> Cortex-M0, от миландра
wedmeed
сообщение Dec 6 2011, 07:18
Из: г.Саратов
Пользователь №: 64 137
На работе собираются взяться за камни на Cortex-M0 (от "Миландр"). Cortex-M3 изучил и суть уже понимаю. Расскажите, пожалуйста, чем отличается M3 и M0?
И еще - если кто имел дело с миландровскими камнями, на какие проблемы натыкались?
SII
сообщение Dec 10 2011, 09:16
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Да, размер основной массы дополнительных команд у Тубмы-2 составляет 32 бита. Насчёт скорости выполнения не уверен, но не вижу принципиальных проблем для исполнения их за один такт; единственное, что может служить реальным тормозом, -- это скорость выборки кодов команд из памяти и поступления их в процессор. В общем, тут надо вчитываться в описания конкретных ядер.
Однако насчёт размера кода Вы неправы. Одну причину я уже указал: не всякий компилятор умеет извернуться с ограниченным числом регистров, а значит, начинает плодить дополнительные команды, нужные лишь для сохранения-восстановления значений и не выполняющие полезной работы как таковой. Другая причина -- очень ограниченный набор операций в просто Тумбе. Например, там нет логических операций между регистром и константой, почему константу приходится сначала загружать в другой регистр (а число доступных регистров, как мы помним, тоже меньше, чем в Тумбе-2 -- и в результате часто нужно сначала сохранить старое содержимое этого регистра). Выбор самих констант тоже более ограничен: они должны полностью вписываться в один байт, т.е. находиться в диапазоне от 0 до 0xFF включительно; любые другие константы либо требуют использования нескольких команд, либо применения команды LDR и размещения самой константы как слова памяти). Тумба-2, конечно, не позволяет грузить любую константу одной командой (ну, кроме команды LDR, но это уже, по сути, является считыванием значения переменной, а не загрузкой константы как таковой), но выбор допустимых значений существенно больше, чем у Тумбы. Возможность использования трёхадресных арифметико-логических операций тоже иногда весьма полезна. В общем, Тумба-2 позволяет существенно сократить размер кода по сравнению с просто Тумбой, и прилично поднять производительность, если процессор и память способны обеспечить выполнение одной 32-разрядной команды за такт. Но, понятно, достигается всё это только в том случае, если возможности Тумбы-2 используются грамотно. Как обстоит с последним дело на практике -- это уже другой вопрос, не относящийся напрямик к достоинствам/недостаткам архитектуры.
GetSmart
сообщение Dec 10 2011, 09:27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(SII @ Dec 10 2011, 14:16) *
Однако насчёт размера кода Вы неправы. Одну причину я уже указал: не всякий компилятор умеет извернуться с ограниченным числом регистров, а значит, начинает плодить дополнительные команды, нужные лишь для сохранения-восстановления значений и не выполняющие полезной работы как таковой. Другая причина ...
Зачем эта теория? На практике давно всё измерено. Если какой-то экзотический компилер делает что-то хуже, то это проблемы компилятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
