> Токовый шунт+AVR, Измерение тока шунтом в 75mV (однополярное питание)
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 18 2011, 08:39
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Здравствуйте!
Есть стандартный шунт 30A/75mV. Требуется цифровая индикация тока/напряжения.
Вопрос:
-каким образом произвести приемлемое усиление сигнала шунта (0-75mV), для подачи на вход АЦП?
-как реализуется усиление с помощью ОУ с однополярным питанием?
Есть куча решений на LM358, но применив её с однополярным питанием, я получаю жуткую нелинейность (особенно в начале диапазона). Как реализуется коррекция в данном случае на программном уровне?
До этого я применял (неоднократно) ОУ с двуполярным питанием и коррекцией смещения потенциометром, всё работало на ура...а тут хочется упростить (удешевить) схему.
Спасибо!
nickbor
сообщение Dec 12 2011, 16:50
Пользователь №: 16 614
Я часто использую INA139. Он специально для этих целей. Это как обычный ОУ, только с очень большим допустимым синфазным напряжением, сохраняющий линейность аж до 40 вольт. Только надо смотреть, чтобы его земля была подключена на "слабую" землю вместе с МП, "сильная" земля может прыгать сильно.
Сообщение отредактировал nickbor - Dec 12 2011, 19:15
- Oleg_Gordzei   Токовый шунт+AVR   Oct 18 2011, 08:39
- - kovigor   Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 11:39)...   Oct 18 2011, 09:04
- - alex_zhuravlyov   вот http://easyelectronics.ru/usilitel-tokovog...n...   Oct 18 2011, 09:11
- - _Pasha   Rail-To-Rail например MCP601   Oct 18 2011, 09:24
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2011, 12:24) Rail-...   Oct 18 2011, 09:57
||- - _Pasha   Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 12:57)...   Oct 18 2011, 11:49
||- - zhevak   Рискну предложить еще один способ для обычных опер...   Oct 18 2011, 16:04
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2011, 12:24) Rail...   Oct 19 2011, 14:47
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 19 2011, 18:47)...   Oct 19 2011, 14:59
|- - xemul   Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 19 2011, 18:47)...   Oct 19 2011, 15:22
|- - _Pasha   Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 19 2011, 17:47)...   Oct 19 2011, 15:59
- - Павлик   Смысл этих извращений неоправдан. LM358 + ICL7660...   Oct 18 2011, 17:24
- - DmitryM   Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 12:39)...   Oct 19 2011, 03:47
- - Oleg_Gordzei   ну а то что просто лепят на LM358? Цитата(Павлик ...   Oct 19 2011, 13:20
|- - xemul   Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 19 2011, 17:20)...   Oct 19 2011, 13:55
- - Oleg_Gordzei   Спасибо!!!   Oct 19 2011, 15:09
- - Леонид Иванович   Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 11:39)...   Oct 20 2011, 08:19
- - ivainc1789   Проблема известная, вечно интересная, но топикстар...   Oct 25 2011, 15:17
- - Павлик   Дело не в операционнике, а в том кто проектирует с...   Oct 25 2011, 19:13
|- - Огурцов   Можно ли выкинуть опорник 2.5V ? Если делать о...   Oct 29 2011, 04:44
- - sera_os   можно взять опорное с питания, но когда помеха то ...   Oct 29 2011, 21:52
- - Kovrov   AD8552 одно полярное питание рил ту рил смещение ...   Oct 30 2011, 16:23
|- - Огурцов   Цитата(Kovrov @ Oct 30 2011, 16:23) AD855...   Oct 31 2011, 09:50
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Oct 31 2011, 09:50) Хоро...   Dec 9 2011, 09:11
- - Павлик   AD8552 = 4$ , в чем смысл такого применения ?   Oct 30 2011, 16:49
- - Kovrov   смещение - 1 мкВ Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 1...   Oct 31 2011, 06:20
- - 314   Цитата3. Какой диапазон предполагается измерять с ...   Oct 31 2011, 06:30
- - DrGluck   ЦитатаА не возникает ли ощущения, что начинать обс...   Oct 31 2011, 06:53
- - 314   To Огурцов: ЦитатаНапример, ток 5А, шунт 0.05Ом, н...   Nov 1 2011, 19:54
|- - Огурцов   Цитата(314 @ Nov 1 2011, 19:54) А ТС об э...   Nov 3 2011, 06:42
- - Batman   Использовал... Нет, хотел использовать LM358 для и...   Dec 9 2011, 14:19
|- - DmitryM   Цитата(Batman @ Dec 9 2011, 17:19) LMV358...   Dec 9 2011, 16:54
|- - Огурцов   LMV358 тоже не подойдет - по входу нужно 75mV, а у...   Dec 10 2011, 13:53
|- - Огурцов   Я тут подумал - все просто, для шунта на 75мв и ац...   Dec 11 2011, 08:36
- - Kovrov   Цитата(Огурцов @ Dec 10 2011, 17:53) LMV3...   Dec 13 2011, 04:52
|- - Огурцов   Цитата(Kovrov @ Dec 13 2011, 04:52) мозг ...   Dec 13 2011, 05:14
|- - Kovrov   Цитата(Огурцов @ Dec 13 2011, 09:14) Это ...   Dec 13 2011, 11:09
- - usav   AD8552 был толковым 6-7 лет назад, а теперь есть д...   Dec 13 2011, 16:59
- - Огурцов   Цитата(usav @ Dec 13 2011, 17:59) 8538 (а...   Dec 14 2011, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
