> Сгорают транзисторы в мосту
Ydaloj
сообщение Dec 13 2011, 09:27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Впервые собираю мост, возникла проблема следующего характера.
Мостовой инвертор. Питание силовое +300, драйверов и ШИМ +12.
Две IR2113 с ключами IRFP460.
В штатном режиме всё работает, не греется.
Но стоит включить без трансформатора - вылет одного или обоих верхних ключей через 5-10 секунд гарантирован. Без нагрева.
Первый раз выбило 1 ключ и один драйвер, ключ был пробит по всем выводам.
Второй раз выбило только 2 ключа, пробой по сток-истоку, драйвера целые.
Если б частота переключения была задрана - можно было списать на неуспевание переключиться, но 20кГц...
Сквозняка нет, т.к. в штатном режиме при D=max ничего не горит.
Малыми потерями обхожусь, т.к. питаюсь не от сети, а от источника с ограничением тока.
На низком питании силовой части, +12, ничего не горит, не греется и источник питания ни о каком перегрузе не сообщает.
Кто-нибудь проходил этот уровень? У меня в запасе ни дров, ни ключей не осталось.
ещё могу добавить, что ключи стоят по 2 в параллель, и сгорает только один транзистор из двух, за ним - предохранитель и на этом дело и заканчивается.
- - Integrator1983   Один вопрос - зачем включать источник, работающий ...   Dec 13 2011, 11:03
- - pr0m   Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2011, 13:27) Мосто...   Dec 13 2011, 11:12
- - Ydaloj   Integrator1983, вопрос возник после случайного зап...   Dec 13 2011, 11:41
|- - Andron55   Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2011, 14:41) схема...   Dec 13 2011, 13:35
|- - K-Volodja   Цитата(Andron55 @ Dec 13 2011, 16:35) обр...   Dec 14 2011, 07:54
|- - W^W   Цитата(K-Volodja @ Dec 14 2011, 10:5...   Dec 14 2011, 08:37
|- - Andron55   Цитата(K-Volodja @ Dec 14 2011, 10:5...   Dec 14 2011, 12:47
|- - proba60   возьмите пару PNP транзисторов и все проблемы уйду...   Dec 14 2011, 15:01
|- - Andron55   Цитата(Ydaloj @ Dec 14 2011, 18:00) Andro...   Dec 14 2011, 23:10
|- - Tiro   Цитата(Andron55 @ Dec 15 2011, 02:10) Ни ...   Dec 14 2011, 23:18
|- - Andron55   Цитата(Tiro @ Dec 15 2011, 02:18) 47 мкф ...   Dec 14 2011, 23:40
- - SergCh   Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2011, 13:27) Вперв...   Dec 13 2011, 11:55
- - Integrator1983   Цитатакак бы не может быть ничего криминального, е...   Dec 13 2011, 12:05
- - Ydaloj   Andron55, предлагаете убрать резистор из Vs?   Dec 14 2011, 15:00
- - Tiro   Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2011, 12:27) Мосто...   Dec 14 2011, 16:55
|- - thickman   6. В приличных даташитах последовательно с внешним...   Dec 14 2011, 17:51
|- - Tiro   Цитата(thickman @ Dec 14 2011, 20:51) 6. ...   Dec 14 2011, 17:57
- - Starichok51   proba60, у вас нарисовано не правильно. вы разве н...   Dec 14 2011, 18:29
|- - proba60   Цитата(Starichok51 @ Dec 14 2011, 22:29) ...   Dec 15 2011, 09:27
- - Starichok51   ЦитатаПросто при снижении питания ниже 8в. трансля...   Dec 15 2011, 10:07
|- - proba60   Цитата(Starichok51 @ Dec 15 2011, 14:07) ...   Dec 15 2011, 14:00
- - Serg SP   Как нижние транзисторы драйвера верхнего и нижнего...   Dec 15 2011, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:08
