Устранение влияния длинного эха в COFDM, DVB-T |
Dec 5 2011, 13:25
Пользователь №: 14 809
При разработке DVB-T приемника столкнулись с проблемой при работе с длинным мощным эхо-сигналом. Необходимо обеспечить работоспособность приемника DVB-T при наличии эхо-сигнала такой же мощности (0 dB эхо) как основной сигнал, задержанного на время до 0,95 длины защитного интервала и не вносящего поворота фазы (0 градусов в центре канала). Для режима 2k максимальный сдвиг составляет 486,4 отсчета (при длине защитного интервала 1/4), для режима 8k – 1945,6 отсчетов. Для коррекции частотной характеристики канала используется интерполяция значений пилотных несущих. Для DVB-T, собрав данные по 4 последовательным символам, можно получить 569 равномерно расположенных пилотных несущих, что теоретически позволяет исправить воздействие эха сигнала со сдвигом до 341,333 отсчетов для 2k и до 1365,333 отсчетов для 8k. В реальности максимальное значение ниже и зависит от способа интерполяции. Таким образом, этим способом компенсация воздействия максимально сдвинутого эхо-сигнала невозможна. Может ли сообщество подсказать в какую сторону двигаться для решения этой проблемы?
Dec 9 2011, 08:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Мэла. Гибсона.. и получим H(или h) от суммы сигналов, с которой потом неизвестно что делать Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 13:46)  По-моему защитные интервалы на 95% своей длины будут замусорены эхом предыдущего символа, чему там можно будет бучить фильтр? обучать по 5% незамусоренным, но на N-символах
Dec 9 2011, 11:14
Пользователь №: 17 030
Цитата(Fast @ Dec 9 2011, 11:02)  Мэла. Гибсона.. и получим H(или h) от суммы сигналов, с которой потом неизвестно что делать
обучать по 5% незамусоренным, но на N-символах Не понял какой суммы? С H понятно что делать. Поэлементно инвертировать и умножить на выход fft. И дальше на демодулятор. А адаптивный фильтр какой? Типа LMS и где он находится ? До FFT ? И как его обучать?
ну не художники мы...
Dec 9 2011, 13:56
Из: Зеленоград
Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 14:14)  Не понял какой суммы? С H понятно что делать. Поэлементно инвертировать и умножить на выход fft. И дальше на демодулятор. А адаптивный фильтр какой? Типа LMS и где он находится ? До FFT ? И как его обучать? не-не, простой коррекцией АЧХ и ФЧХ не обойтись, нужно именно компенсировать влияние эхо-сигнала, который является тем же самым сигналом что и передавался, только задержанным на dt и "умноженным" на H у меня сейчас просто нет времени смоделировать весь процесс, хотя задачка очень интересная и важная в двух словах: для конца символа имеем Sx = S0*H0 + Se*He где S0 - исходный сигнал, H0 - передаточная характеристика канала для сигнала где Se - сигнал эха, He - передаточная характеристика эха для повторения конца символа, где 5% остаток без эха: Sy = S0*H0 Sx = S0*H0 + Se*He Sy = S0*H0 Se*He - (Sx - Sy) = 0 Se = S0(-dT) S0(-dT)*H` - (Sx - Sy) = errнеобходимо обучить H` для err => 0. сколько потребуется OFDM-символов зависит от С/Ш и уровня эха h`(t) = h`(t-1) + err*k; Sx и Sy - это, соотв, 5% фрагменты символа, которые повторяется в конце, т.е. Sx - с эхом, Sу - без
Dec 9 2011, 14:32
Все должно работать! 1) Не 1/4 поднесущих полностью обнулится а гораздо меньшее количество, естественно подразумевается что SNR очень велик. 2) FEC 1/2 модуляция QPSK. Здесь код
channel_estimator.zip ( 1.9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 852 Fast. Т.е. Вы предлагаете построить линейный фильтр который выделит эхо и потом это эхо вычесть из сигнала? В этом случае ничего хорошего не получится. Что будет представлять из себя АЧХ такого фильтра? Это будет что-то вроде инверсии AЧХ канала. Соответственно если в спектре нули ....
Dec 12 2011, 07:05
Из: Зеленоград
Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 18:32)  Т.е. Вы предлагаете построить линейный фильтр который выделит эхо и потом это эхо вычесть из сигнала? В этом случае ничего хорошего не получится. Что будет представлять из себя АЧХ такого фильтра? Это будет что-то вроде инверсии AЧХ канала. Соответственно если в спектре нули .... это будет линейный фильтр, через который пропускается S(t-dT), и вычитается из S(t) S`(t) = S(t) - S(t-dT)*H` будет ли это "что-то вроде инверсии АЧХ канала" - сомневаюсь Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 10:23)  Поэтому на этих 5% это будет не чистый сигнал - а сумма основного и эхо сигналов одного символа (Si). А на 95% - сумма разных символов - основной сигнал символ Si+1, эхо-сигнал символ Si. Т.е. частотная характеристика этих 5% защитного интервала не будет отличатся от частотной характеристики в самом символе. тогда нужен другой критерий для минимизации ошибки. например, С/Ш. точную эхо-задержку можно найти по АКФ далее решать S`(t) = S(t) - S(t-dT)*h` snr->max решение где-то рядом, только надо упорно ковырять p.s. Wasja , Вы уже попробовали способ , предложенный alex_os ?
Dec 12 2011, 07:22
Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:05)  это будет линейный фильтр, через который пропускается S(t-dT), и вычитается из S(t) S`(t) = S(t) - S(t-dT)*H` Я правильно понимаю что? S(t) - принятый сигнал S'(t) - oценка эха.
Dec 12 2011, 07:26
Из: Зеленоград
Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 11:22)  Я правильно понимаю что? S(t) - принятый сигнал S'(t) - oценка эха. S(t) - принятый сигнал S'(t) - очищенный от эха S(t-dT)*H` - оценка эха
Dec 12 2011, 07:42
Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:26)  S(t) - принятый сигнал S'(t) - очищенный от эха S(t-dT)*H` - оценка эха Хорошо, в спектральной области имеем на входе канала имеем Sx(jw) На выходе канала S(jw) = Sx(jw)*(1+exp(-1jw*delay)), тогда H(jw) = Sx(jw) * exp(-1jw*delay) / S(jw) = exp( -1j*w*delay ) / ( 1+exp(-1j*w*delay) ). Так, что деление на числа близкие к нулю будет присутствовать в том или ином месте  .
Dec 12 2011, 08:03
Из: Зеленоград
Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 11:42)  Так, что деление на числа близкие к нулю будет присутствовать в том или ином месте  . ну и что, в радиоканале вечная проблема вытянуть спектральные нули. просто не надо делить на ноль  т.е. это уже совсем другая проблема
Dec 12 2011, 09:04
Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 11:03)  ну и что, в радиоканале вечная проблема вытянуть спектральные нули. просто не надо делить на ноль  т.е. это уже совсем другая проблема Т.е Вы настаиваете на том, что возможен другой, лучший чем традиционный способ декодированая OFDM  ?
Dec 12 2011, 13:52
Из: Зеленоград
Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 13:04)  Т.е Вы настаиваете на том, что возможен другой, лучший чем традиционный способ декодированая OFDM  ? да вообще-то они все традиционные, даже демодулятор(корректор) Витерби и в данном случае, когда мощность эха сопоставима с сигналом, смотрю, что-то не очень подходит это "традиционное"..
Wasja Устранение влияния длинного эха в COFDM Dec 5 2011, 13:25 petrov Цитата(Wasja @ Dec 5 2011, 17:25) Может л... Dec 6 2011, 12:33 Fast если только в установке второй антенны, отстоящей ... Dec 7 2011, 03:43 Wasja Цитата(petrov @ Dec 6 2011, 15:33) А нужн... Dec 7 2011, 05:30 Fast Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 09:30) Есть го... Dec 7 2011, 05:56  Wasja Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 08:56) именно в... Dec 7 2011, 06:20 Fast предполагаю, что используется метод компенсации эх... Dec 7 2011, 07:13 Wasja Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 10:13) предпола... Dec 7 2011, 10:46  Fast Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 14:46) По-моем... Dec 7 2011, 17:52   Wasja Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 20:52) что собо... Dec 8 2011, 06:59 alex_os Цитата(Wasja @ Dec 5 2011, 16:25) Может л... Dec 8 2011, 12:48 Wasja Цитата(alex_os @ Dec 8 2011, 15:48) Можно... Dec 9 2011, 13:25  petrov Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 15:14) Поэле... Dec 9 2011, 13:25           alex_os Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 16:52) да вооб... Dec 12 2011, 19:23            Serg76 Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 23:23) Т.е.... Dec 12 2011, 19:33             alex_os Цитата(Serg76 @ Dec 12 2011, 22:33) вроде... Dec 12 2011, 20:05              Serg76 Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 23:05) все ... Dec 12 2011, 20:26        Wasja Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 10:42) Хоро... Dec 12 2011, 10:36         alex_os Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 13:36) По-мое... Dec 12 2011, 10:57     Wasja Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:05) Wasja ,... Dec 12 2011, 09:07      alex_os Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 12:07) В проц... Dec 12 2011, 09:21       Wasja Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 12:21) А Вы... Dec 12 2011, 10:21        alex_os Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 13:21) Можно ... Dec 12 2011, 10:34   Wasja Цитата(Fast @ Dec 9 2011, 16:56) у меня с... Dec 12 2011, 06:23 polyakovav Главная проблема с длинным эхом - временная синхро... Dec 13 2011, 05:07 Wasja Цитата(polyakovav @ Dec 13 2011, 08:07) Г... Dec 13 2011, 05:57 polyakovav Да, о начале блока БПФ.
Подробно не могу - не мате... Dec 13 2011, 09:51
