> Как откалибровать датчики тока 100-1000А, Или где взять источник тока DC 1000А
ISK2010
сообщение Dec 9 2011, 07:41
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
В установке есть датчики тока 100, 250, 500А. Нужно их откалибровать по постоянному току. Но проблема в том, что у нас нет такого источника. Есть только шунты 0.5 на эти токи.
Может кто-нибудь подсказать где взять такой источник? В интернет-магазинах видел только источники питания 0-7В до 1000А. Но нам нужно напряжение максимум 0.01В, т.е. мощность порядка 100Вт. Зачем нам платить 550т.руб за 10кВт лабораторный источник.
ISK2010
сообщение Dec 12 2011, 06:41
Из: г.Зеленоград
Доброе утро, Форумчане!
Извините за молчание, правильно, на выходных отдыхал с семьей.
Вы написали много интересного, но я вижу, что немного запутал и увел Вас в другую сторону.
Мне не требуется поверенное измерение и т.п. А стоит задача сейчас и в будущем калибровать датчики тока в преобразователях с целью работоспособности системы управления. Т.е. есть в преобразователе датчики тока, сигнал с выхода датчиков тока (ток) преобразуется в напряжение и заводится на АЦП. Все элементы данной схемы измерения имеют конечный разброс параметров (1%) и их зависимость от температуры, хотя и выбирались с минимально рациональным ppm. И для запуска системы и нормальной работы необходимо скорректировать рассчитанные коэффициенты приведения попугаев АЦП в значения тока для каждого датчика. На первом этапе достаточно прогонять через датчик +-максимальный измеряемый ток и 0, и измеряя этот же ток заведомо рабочим способом (достаточно шунта 0.5 + милливольтметр Fluke) с помощью калькулятора вычислять корректирующие коэффициенты. Конкретно сейчас, в шкафу преобразователя 8 датчиков тока на основе эф. Холла. Один на 100А, один на 500А DC, три на 250А AC, три на 300А АС. И если с методом измерения тока вопросов почти нет, то остается вопрос: "как прокачать этот ток?".
У меня в голове было несколько вариантов:
1) Самый первый, аккумулятор 2В 200Ач + нихромовый ограничитель тока (так для 500А нужно 4мОм намотать и 1 кВт рассеить не устроив пожар) . Способ самый дешевый. Аккумулятор стоит 5000-5500т.руб и есть в наличии у наших друзей. Проволоки по длине где-то на 60рублей, но где её в розницу купить не нашел, только бабиной за много рублей. Еще в плюс отсутствие пульсаций. Из минусов такого источника стоит отметить высокое тепловыделение и изменение тока в связи с разрядом батареи и изменением сопротивления цепи (ткс нихрома и внутренне батареи из-за разряда). Но ведь для замера достаточно секунд, главное, чтобы измерения системы управления преобразователем и "эталонного" прибора были произведены в одно время. Я думаю, что вес "источника тока" в 20 кг при калибровке датчиков тока преобразователя весом 2 тонны как минус можно не учитывать, конечно, если не хочется иметь мобильную вундерфафлю.
2) Один-два витка на 10кВт трансформаторе + выпрямитель на диодах шмотки, громадный дроссель, нихром. Трансформатор есть, а вот дроссель придется мотать, и диоды покупать. Как и в первом варианте, греется, много весит. Но уже имеем пульсации. Данный вариант мне не нравится, далее не рассматриваю.
3) Источник питания 0-7В 0-1000А. Не рассматриваю из-за цены. Считаю не рациональным тратить 500т.р. для источника, который у нас будет использоваться только для калибровки датчиков тока. Также не мобильный вариант.
4) Понижающий DC/DC как источник тока. Схема - обычный Buck, много мосфетов в параллель. Входное напряжение 6-12В DC можно взять с имеющегося БП 500 Вт. Выходная мощность определяется падением напряжения на шунте (до 60...75 мВ)и проводах, т.е. не более 100Вт даже для 1000А. А суммарные потери в ключах понижающего порядка 150Вт. Система управления таким источником может быть на обычной рассыпухе, компараторах, т.к. для поддержания постоянного тока в выходном дросселе достаточно гистерезисного управления. Можно и усложнить : сделать многофазный понижающий в режиме источника тока, но тут уже надо будет МК ставить. Вариант этот рассматриваю только на будущее, т.к. надо разрабатывать и изготавливать. Но зато можно сделать автокалибратор, который будучи подключенным к испытуемому датчику тока и по какому-то интерфейсу связи к системе управления преобразователем будет посылать измеренное значение тока системе управления, а та проводить коррекцию.
Судя по Вашим ответам, стоит закрепиться на первом варианте. Но я ждал, что кто-нибудь скажет: "А мы используем специально предназначенный для проверки датчиков тока источник тока "ПроПрётДатчикТок 1000А", который вы просто не нашли в поисковике, т.к. не знаете как искать sm.gif . Стоит он не дешево, но дешевле источника питания "0-7В 0-1000А". Вам решать ".
Сообщение отредактировал ISK2010 - Dec 12 2011, 06:55
Tanya
сообщение Dec 12 2011, 10:35
Пользователь №: 12 883
А можете вместо провода, в котором датчик измеряет ток, для калибровки поставить пучочек из N проволочек? Тогда потребуется источник тока в N раз меньше.
Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 11:17) *
? sm.gif вы что-то недопоняли в моих высказываниях
Такая уж я недопонятливая.
Татьяна, вы умная женщина и мне не очень хочется Вас учить, вы способны это делать сами. Посмотрите на шунты измерительные 75 ШИСВ, они имеют ток до 15000А http://mirmsk.ru/shunty эту шунты используются широко и для поверки мощных источников питания и электроэнергетике.
На шунте не написано «ошибка сколько то там при токе» sm.gif на шунте может быть написан тип, класс точности и номинальный ток sm.gif
Там написан максимальный, а не номинальный ток. И тому есть причина - максимально допустимый нагрев.
Вы не поверите - у меня стоят образцовые малоиндуктивные четырехконтактные шунты в масляном термостате с термометром...
Не забывайте, что у токового шунта есть реактивные составляющие, которые будут изменять значение его образцового сопротивления на разных частотах, поэтому если ток «не совсем постоянный», то шут точно лучше не будет, а ват насколько он покажет себя хуже – это уже спецификация конкретного типа шунта. Для этого и существуют шунты переменного тока.
Ну, индуктивность шунта легко измерить, а вот не совсем постоянный ток может нагреть сильнее, чем совсем постоянный, чем нарушит класс точности. Представьте себе 1 десятую времени ток 9 максимальных, а остальное время - 0. Еще сделаем так, чтобы за эту десятую периода шунт успевал сильно нагреваться. Вот и будет врать закон Ома.
В этом смысле линейные датчики - измеряющие магнитное поле врать не будут.
Мне кажется, и Вы и Microwatt зря направляете столько энергии на бесполезные споры со мной. Лучше помогите товарищу грамотно со всех сторон решить его задачу – и с точки зрения метрологии, и с инженерной точки зрения, и сточки зрения затрат. Тем более, что я вижу он конкретизировал свою задачу.
Но ведь в споре может родиться истина...
Ваши указания приняты к исполнению. Пока только мною.
- ISK2010   Как откалибровать датчики тока 100-1000А   Dec 9 2011, 07:41
- - Plain   Достаточно легко такое можно собрать на коленках. ...   Dec 9 2011, 08:16
- - яман-тау   В релейной защите и автоматике применяют испытател...   Dec 9 2011, 16:19
- - Tanya   Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) Может...   Dec 9 2011, 16:25
- - @Ark   ЦитатаВ установке есть датчики тока 100, 250, 500А...   Dec 9 2011, 16:43
- - Microwatt   1000A не уверен, наверное не каждый аккумулятор, ...   Dec 9 2011, 18:11
- - SNGNL   Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) Но на...   Dec 9 2011, 21:21
- - Vovk_Z   Цитата(Microwatt @ Dec 9 2011, 21:11) 100...   Dec 9 2011, 22:24
- - Microwatt   Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 10:41) Но на...   Dec 10 2011, 00:02
- - AlDed   Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) В уст...   Dec 10 2011, 05:35
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 09:35) что-то...   Dec 10 2011, 07:37
|- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 10 2011, 11:37) По пер...   Dec 10 2011, 10:48
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 14:48) да еще...   Dec 10 2011, 11:18
|- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 10 2011, 15:18) Вот Вы...   Dec 10 2011, 11:35
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 15:35) я дума...   Dec 10 2011, 12:24
|- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 10 2011, 16:24) Аккуму...   Dec 10 2011, 12:55
|- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 16:55) хочетс...   Dec 10 2011, 14:43
|- - AlDed   Цитата(Microwatt @ Dec 10 2011, 18:43) На...   Dec 10 2011, 19:48
|- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 23:48) и вы о...   Dec 10 2011, 23:40
|- - AlDed   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 03:40) Са...   Dec 11 2011, 06:38
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 10:38) на сам...   Dec 11 2011, 07:34
|- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 09:38) на сам...   Dec 11 2011, 08:01
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 11:01) Лю...   Dec 11 2011, 09:25
- - @Ark   Цитатав кратковременном режиме дачик тока откалибр...   Dec 10 2011, 08:09
- - yakub_EZ   Мы как будто в вакууме живём, всё надо самим созда...   Dec 10 2011, 10:11
- - @Ark   ЦитатаОткрываем сайт ростеста http://www.rostest.r...   Dec 10 2011, 10:33
|- - yakub_EZ   Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 14:33) Угу. Де...   Dec 10 2011, 11:16
- - @Ark   Цитатаэто справедливо только в том случае если вы ...   Dec 10 2011, 11:48
|- - AlDed   Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 15:48) Вы пута...   Dec 10 2011, 12:12
- - @Ark   Цитатахочется посмеяться - вы искрене верите в то,...   Dec 10 2011, 13:31
|- - AlDed   Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 17:31) Датчики...   Dec 10 2011, 14:12
- - @Ark   Цитатазначит плохие проверяющие были и выбирали г...   Dec 10 2011, 14:22
|- - Tanya   Господа! Прежде чем спорить, прочитайте первый...   Dec 10 2011, 14:27
- - gte   Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 10:41) Может...   Dec 11 2011, 07:41
- - @Ark   ЦитатаЕсли вообще в данном случае необходим метрол...   Dec 11 2011, 09:54
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Dec 11 2011, 13:54) Вот име...   Dec 11 2011, 11:17
|- - AlDed   Цитата(@Ark @ Dec 11 2011, 13:54) Вот име...   Dec 11 2011, 13:41
|- - gte   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 16:41) что-то...   Dec 11 2011, 13:52
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 17:41) что-то...   Dec 11 2011, 14:07
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 18:07) включи...   Dec 11 2011, 14:29
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 18:29) надеюс...   Dec 11 2011, 14:39
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 18:39) В том ...   Dec 11 2011, 14:50
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 18:50) источн...   Dec 11 2011, 15:04
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 19:04) А Вы е...   Dec 11 2011, 15:37
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 19:37) не нач...   Dec 11 2011, 15:58
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 19:58) Тогда ...   Dec 11 2011, 16:57
||- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 19:57) похоже...   Dec 11 2011, 19:59
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 20:57) сравни...   Dec 11 2011, 20:11
||- - AlDed   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 23:59) Оп...   Dec 12 2011, 07:17
|- - Microwatt   Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 17:41) пробле...   Dec 11 2011, 16:28
- - @Ark   ЦитатаЧто собирается делать ISK2010 попадает в сфе...   Dec 11 2011, 14:34
|- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 14:35) Там на...   Dec 12 2011, 11:02
||- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 15:02) может ...   Dec 12 2011, 11:15
||- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 15:15) Не оче...   Dec 12 2011, 11:55
|- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 14:35) тут о...   Dec 12 2011, 11:05
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 15:05) тут оп...   Dec 12 2011, 12:01
|- - AlDed   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 16:01) А кто ...   Dec 12 2011, 12:14
- - @Ark   ЦитатаУ меня в голове было несколько вариантов... ...   Dec 12 2011, 10:04
- - ISK2010   Там в датчики не получится N витков продеть, т.к. ...   Dec 12 2011, 10:48
|- - Tanya   Цитата(ISK2010 @ Dec 12 2011, 14:48) Там ...   Dec 12 2011, 11:04
- - ISK2010   ТВЕЛЕМовские. 150 кГц полоса.   Dec 12 2011, 11:07
- - Microwatt   Тяжела жизнь эмбеддеров. Индуктивность 5см провод...   Dec 12 2011, 12:46
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 12 2011, 16:46) Не...   Dec 12 2011, 13:00
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 17:00) За 10 ...   Dec 12 2011, 13:20
- - Zoro   проходил практику в одном НИИ так там надо было ка...   Jan 5 2012, 09:28
|- - Tanya   Цитата(Zoro @ Jan 5 2012, 13:28) проходил...   Jan 5 2012, 16:45
- - Herz   Типичное Сколково...   Jan 5 2012, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
