> Как откалибровать датчики тока 100-1000А, Или где взять источник тока DC 1000А
ISK2010
сообщение Dec 9 2011, 07:41
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
В установке есть датчики тока 100, 250, 500А. Нужно их откалибровать по постоянному току. Но проблема в том, что у нас нет такого источника. Есть только шунты 0.5 на эти токи.
Может кто-нибудь подсказать где взять такой источник? В интернет-магазинах видел только источники питания 0-7В до 1000А. Но нам нужно напряжение максимум 0.01В, т.е. мощность порядка 100Вт. Зачем нам платить 550т.руб за 10кВт лабораторный источник.
AlDed
сообщение Dec 10 2011, 05:35
Пользователь №: 25 489
что-то мне подсказывает, что вариант с аккумулятором не пройдет попричинам:
1. вам нужно калиброванное значение тока с погрешностью 0,5; для этого нужет аккумулятор с калиброванным напряжением и калиброванное нихромовое сопротивление; первое нереально, второе если отмотать точно, то при нагреве будет изменять свое сопротивление и соответственно ток. Погрешность 0.5 не обеспечить
2. падение напряжения в этом случае будет увеличиваться от времени КЗ и скорсти нагрева проволки. И эта конструкция - это не источник тока, а вам нужен именно источник тока
в кратковременном режиме дачик тока откалибровать невозможно
у вас какая конструкция датчиков? если у них есть отверстие, то используйте токовую катушку
например от калиброванного источника 10А делаете 100 витков и получаете общий ток 1000А; калибруйте дешево и сердито
кстати, параметр у источники питания "0-7В до 1000А" это максимальные, не обязательно для тока 1000А нужно напряжение 7В, оно может быть и гораздо меньше ,
а по цене посмотрите вот эти ИП http://prist.ru/produce.php/card/meas.htm?...8%CF-1135-6-400 для больших токов возможно параллельное соединение ИП
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 10 2011, 05:47
Tanya
сообщение Dec 10 2011, 07:37
Пользователь №: 12 883
По первому пункту - есть еще внутреннее сопротивление... А у нихрома очень маленький (для таких требований) температурный коэффициент. Более того - я же в воду предлагала поместить в кипящую, если кто понимает... Экстремально было бы потребовать фольгу манганиновую. Но будем скромнее в наших желаниях.
И далее.
Пункт 2 сам-собой отпал.
А даже если бы не отпал, то можно и нужно измерять все это импульсно. Я вот гарантирую, что в диапазоне до сотен килогерц если специально провода в катушки не скручивать, можно до сотой % измерять... А тут будет довольно плавное изменение тока от времени.
Реле бы ТС найти ртутное старое... Сейчас есть вакуумные реле, но их трудно достать, наверное.
А по поводу аккумулятора. Его нужно перекоммутировать на параллельное соединение элементов.
AlDed
сообщение Dec 10 2011, 10:48
И далее.
да еще забыли про погрешнсть осциллографа 1,5% и как в этом смоваре обеспечить погрешность 0.5%? sm.gif еще нужно обеспечить точность источника в 3 раза лучше или 0,15%. Да! и измерения успеть провести за 10 секунд sm.gif после этого методику измерений, согласно закона, надо утвердить
как вы думаете с аккумулятором (с непонятной ЭДС и сопротивлением) с проволкой в ведре с кипящей водой ее утвердят? sm.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 10 2011, 10:51
Tanya
сообщение Dec 10 2011, 11:18
Я пока еще не забываю таких вещей. Я же предлагала использовать осциллограф как нуль-элемент с записью. Отклонений. Тут 1.5 процента - выше крыши.
ТС ничего про утверждение не говорил. а говорил про измерение. А я говорю о том, что знаю. Можно посчитать профиль температуры в проволоке или фольге с некоторым тепловыделением с фиксированной температурой границы. Это стандартная задача.
Вот Вы наверное думаете, что сначал был гост и утвержденная методика, а уже потом появились нормальные элементы?
AlDed
сообщение Dec 10 2011, 11:35
я думаю, что аккумулятор это никчемный нормальный элемент, у нас в стране много эталонов, имеющих как основу физические и химические принципы, утвердите ваш принцип как эталон тока и не будет проблем
и я полнстью согласен с высказываением yakub_EZ
"заявлять о метрологии в таком случае для посторонних лиц не имеете права.
Для того чтобы сказать "точность установки столько-то процентов" всё равно нужно будет:
1. Купить в установку датчик тока с поверкой.
2. Поверить в ростесте датчик.
3. Завести свою лабораторию и обновляться по метрологии в том же ростесте.
Иначе у вас в установке индикатор тока, не более."
калибровать датчики - это метрология , а не приготовление кипяченой воды sm.gif
тут надо искать метрологически грамонтое и обоснованнное решение, имеющее прослеживаемость с утвержденными эталонами тока.
утвержденный тип источника тока такого номинала соглашусть это дорого, но необходимо,
и вы забываете про еще один параметр - стабильность параметров во времени, и не на 10 секунд sm.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 10 2011, 11:42
Tanya
сообщение Dec 10 2011, 12:24
Аккумулятор абсолютно плохой нормальный элемент. Но он обеспечивает большой ток, а нормальный элемент - нет.
И стабильность тока тут не нужна. У ТС есть правильные шунты. Вот сигнал с них и даст ток. А аккумулятор обеспечит более или менее стабильный ток за короткое время. И 10 секунд достаточно. С помощью шунта мы будем знать ток от времени с требуемой точностью. Я в это верю... А вода нужна только для того, чтобы токозадающий резистор не сгорел и его сопротивление сильно не прыгало.
AlDed
сообщение Dec 10 2011, 12:55
хочется пожелать удачи в прикладном решении этой задачи и знать место где будут находиться датчики тока, что бы обходить его стороной sm.gif
- ISK2010   Как откалибровать датчики тока 100-1000А   Dec 9 2011, 07:41
- - Plain   Достаточно легко такое можно собрать на коленках. ...   Dec 9 2011, 08:16
- - яман-тау   В релейной защите и автоматике применяют испытател...   Dec 9 2011, 16:19
- - Tanya   Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) Может...   Dec 9 2011, 16:25
- - @Ark   ЦитатаВ установке есть датчики тока 100, 250, 500А...   Dec 9 2011, 16:43
- - Microwatt   1000A не уверен, наверное не каждый аккумулятор, ...   Dec 9 2011, 18:11
- - SNGNL   Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) Но на...   Dec 9 2011, 21:21
- - Vovk_Z   Цитата(Microwatt @ Dec 9 2011, 21:11) 100...   Dec 9 2011, 22:24
- - Microwatt   Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 10:41) Но на...   Dec 10 2011, 00:02
|- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 16:55) хочетс...   Dec 10 2011, 14:43
|- - AlDed   Цитата(Microwatt @ Dec 10 2011, 18:43) На...   Dec 10 2011, 19:48
|- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 23:48) и вы о...   Dec 10 2011, 23:40
|- - AlDed   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 03:40) Са...   Dec 11 2011, 06:38
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 10:38) на сам...   Dec 11 2011, 07:34
|- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 09:38) на сам...   Dec 11 2011, 08:01
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 11:01) Лю...   Dec 11 2011, 09:25
- - @Ark   Цитатав кратковременном режиме дачик тока откалибр...   Dec 10 2011, 08:09
- - yakub_EZ   Мы как будто в вакууме живём, всё надо самим созда...   Dec 10 2011, 10:11
- - @Ark   ЦитатаОткрываем сайт ростеста http://www.rostest.r...   Dec 10 2011, 10:33
|- - yakub_EZ   Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 14:33) Угу. Де...   Dec 10 2011, 11:16
- - @Ark   Цитатаэто справедливо только в том случае если вы ...   Dec 10 2011, 11:48
|- - AlDed   Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 15:48) Вы пута...   Dec 10 2011, 12:12
- - @Ark   Цитатахочется посмеяться - вы искрене верите в то,...   Dec 10 2011, 13:31
|- - AlDed   Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 17:31) Датчики...   Dec 10 2011, 14:12
- - @Ark   Цитатазначит плохие проверяющие были и выбирали г...   Dec 10 2011, 14:22
|- - Tanya   Господа! Прежде чем спорить, прочитайте первый...   Dec 10 2011, 14:27
- - gte   Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 10:41) Может...   Dec 11 2011, 07:41
- - @Ark   ЦитатаЕсли вообще в данном случае необходим метрол...   Dec 11 2011, 09:54
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Dec 11 2011, 13:54) Вот име...   Dec 11 2011, 11:17
|- - AlDed   Цитата(@Ark @ Dec 11 2011, 13:54) Вот име...   Dec 11 2011, 13:41
|- - gte   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 16:41) что-то...   Dec 11 2011, 13:52
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 17:41) что-то...   Dec 11 2011, 14:07
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 18:07) включи...   Dec 11 2011, 14:29
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 18:29) надеюс...   Dec 11 2011, 14:39
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 18:39) В том ...   Dec 11 2011, 14:50
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 18:50) источн...   Dec 11 2011, 15:04
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 19:04) А Вы е...   Dec 11 2011, 15:37
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 19:37) не нач...   Dec 11 2011, 15:58
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 19:58) Тогда ...   Dec 11 2011, 16:57
||- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 19:57) похоже...   Dec 11 2011, 19:59
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 20:57) сравни...   Dec 11 2011, 20:11
||- - AlDed   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 23:59) Оп...   Dec 12 2011, 07:17
|- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 17:41) пробле...   Dec 11 2011, 16:28
- - @Ark   ЦитатаЧто собирается делать ISK2010 попадает в сфе...   Dec 11 2011, 14:34
- - ISK2010   Доброе утро, Форумчане! Извините за мол...   Dec 12 2011, 06:41
|- - Tanya   Цитата(ISK2010 @ Dec 12 2011, 10:41) Конк...   Dec 12 2011, 10:35
|- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 14:35) Там на...   Dec 12 2011, 11:02
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 15:02) может ...   Dec 12 2011, 11:15
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 15:15) Не оче...   Dec 12 2011, 11:55
|- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 14:35) тут о...   Dec 12 2011, 11:05
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 15:05) тут оп...   Dec 12 2011, 12:01
|- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 16:01) А кто ...   Dec 12 2011, 12:14
- - @Ark   ЦитатаУ меня в голове было несколько вариантов... ...   Dec 12 2011, 10:04
- - ISK2010   Там в датчики не получится N витков продеть, т.к. ...   Dec 12 2011, 10:48
|- - Tanya   Цитата(ISK2010 @ Dec 12 2011, 14:48) Там ...   Dec 12 2011, 11:04
- - ISK2010   ТВЕЛЕМовские. 150 кГц полоса.   Dec 12 2011, 11:07
- - Microwatt   Тяжела жизнь эмбеддеров. Индуктивность 5см провод...   Dec 12 2011, 12:46
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 12 2011, 16:46) Не...   Dec 12 2011, 13:00
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 17:00) За 10 ...   Dec 12 2011, 13:20
- - Zoro   проходил практику в одном НИИ так там надо было ка...   Jan 5 2012, 09:28
|- - Tanya   Цитата(Zoro @ Jan 5 2012, 13:28) проходил...   Jan 5 2012, 16:45
- - Herz   Типичное Сколково...   Jan 5 2012, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
