> SATA analyser на Virtex-II Pro, Есть ли у кого опыт и как реализовать?
xhdl
сообщение Mar 29 2006, 14:00
Пользователь №: 6 840
Есть задача сделать устройство, которое будет мониторить SATA traffic между хостом и драйвом. Идеально было бы иметь возможность модифицировать данные. Из подручных материалов имеется Virtex-II Pro Evaluation board
http://www.em.avnet.com/evk/home/0,1719,RI...253DEVK,00.html
Я понимаю, что для SATA Virtex-II Pro не самый идеальный выбор (проблемы с OOB signalling), но может у кого-то есть опыт работы с SATA и/или с MGT, или кто-то делал подобное устройство?
Самая первая проблема - как правильно согласовать шину, чтобы Virtex-II Pro не мешал нормальной работе host<->drive?
А может кто-то возьмется сделать такое устройство, естественно не бесплатно?
Regards,
xhdl
VslavX
сообщение Apr 2 2006, 08:11
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Собственно SATA потоке осмысленно чего-то поменять вряд ли удасться. ИМХО, если уж реализовывать идею полностью (с подменой данных, а не только монитор), то надо бы сделать свой SATA-девайс, включается вместо иссследуемого, принимает его команды, делает с ними чего надо и транслирует через свой SATA-хост далее на исследуемый девайс. И в обратном порядке. Тут конечно latency вырастет. Зато можно было бы стандартные SATA мосты применить и никаких проблем с шиной не будет. Или нужен полный "stelth mode"?
xhdl
сообщение Apr 2 2006, 14:56
[/quote]
[/quote]
Изначально так и было задумано и подключено (latency здесь не важна), но в просессе выяснялось, что Virtex-II Pro не умеет распонавать OOB последовательность, а она как раз есть COMRESET или COMINIT для драйва или хоста соотв. Поетому я попробовал подключить только одну пару RX на Xilinx на TX драйва, чтобы просто можно было ловить пакеты уже после того, как хост и драйв между собой договорятся. Но несмотря на то что ето не повлияло на работу хоста и драйва, сам Xilinx не может засинхронизироваться на етот stream (RXOUTOFSYC потоянно прыгает и редко бывает 00). Есть подозрения, что ето из-за рассогласованноти линии (1 x TX нагружен на 2 x RX), а как это поправить я не знаю. Может дело в jitter генератора конечно или я здесь что-то совсем упускаю?
А какие есть стандартные SATA мосты?
Regards,
xhdl
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
