> Устранение влияния длинного эха в COFDM, DVB-T
Wasja
сообщение Dec 5 2011, 13:25
Пользователь №: 14 809
При разработке DVB-T приемника столкнулись с проблемой при работе с длинным мощным эхо-сигналом.
Необходимо обеспечить работоспособность приемника DVB-T при наличии эхо-сигнала такой же мощности (0 dB эхо) как основной сигнал, задержанного на время до 0,95 длины защитного интервала и не вносящего поворота фазы (0 градусов в центре канала). Для режима 2k максимальный сдвиг составляет 486,4 отсчета (при длине защитного интервала 1/4), для режима 8k – 1945,6 отсчетов.
Для коррекции частотной характеристики канала используется интерполяция значений пилотных несущих. Для DVB-T, собрав данные по 4 последовательным символам, можно получить 569 равномерно расположенных пилотных несущих, что теоретически позволяет исправить воздействие эха сигнала со сдвигом до 341,333 отсчетов для 2k и до 1365,333 отсчетов для 8k. В реальности максимальное значение ниже и зависит от способа интерполяции. Таким образом, этим способом компенсация воздействия максимально сдвинутого эхо-сигнала невозможна.
Может ли сообщество подсказать в какую сторону двигаться для решения этой проблемы?
Fast
сообщение Dec 9 2011, 08:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Мэла. Гибсона..
и получим H(или h) от суммы сигналов, с которой потом неизвестно что делать
Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 13:46) *
По-моему защитные интервалы на 95% своей длины будут замусорены эхом предыдущего символа, чему там можно будет бучить фильтр?
обучать по 5% незамусоренным, но на N-символах
alex_os
сообщение Dec 9 2011, 11:14
Пользователь №: 17 030
Цитата(Fast @ Dec 9 2011, 11:02) *
Мэла. Гибсона..
Не понял какой суммы? С H понятно что делать. Поэлементно инвертировать и умножить на выход fft. И дальше на демодулятор.
А адаптивный фильтр какой? Типа LMS и где он находится ? До FFT ? И как его обучать?
ну не художники мы...
Fast
сообщение Dec 9 2011, 13:56
Из: Зеленоград
Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 14:14) *
Не понял какой суммы? С H понятно что делать. Поэлементно инвертировать и умножить на выход fft. И дальше на демодулятор. А адаптивный фильтр какой? Типа LMS и где он находится ? До FFT ? И как его обучать?
не-не, простой коррекцией АЧХ и ФЧХ не обойтись, нужно именно компенсировать влияние эхо-сигнала, который является тем же самым сигналом что и передавался, только задержанным на dt и "умноженным" на H
у меня сейчас просто нет времени смоделировать весь процесс, хотя задачка очень интересная и важная
в двух словах:
для конца символа имеем Sx = S0*H0 + Se*He
где S0 - исходный сигнал, H0 - передаточная характеристика канала для сигнала
где Se - сигнал эха, He - передаточная характеристика эха
для повторения конца символа, где 5% остаток без эха: Sy = S0*H0
Sx = S0*H0 + Se*He
Sy = S0*H0
Se*He - (Sx - Sy) = 0
Se = S0(-dT)
S0(-dT)*H` - (Sx - Sy) = err
необходимо обучить H` для err => 0. сколько потребуется OFDM-символов зависит от С/Ш и уровня эха
h`(t) = h`(t-1) + err*k;
Sx и Sy - это, соотв, 5% фрагменты символа, которые повторяется в конце, т.е. Sx - с эхом, Sу - без
alex_os
сообщение Dec 9 2011, 14:32
Все должно работать!
1) Не 1/4 поднесущих полностью обнулится а гораздо меньшее количество, естественно
подразумевается что SNR очень велик.
2) FEC 1/2 модуляция QPSK.
Здесь код
Прикрепленный файл  channel_estimator.zip ( 1.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
2 Fast.
Т.е. Вы предлагаете построить линейный фильтр который выделит эхо и потом это эхо вычесть из сигнала?
В этом случае ничего хорошего не получится. Что будет представлять из себя АЧХ такого фильтра? Это будет
что-то вроде инверсии AЧХ канала. Соответственно если в спектре нули ....
Fast
сообщение Dec 12 2011, 07:05
Из: Зеленоград
это будет линейный фильтр, через который пропускается S(t-dT), и вычитается из S(t)
S`(t) = S(t) - S(t-dT)*H`
будет ли это "что-то вроде инверсии АЧХ канала" - сомневаюсь
Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 10:23) *
Поэтому на этих 5% это будет не чистый сигнал - а сумма основного и эхо сигналов одного символа (Si). А на 95% - сумма разных символов - основной сигнал символ Si+1, эхо-сигнал символ Si.
Т.е. частотная характеристика этих 5% защитного интервала не будет отличатся от частотной характеристики в самом символе.
тогда нужен другой критерий для минимизации ошибки. например, С/Ш.
точную эхо-задержку можно найти по АКФ
далее решать
S`(t) = S(t) - S(t-dT)*h`
snr->max
решение где-то рядом, только надо упорно ковырять
p.s.
Wasja , Вы уже попробовали способ , предложенный alex_os ?
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 07:22
Я правильно понимаю что?
S(t) - принятый сигнал
S'(t) - oценка эха.
Fast
сообщение Dec 12 2011, 07:26
Из: Зеленоград
S'(t) - oценка эха.
S'(t) - очищенный от эха
S(t-dT)*H` - оценка эха
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 07:42
Хорошо, в спектральной области имеем на входе канала имеем Sx(jw)
На выходе канала S(jw) = Sx(jw)*(1+exp(-1jw*delay)), тогда
H(jw) = Sx(jw) * exp(-1jw*delay) / S(jw) = exp( -1j*w*delay ) / ( 1+exp(-1j*w*delay) ).
Так, что деление на числа близкие к нулю будет присутствовать в том или ином месте sm.gif.
Wasja
сообщение Dec 12 2011, 10:36
По-моему вернее так:
H(jw) = S(jw) / Sx(jw) = Sx(jw)*(1+exp(-1jw*delay)) / Sx(jw) = 1+exp(-1jw*delay)
Исправление тогда будет осуществляться по формуле:
Sx(jw) = S(jw) / H(jw) = S(jw) / ( 1+exp(-1j*w*delay) )
Соотвественно, точность такого исправления целиком и полностью будет зависеть от точности определения "delay" - небольшой сдвиг даст нелинейные искажения.
К тому же вопрос как такое исправление поведет себя при наличии нескольких эхо сигналов (меньшей мощности).
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 10:57
Все правильно, природу не обманешь!
Если какая-то несущая в результате фединга просела глубоко под шум, то никак
ее не восстановить. Остается только правильно посчитать значения мягких метрик
для данной несущей, чтобы влияние ее на процесс декодирования ПУ кода, было не велико.
- Wasja   Устранение влияния длинного эха в COFDM   Dec 5 2011, 13:25
- - petrov   Цитата(Wasja @ Dec 5 2011, 17:25) Может л...   Dec 6 2011, 12:33
- - Fast   если только в установке второй антенны, отстоящей ...   Dec 7 2011, 03:43
- - Wasja   Цитата(petrov @ Dec 6 2011, 15:33) А нужн...   Dec 7 2011, 05:30
|- - Fast   Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 09:30) Есть го...   Dec 7 2011, 05:56
|- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 08:56) именно в...   Dec 7 2011, 06:20
- - Fast   предполагаю, что используется метод компенсации эх...   Dec 7 2011, 07:13
|- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 10:13) предпола...   Dec 7 2011, 10:46
|- - Fast   Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 14:46) По-моем...   Dec 7 2011, 17:52
|- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 20:52) что собо...   Dec 8 2011, 06:59
- - alex_os   Цитата(Wasja @ Dec 5 2011, 16:25) Может л...   Dec 8 2011, 12:48
|- - Wasja   Цитата(alex_os @ Dec 8 2011, 15:48) Можно...   Dec 9 2011, 13:25
|- - petrov   Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 15:14) Поэле...   Dec 9 2011, 13:25
|||- - Fast   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 11:42) Так,...   Dec 12 2011, 08:03
||||- - alex_os   Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 11:03) ну и чт...   Dec 12 2011, 09:04
||||- - Fast   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 13:04) Т.е ...   Dec 12 2011, 13:52
||||- - alex_os   Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 16:52) да вооб...   Dec 12 2011, 19:23
||||- - Serg76   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 23:23) Т.е....   Dec 12 2011, 19:33
||||- - alex_os   Цитата(Serg76 @ Dec 12 2011, 22:33) вроде...   Dec 12 2011, 20:05
||||- - Serg76   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 23:05) все ...   Dec 12 2011, 20:26
||- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:05) Wasja ,...   Dec 12 2011, 09:07
||- - alex_os   Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 12:07) В проц...   Dec 12 2011, 09:21
||- - Wasja   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 12:21) А Вы...   Dec 12 2011, 10:21
||- - alex_os   Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 13:21) Можно ...   Dec 12 2011, 10:34
|- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 9 2011, 16:56) у меня с...   Dec 12 2011, 06:23
- - polyakovav   Главная проблема с длинным эхом - временная синхро...   Dec 13 2011, 05:07
|- - Wasja   Цитата(polyakovav @ Dec 13 2011, 08:07) Г...   Dec 13 2011, 05:57
- - polyakovav   Да, о начале блока БПФ. Подробно не могу - не мате...   Dec 13 2011, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
