 2011, 00:47
||- - toweroff   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 11 2011, 04:47) ...   Dec 11 2011, 07:59
|- - Dron_Gus   Цитата(Cosmojam @ Dec 10 2011, 20:54) Да,...   Dec 12 2011, 20:22
|- - Cosmojam   Цитата(Dron_Gus @ Dec 12 2011, 23:22) При...   Dec 13 2011, 09:17
- - Dron_Gus   Я Вам предлагаю вызвать SWI. Для него свой вектор.   Dec 13 2011, 10:38
- - Cosmojam   Оно вроде для других целей. Плохо понимаю как можн...   Dec 13 2011, 19:00
- - Dron_Gus   При вызове SWI процессор переходит в привелигирова...   Dec 14 2011, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
