Устранение влияния длинного эха в COFDM, DVB-T |
Dec 5 2011, 13:25
Пользователь №: 14 809
При разработке DVB-T приемника столкнулись с проблемой при работе с длинным мощным эхо-сигналом. Необходимо обеспечить работоспособность приемника DVB-T при наличии эхо-сигнала такой же мощности (0 dB эхо) как основной сигнал, задержанного на время до 0,95 длины защитного интервала и не вносящего поворота фазы (0 градусов в центре канала). Для режима 2k максимальный сдвиг составляет 486,4 отсчета (при длине защитного интервала 1/4), для режима 8k – 1945,6 отсчетов. Для коррекции частотной характеристики канала используется интерполяция значений пилотных несущих. Для DVB-T, собрав данные по 4 последовательным символам, можно получить 569 равномерно расположенных пилотных несущих, что теоретически позволяет исправить воздействие эха сигнала со сдвигом до 341,333 отсчетов для 2k и до 1365,333 отсчетов для 8k. В реальности максимальное значение ниже и зависит от способа интерполяции. Таким образом, этим способом компенсация воздействия максимально сдвинутого эхо-сигнала невозможна. Может ли сообщество подсказать в какую сторону двигаться для решения этой проблемы?
Wasja Устранение влияния длинного эха в COFDM Dec 5 2011, 13:25 petrov Цитата(Wasja @ Dec 5 2011, 17:25) Может л... Dec 6 2011, 12:33 Fast если только в установке второй антенны, отстоящей ... Dec 7 2011, 03:43 Wasja Цитата(petrov @ Dec 6 2011, 15:33) А нужн... Dec 7 2011, 05:30 Fast Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 09:30) Есть го... Dec 7 2011, 05:56  Wasja Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 08:56) именно в... Dec 7 2011, 06:20 Fast предполагаю, что используется метод компенсации эх... Dec 7 2011, 07:13 Wasja Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 10:13) предпола... Dec 7 2011, 10:46  Fast Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 14:46) По-моем... Dec 7 2011, 17:52   Wasja Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 20:52) что собо... Dec 8 2011, 06:59 alex_os Цитата(Wasja @ Dec 5 2011, 16:25) Может л... Dec 8 2011, 12:48 Wasja Цитата(alex_os @ Dec 8 2011, 15:48) Можно... Dec 9 2011, 13:25 Fast Мэла. Гибсона..
и получим H(или h) от суммы сигнал... Dec 9 2011, 08:02 alex_os Цитата(Fast @ Dec 9 2011, 11:02) Мэла. Ги... Dec 9 2011, 11:14  petrov Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 15:14) Поэле... Dec 9 2011, 13:25  Fast Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 14:14) Не по... Dec 9 2011, 13:56   alex_os Все должно работать!
1) Не 1/4 поднесущих по... Dec 9 2011, 14:32    Fast Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 18:32) Т.е. ... Dec 12 2011, 07:05     alex_os Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:05) это буд... Dec 12 2011, 07:22      Fast Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 11:22) Я пр... Dec 12 2011, 07:26       alex_os Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:26) S(t) -... Dec 12 2011, 07:42        Fast Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 11:42) Так,... Dec 12 2011, 08:03         alex_os Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 11:03) ну и чт... Dec 12 2011, 09:04          Fast Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 13:04) Т.е ... Dec 12 2011, 13:52           alex_os Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 16:52) да вооб... Dec 12 2011, 19:23            Serg76 Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 23:23) Т.е.... Dec 12 2011, 19:33             alex_os Цитата(Serg76 @ Dec 12 2011, 22:33) вроде... Dec 12 2011, 20:05              Serg76 Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 23:05) все ... Dec 12 2011, 20:26        Wasja Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 10:42) Хоро... Dec 12 2011, 10:36         alex_os Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 13:36) По-мое... Dec 12 2011, 10:57     Wasja Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:05) Wasja ,... Dec 12 2011, 09:07      alex_os Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 12:07) В проц... Dec 12 2011, 09:21       Wasja Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 12:21) А Вы... Dec 12 2011, 10:21        alex_os Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 13:21) Можно ... Dec 12 2011, 10:34   Wasja Цитата(Fast @ Dec 9 2011, 16:56) у меня с... Dec 12 2011, 06:23 Wasja Цитата(polyakovav @ Dec 13 2011, 08:07) Г... Dec 13 2011, 05:57 polyakovav Да, о начале блока БПФ.
Подробно не могу - не мате... Dec 13 2011, 09:51
