Счетчик импульсов с выводом на 7-ми сегментный индикатор, Помогите, пожалуйста, создать схему |
Dec 6 2011, 20:11
Из: украина, г. харьков
Пользователь №: 53 585
Делаю счетчик Гейгера на датчике СБМ-20. Источник 400В получился, им я доволен. Теперь стоит задача вывода данных по уровню радиации. Думал это осуществить на микросхемах к176ие4 и светодиодных индикаторах. Но пришлось отказаться от этой идеи - хочу, чтоб во время счетного периода выводилось последнее посчитанное число импульсов, а не 1, 2, 3, .. и т.д. Правильны ли рассуждения: если известно, что чувствительность СБМ-20 78 имп/мкР(по кобальту-60), то если принять за время измерения 1/78 часа, то количество импульсов со счетчика будет численно равно уровню радиации в мкР/ч. 3600/78=46,15 секунд ? Тоесть, я хочу, чтоб 46 секунд он считал импульсы, а потом выдал результат и показывал мне его следующие 46 секунд, потом обновил показания и светил ими следующие 46 секунд и т.д. Для реализации подобного эта микросхема не годится, правда? (Если есть варианты на советских микросхемах, подкиньте идею, пожалуйста!) И еще одна идея, как с минимальным набором микросхем (генераторов, делителей частоты и т.п.) добиться появления импульса через 46 секунд? С МК пока не работаю - нет программатора ((. С ним дело было бы веселее, но прошу высказаться и в этом направлении, в частности использования МК ATtiny26, для рееализации этой задачи. Заранее благодарен всем принявшим участие в обсуждении!
Dec 12 2011, 08:31
Это хороший совет - учить С, но как-то плохо он мне дается после Паскаля, тут одно и то же можно написать 10 способами, при этом одно на другое аж никак не похоже будет. Нахожу примеры похожие между собой по функционалу, а написанное совсем разное ((. Как то не по-людски в нём все! Ладно, верю, что разгадка где-то рядом. О! Объясните, пожалуйста, русским языком: DDRA = 0xFF; PORTA = 0; я понимаю, что написанное активизирует порт А для вывода, тоесть все его ножки работают как выходы, а как Вы бы написали если бы захотели например 2 ножки сделать выходами, 2 входами, потом еще 3 выходами и 1 входом, или так нельзя поступать с выходами одного порта?
Dec 12 2011, 09:08
Пользователь №: 20 514
Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 12:31)  или так нельзя поступать с выходами одного порта? документацию на контроллер в руки и читать  Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 12:31)  Это хороший совет - учить С, но как-то плохо он мне дается после Паскаля нужно. Под контроллеры все пишется на С Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 12:31)  О! Объясните, пожалуйста, русским языком: DDRA = 0xFF; PORTA = 0; я понимаю, что написанное активизирует порт А для вывода, тоесть все его ножки работают как выходы, а как Вы бы написали если бы захотели например 2 ножки сделать выходами, 2 входами, потом еще 3 выходами и 1 входом, очень просто. Нужно соответствующие биты выставить в 1 DDRA = 0x80 | 0x40 | 0x0E; В результате компилятор вычислит значение 0xCE и подставит в выражение. В двоичном виде это будет (11001110), что и требовалось. Но так неудобочитаемо Лучше будет объявить значения битов (все равно где-то понадобится) bits.h Код #ifndef __BITS_H__ #define __BITS_H__ #define BIT0 0x01 #define BIT1 0x02 #define BIT2 0x03 #define BIT3 0x04 #define BIT4 0x10 #define BIT5 0x20 #define BIT6 0x40 #define BIT7 0x80 #endif а потом просто подключать эти объявления где нужно: Код #include "bits.h"
DDRA = BIT7 | BIT6 | BIT3 | BIT2 | BIT1;
shadow86 Счетчик импульсов с выводом на 7-ми сегментный индикатор Dec 6 2011, 20:11 air77 Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 00:11) коли... Dec 6 2011, 22:44 Tanya Цитата(air77 @ Dec 7 2011, 02:44) нельзя ... Dec 7 2011, 06:35 YIG Ещё эффективнее было бы применить программируемую ... Dec 7 2011, 00:53 rx3apf Цитата(YIG @ Dec 7 2011, 04:53) Ещё эффек... Dec 7 2011, 10:15  Tanya Цитата(rx3apf @ Dec 7 2011, 14:15) Но для... Dec 7 2011, 10:42  YIG Цитата(rx3apf @ Dec 7 2011, 13:15) ... Dec 7 2011, 16:37 shadow86 Спасибо, Air77!
так, если использовать МК, то ... Dec 7 2011, 05:44 shadow86 я думал над стрелочным индиктором, но выбор был сд... Dec 7 2011, 08:57 Tanya Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 12:57) но в... Dec 7 2011, 09:58 alexvu Программной фильтрации не требуется при времени 46... Dec 7 2011, 09:33 shadow86 подскажите, пожалуйста простенькую схему программа... Dec 7 2011, 09:52 Canis Dirus Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 15:52) подс... Dec 7 2011, 10:16 shadow86 Спасибо, Tanya, но душа просит цыфр )). Dec 7 2011, 10:12 shadow86 эти схемы сложнее в повторении (. а приведенная мн... Dec 7 2011, 10:36 shadow86 Вы совершенно правы, Tanya, индикация должна хорош... Dec 7 2011, 11:04 rx3apf Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 15:04) Вы с... Dec 7 2011, 11:11 shadow86 Есть возможность купить TIC71, Вы такой наподобие ... Dec 7 2011, 11:28 rx3apf Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 15:28) Есть... Dec 7 2011, 11:38 shadow86 Аааааа!!! Собрал свою схему и Uniprof ... Dec 7 2011, 13:54 shadow86 Рас уж буду применять МК, то накачку датчика также... Dec 7 2011, 18:49 rx3apf Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 22:49) Рас ... Dec 7 2011, 19:13  ILYAUL Цитата(rx3apf @ Dec 7 2011, 23:13) Делите... Dec 7 2011, 19:32 shadow86 ATtiny26 - его же можно перепрограммировать много ... Dec 7 2011, 19:51 ILYAUL Цитатане один и на всю жизнь? Это как захотите
Ци... Dec 7 2011, 20:18 shadow86 Спасибо! Я так и предпологал, но теперь знаю т... Dec 7 2011, 21:11 shadow86 ААААА! У меня сейчас взорвется мосК!
Объя... Dec 8 2011, 08:26 rx3apf Цитата(shadow86 @ Dec 8 2011, 12:26) //по... Dec 8 2011, 09:32 shadow86 Насчет порта и входов-выводов понял и осознал, а в... Dec 8 2011, 21:01 toweroff Это - массив байтов, каждый байт содержит 7 значащ... Dec 9 2011, 01:38 shadow86 Понял! У ATtiny26 есть два порта ввода-вывода ... Dec 9 2011, 05:23 toweroff это ДИНАМИЧЕСКАЯ индикация. В один момент времени ... Dec 9 2011, 10:00 shadow86 я понимаю, что такое динамическая индикация. мне н... Dec 9 2011, 10:33 toweroff Цитата(shadow86 @ Dec 9 2011, 14:33) я по... Dec 9 2011, 11:14 shadow86 так и не смог понять ((. скиньте пожалуйста текст ... Dec 11 2011, 22:13 toweroff Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 02:13) так... Dec 12 2011, 06:38 shadow86 пожалуй, Ваш русский я тоже не понимаю ((. Объясни... Dec 12 2011, 19:25 toweroff Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 23:25)
мд... Dec 12 2011, 19:40 XVR Цитата(shadow86 @ Dec 12 2011, 23:25) пож... Dec 13 2011, 08:45 shadow86 использовал мозговой штурм и разобрался немного с ... Dec 13 2011, 14:05 shadow86 подскажите, пожалуйста, в каком виде эта запись 0x... Dec 14 2011, 15:47 XVR Цитата(shadow86 @ Dec 14 2011, 19:47) под... Dec 14 2011, 15:59 shadow86 Спасибо большое! Двигаюсь дальше.. Dec 14 2011, 19:07 shadow86 И снова здравствуйте, уважаемые программисты!
... Dec 16 2011, 20:46 XVR У вас неправильно вычисляется средняя цифра (в про... Dec 17 2011, 13:59 shadow86 вот исправил недочет, на который Вы мне указали, н... Dec 17 2011, 20:34 shadow86 Спасибо всем за участие! Разобрался! Тепер... Dec 18 2011, 07:28 shadow86 Уважаемые программисты, подскажите, пожалуйста, гд... Dec 18 2011, 18:45 XVR Цитата(shadow86 @ Dec 18 2011, 22:45) Ува... Dec 18 2011, 19:21 Vladex Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 00:11) чтоб... Dec 19 2011, 11:03 shadow86 Попробывал соеденить один из выходов-катодов с еще... Dec 23 2011, 13:31 toweroff Да зачем такие извращения?
Один таймер в счетном р... Dec 23 2011, 13:52 shadow86 вот вам легко говорить... у меня 0-й работает на д... Dec 23 2011, 14:05 toweroff Цитата(shadow86 @ Dec 23 2011, 18:05) вот... Dec 23 2011, 14:22 shadow86 а как это должно выглядеть? у меня вынесена отдель... Dec 23 2011, 14:37 toweroff да покажите уже полностью, что там наваяли Dec 23 2011, 15:14 shadow86 Вот моя программа
Она считает импульсы на РА3 и вы... Dec 24 2011, 08:40 shadow86 Вот попробывал добавить функцию на счет некоторой ... Dec 27 2011, 09:28 Палыч Поскольку у Вас таймер "тикает" с частот... Dec 27 2011, 09:59 shadow86 Всех с новым годом!!!
Спасибо огромное... Jan 4 2012, 20:05 muravei С МК, конечно, пральнее , но можно было не парить... Jan 12 2012, 12:38 shadow86 Снова здравствуйте, уважаемые программисты! У ... Feb 2 2012, 11:59 XVR Цитата(shadow86 @ Feb 2 2012, 15:59) если... Feb 2 2012, 15:07 shadow86 спасибо! буду теперь с этим разбираться.. Feb 5 2012, 16:40 shadow86 Уважаемые форумчане, помогите разобраться с очеред... Mar 19 2012, 00:48 OlegH Ну так найдите ошибку.... Уменьшите свои 46 секунд... Mar 19 2012, 04:26 shadow86 Спасибо за совет, Олег! Попробую так. Mar 19 2012, 05:15 shadow86 Спасибо большое за внимание! разобрался! э... Mar 19 2012, 08:51 shadow86 А подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть тек... Mar 25 2012, 17:54 ILYAUL Цитата(shadow86 @ Mar 25 2012, 21:54) А п... Mar 25 2012, 19:20 shadow86 спасибо за ответ! Бум стараться ) Mar 26 2012, 10:09
