Как откалибровать датчики тока 100-1000А, Или где взять источник тока DC 1000А |
Guest_@Ark_*
Dec 11 2011, 09:54
Guests
Цитата Если вообще в данном случае необходим метролог. Калибруют не только для метрологических целей. Вот именно. Просто наши уважаемые апологеты метрологии, как только услышат слова "измерение" и "калибровка", так сразу понимают под этим только одно - изготовление измерительных приборов на продажу, с прохождением соответствующих процедур в Ростесте. А как быть с остальными измерителями, которые с точки зрения метрологии считаются индикаторами? Их теперь не калибровать, и ничего ими не измерять? Тогда придется выбросить все китайские тестеры и еще много чего вместе с ними... Измерение - это сравнение с эталоном. Калибровка - установление точной зависимости между показаниями прибора и значением измеряемой величины. Если изготавливается официальное средство измерения - нужно использовать строго определенные эталоны, и ни какие другие. В остальных случаях - не обязан. Могу принимать за эталон то, что считаю нужным, и измерять "в попугаях", если так удобнее из технологических соображений... ... Прибор поддерживает точное значение выходной величины, а китайский тестер - врет. Заказчика это не устраивает: "Пользователь будет контролировать процесс китайским тестером. Нужно чтобы он показывал постоянное значение. Откалибруйте мне прибор по китайскому тестеру. Используйте его в качестве эталона." Никогда не сталкивались с такими требованиями заказчиков?
Dec 11 2011, 13:41
Пользователь №: 25 489
Цитата(@Ark @ Dec 11 2011, 13:54)  Вот именно.
Просто наши уважаемые апологеты метрологии, как только услышат слова "измерение" и "калибровка", так сразу понимают под этим только одно - изготовление измерительных приборов на продажу, с прохождением соответствующих процедур в Ростесте. А как быть с остальными измерителями, которые с точки зрения метрологии считаются индикаторами? Их теперь не калибровать, и ничего ими не измерять? Тогда придется выбросить все китайские тестеры и еще много чего вместе с ними... что-то вас не туда понесло  1. причем тут "Ростест"? такой организации нет и в помине , есть "Ростест-Москва" и это одна из 1000 обыкновенных организаций аккредитованных на поверку средств измерений. Чем она вам так приглянулась? тем что она самая большая в Москве? 2. средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; а измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины, а не «сравнение с эталоном»; поэтому если ваш китайский мультиметр способен что-то измерить , то он - средство измерения; причем тут "с точки зрения метрологии считаются индикаторами"? нет такого понятия в метрологии  например, индикатор напряжения показывает есть напряжение или его нет, но он его не измеряет. Калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений (ваше определение было близко, но не точно ); Калибровать, с точки зрения метрологии, вы можете любое средство измерения, включая Китайское, - определяйте на здоровье его погрешность измерения и вы будете знать, с какой погрешностью оно измеряет 1%, 10% или 100%. 3. эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины. Эталоном абы что быть не может (например аккумулятор), поскольку для эталонов установлен определённый порядок аттестации и их регистрации. Господа, можно тут и дальше сколько угодно разводить демагогию в отношении правильности измерений, но если то, что собирается делать ISK2010 попадает в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, то он обязан следовать пункту закона ОЕИ «Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.» Так что измерения в попугаях не проходят  чем-то мне это диспут напоминает идею собрать самодвижущуюся повозку из подручных деталей, а потом попробовать поставить ее на учет в ГАИ и пройти тех.осмотр  Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 12:01)  Необходимый ток получить можно легко, это очевидно. А зачем пересчитывать напряжение в ток? В пределе даже и измерять его не нужно, достаточно иметь нуль-индикатор. Любое грамотное инженерное решение есть легально. И метролог его согласует, если это метролог, а не вымогатель денег из канцелярии. проблема не в том, что бы получить требуемый ток, а что бы получить требуемый ток и с заданной погрешностью нуль индиктор вам достоверно покажет, что у вас величина А равна величине В, на какая она величина "А"? вы этого не знаете Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 11:34)  Построчно. 2. А можно дольше пересчитывать? похоже что нет, поскольку ранее Microwatt охарактеризовал эту схему как "1000A не уверен, наверное не каждый аккумулятор, а вот 300-500А должен выдавать секунд 3-5 безболезненно даже емкостью 50 Ач. "
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 11 2011, 13:42
Dec 11 2011, 14:07
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 17:41)  что-то вас не туда понесло проблема не в том, что бы получить требуемый ток, а что бы получить требуемый ток и с заданной погрешностью нуль индиктор вам достоверно покажет, что у вас величина А равна величине В, на какая она величина "А"? вы этого не знаете похоже что нет, поскольку ранее Microwatt охарактеризовал эту схему как "1000A не уверен, наверное не каждый аккумулятор, а вот 300-500А должен выдавать секунд 3-5 безболезненно даже емкостью 50 Ач. " А Вас куда несет? Аккумулятор состоит из банок. Если их параллельно включить, то можно долго (время тоже относительно..) пропускать требуемый ток. К вопросу об аттестации кем-то там.... Вот в 30-х годах в США была построена лаборатория для исследований в сильных магнитных полях. Она работала круглосуточно, там было несколько генераторов, которые можно было включать параллельно или последовательно... Токи (тоже почти постоянные) там были громадные - были катушки, которые состояли из одного или нескольких витков и давали рекордные поля - выше 10Т. Токи там были - порядка 100 кА. Как Вы думаете, были ли в то время аттестованные датчики на такой ток? Но прекрасно все измеряли с хорошей точностью. Микросхем еще не было тогда... Даже транзисторов.
Dec 11 2011, 14:29
Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 18:07)  включить, то можно долго (время тоже относительно..) пропускать требуемый ток. К вопросу об аттестации кем-то там.... Вот в 30-х годах в США была построена лаборатория для исследований в сильных магнитных полях. Она работала круглосуточно, там было несколько генераторов, которые можно было включать параллельно или последовательно... Токи (тоже почти постоянные) там были громадные - были катушки, которые состояли из одного или нескольких витков и давали рекордные поля - выше 10Т. Токи там были - порядка 100 кА. Как Вы думаете, были ли в то время аттестованные датчики на такой ток? уже надо не просто какй-то аккумулятор использовать, а "пиленный" или пару аккумуляторов паралельно надеюсь вам не надо рассказывать как устроен эталон тока и на каком физическом принципе? и даже в 30-ы годы не было проблем точно измерить ток, а уж были там датчики тока, шунты или динамометры, это вопрос принципа измерителя тока я, кажется, уже высказал все, что имел сказать о меторологии измерения токов и мне больше нечего добавить, все остальное будет флуд о "жадных конторках" и "добрых самоделкиных" OFF
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 11 2011, 14:42
ISK2010 Как откалибровать датчики тока 100-1000А Dec 9 2011, 07:41 Plain Достаточно легко такое можно собрать на коленках.
... Dec 9 2011, 08:16 яман-тау В релейной защите и автоматике применяют испытател... Dec 9 2011, 16:19 Tanya Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) Может... Dec 9 2011, 16:25 @Ark ЦитатаВ установке есть датчики тока 100, 250, 500А... Dec 9 2011, 16:43 Microwatt 1000A не уверен, наверное не каждый аккумулятор, ... Dec 9 2011, 18:11 SNGNL Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) Но на... Dec 9 2011, 21:21 Vovk_Z Цитата(Microwatt @ Dec 9 2011, 21:11) 100... Dec 9 2011, 22:24 Microwatt Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 10:41) Но на... Dec 10 2011, 00:02 AlDed Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) В уст... Dec 10 2011, 05:35 Tanya Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 09:35) что-то... Dec 10 2011, 07:37  AlDed Цитата(Tanya @ Dec 10 2011, 11:37) По пер... Dec 10 2011, 10:48   Tanya Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 14:48) да еще... Dec 10 2011, 11:18    AlDed Цитата(Tanya @ Dec 10 2011, 15:18) Вот Вы... Dec 10 2011, 11:35     Tanya Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 15:35) я дума... Dec 10 2011, 12:24      AlDed Цитата(Tanya @ Dec 10 2011, 16:24) Аккуму... Dec 10 2011, 12:55       Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 16:55) хочетс... Dec 10 2011, 14:43        AlDed Цитата(Microwatt @ Dec 10 2011, 18:43) На... Dec 10 2011, 19:48         Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 23:48) и вы о... Dec 10 2011, 23:40          AlDed Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 03:40) Са... Dec 11 2011, 06:38           Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 10:38) на сам... Dec 11 2011, 07:34           Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 09:38) на сам... Dec 11 2011, 08:01            gte Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 11:01) Лю... Dec 11 2011, 09:25 @Ark Цитатав кратковременном режиме дачик тока откалибр... Dec 10 2011, 08:09 yakub_EZ Мы как будто в вакууме живём, всё надо самим созда... Dec 10 2011, 10:11 @Ark ЦитатаОткрываем сайт ростеста http://www.rostest.r... Dec 10 2011, 10:33 yakub_EZ Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 14:33) Угу. Де... Dec 10 2011, 11:16 @Ark Цитатаэто справедливо только в том случае если вы ... Dec 10 2011, 11:48 AlDed Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 15:48) Вы пута... Dec 10 2011, 12:12 @Ark Цитатахочется посмеяться - вы искрене верите в то,... Dec 10 2011, 13:31 AlDed Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 17:31) Датчики... Dec 10 2011, 14:12 @Ark Цитатазначит плохие проверяющие были и выбирали г... Dec 10 2011, 14:22 Tanya Господа! Прежде чем спорить, прочитайте первый... Dec 10 2011, 14:27 gte Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 10:41) Может... Dec 11 2011, 07:41 Microwatt Цитата(@Ark @ Dec 11 2011, 13:54) Вот име... Dec 11 2011, 11:17  gte Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 16:41) что-то... Dec 11 2011, 13:52    Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 18:29) надеюс... Dec 11 2011, 14:39     AlDed Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 18:39) В том ... Dec 11 2011, 14:50      Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 18:50) источн... Dec 11 2011, 15:04       AlDed Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 19:04) А Вы е... Dec 11 2011, 15:37        Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 19:37) не нач... Dec 11 2011, 15:58         AlDed Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 19:58) Тогда ... Dec 11 2011, 16:57          Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 19:57) похоже... Dec 11 2011, 19:59          Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 20:57) сравни... Dec 11 2011, 20:11           AlDed Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 23:59) Оп... Dec 12 2011, 07:17  Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 17:41) пробле... Dec 11 2011, 16:28 @Ark ЦитатаЧто собирается делать ISK2010 попадает в сфе... Dec 11 2011, 14:34 ISK2010 Доброе утро, Форумчане!
Извините за мол... Dec 12 2011, 06:41 Tanya Цитата(ISK2010 @ Dec 12 2011, 10:41) Конк... Dec 12 2011, 10:35  AlDed Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 14:35) Там на... Dec 12 2011, 11:02   Tanya Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 15:02) может ... Dec 12 2011, 11:15    AlDed Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 15:15) Не оче... Dec 12 2011, 11:55  AlDed Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 14:35)
тут о... Dec 12 2011, 11:05   Tanya Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 15:05) тут оп... Dec 12 2011, 12:01    AlDed Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 16:01) А кто ... Dec 12 2011, 12:14 @Ark ЦитатаУ меня в голове было несколько вариантов...
... Dec 12 2011, 10:04 ISK2010 Там в датчики не получится N витков продеть, т.к. ... Dec 12 2011, 10:48 Tanya Цитата(ISK2010 @ Dec 12 2011, 14:48) Там ... Dec 12 2011, 11:04 ISK2010 ТВЕЛЕМовские. 150 кГц полоса. Dec 12 2011, 11:07 Microwatt Тяжела жизнь эмбеддеров.
Индуктивность 5см провод... Dec 12 2011, 12:46 Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 12 2011, 16:46) Не... Dec 12 2011, 13:00  Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 17:00) За 10 ... Dec 12 2011, 13:20 Zoro проходил практику в одном НИИ так там надо было ка... Jan 5 2012, 09:28 Tanya Цитата(Zoro @ Jan 5 2012, 13:28) проходил... Jan 5 2012, 16:45 Herz Типичное Сколково... Jan 5 2012, 16:04
