Уровнемер емкостной |
Dec 8 2011, 16:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте! Помогите расчитать схему для уровнемера емкостного? Уровнемер представляет собой фторопластовую трубку с электродом помещенным внутри. Трубка с электродом помещена в металлическую емкость с жидкостью. Электрод и жидкость в емкости являются обкладками конденсатора, емкость этого конденсатора требуется измерить. Чем выше уровень жидкости, тем больше емкость. Электрод имеет длину 40 см, D6. Диаметр фторопластовой трубки 16мм. Какая может быть хоть примерная емкость если трубка на половину погружена в воду?  Подскажите, могу ли я этот электрод подключить непосредственно к выводу МК PIC16 или PIC18 (через развязывающий резистор)? Притянуть к плюсу питания сопротивлением в 100 кОм. Программно занулять портом МК электрод конденсатора для полного разряда. Снимать разряд переключением порта в режим входа и считать время до появления заряда уровня лог. высокого уровня. Рабочий ли это метод? Какая требуется частота контроллера для такого использования?
Dec 10 2011, 12:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В общем, трудности топикстартера ожидают очень веселые.
Я бы выбирал для воды частоту измерения емкости не менее 100кГц, иначе будет проявляться проводимость воды.
На один электрод подается меандр с такой частотой (сигнал возбуждения), второй электрод подключается на вход зарядового усилителя. На выходе зарядового усилителя сигнал надо синхронно выпрямить (на ключи подавать сигнал возбуждения) и пустить на интегрирующий АЦП.
Кроме того, рекомендую делать электроды коаксиальные - на наружный подаете сигнал возбуждения (можно, кстати, сразу с ножки проца), а внутренний - на вход усилителя.
Не забудьте, что операционник в зарядовом усилителе нужно брать быстродействующий и с полевиками на входе. Я в крайний раз использовал AD8065.
Слесарь Уровнемер емкостной Dec 8 2011, 16:26 kovigor Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 20:26) Какая... Dec 8 2011, 16:38 Слесарь Цитата(kovigor @ Dec 8 2011, 19:38) а вот... Dec 8 2011, 17:06  yakub_EZ Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 21:06)
И з... Dec 8 2011, 17:53  MaslovVG Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 21:06)
И з... Dec 8 2011, 18:31   Слесарь Цитата(MaslovVG @ Dec 8 2011, 21:31) Пров... Dec 8 2011, 18:40    MaslovVG Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 22:40) Элект... Dec 8 2011, 18:45   Tanya Цитата(MaslovVG @ Dec 8 2011, 22:31) Форм... Dec 9 2011, 11:11 Слесарь Спасибо за подсказку! Но мне неизвестно диэлек... Dec 8 2011, 16:43 EUrry Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 20:43) Спаси... Dec 8 2011, 16:51 Harbinger Там конденсатор не совсем цилиндрический. Внешней ... Dec 8 2011, 17:20 Слесарь Цитата(Harbinger @ Dec 8 2011, 20:20) Там... Dec 8 2011, 17:40  тау Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 21:40) Одной... Dec 8 2011, 17:50 Слесарь поколо 33 пиков емкость меня устраивает. Способен ... Dec 8 2011, 18:21 Слесарь Новая вводная, в воде может присутствовать потенци... Dec 8 2011, 18:55 Harbinger Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 20:55) Надо ... Dec 8 2011, 19:20  Слесарь Цитата(Harbinger @ Dec 8 2011, 22:20) Тог... Dec 8 2011, 20:00 Слесарь Ответ диллера AD: добрый день!
AD7745ARUZ под ... Dec 9 2011, 07:26 XVR Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 11:26) А мне... Dec 9 2011, 08:35  Слесарь Цитата(XVR @ Dec 9 2011, 11:35) А заказат... Dec 9 2011, 08:39   maksimp А если так:
На ножке МК формируем меандр. Через ре... Dec 9 2011, 10:28   kovigor Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 12:39) ...
... Dec 9 2011, 10:31   maksimp Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 11:39) от ге... Dec 9 2011, 11:01    Слесарь Цитата(maksimp @ Dec 9 2011, 14:01) Скоре... Dec 9 2011, 11:33     maksimp Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 14:33) Думае... Dec 9 2011, 12:42      Слесарь Цитата(maksimp @ Dec 9 2011, 15:42) Прямо... Dec 9 2011, 14:17      ILYAUL Цитата(maksimp @ Dec 9 2011, 16:42) Для А... Dec 10 2011, 12:28       Harbinger Цитата(ILYAUL @ Dec 10 2011, 14:28) Ну эт... Dec 12 2011, 07:48        ILYAUL Цитата(Harbinger @ Dec 12 2011, 11:48) Ну... Dec 12 2011, 09:02      Слесарь Цитата(maksimp @ Dec 9 2011, 15:42) Для А... Dec 14 2011, 16:44 Sirko Топик целиком не просматривал, по этому могу че-то... Dec 10 2011, 12:11 Rst7 QUOTE На делитель из емкостей (емкость бака и обра... Dec 10 2011, 12:17 Слесарь Рисую пробную плату, дождемся результата Dec 10 2011, 18:22 Harbinger Тем временем ёмкость разряжается через входное соп... Dec 12 2011, 09:09 ILYAUL Цитата(Harbinger @ Dec 12 2011, 13:09) Те... Dec 12 2011, 09:13 Слесарь В принципе, емкостной уровнемер по моей схеме рабо... Dec 18 2011, 11:08
