> Вопрос по полумосту 200W, пульсации на выходе
Electroman
сообщение Dec 13 2011, 05:55
Пользователь №: 47 336
Добрый день. Собираю ИБП по полумостовой топологии на основе блока ATX. На выходе хочу получать 12В до 15А либо 5В до 30А. Силовой трансформатор использовал готовый, схему управления ключами в первичке также оставил аналогичной ATX. На выходе хочу регулировать в широких пределах и напряжение и ток, поэтому поставил ШИМ-контроллер TL494, у него как раз 2 усилителя ошибки. Собрал все на плате, вроде работает и нагрузку держит без проблем, однако на выходе при увеличении нагрузки начинают просматриваться пульсации 100Гц. При полной нагрузке канала 12В их размах составляет около 100мВ, на канале 5В - 75мВ. При этом пульсации на частоте ШИМ (около 35кГц) - порядка 50мВ и 30мВ соответственно. Подумал, что слишком медленная петля обратной связи, на выход 12В включил постоянную нагрузку(лампа 12В 4А 2 шт) и периодически включающуюся в виде резистора 2.2 Ом, подбирал RC-цепочку по оптимальному виду переходного процесса. Оказалось, что при коммутации нагрузки вдобавок имеет место быстро затухающий колебательный процесс, частота этих паразитных колебаний - около 3кГц. Время затухания 1-2мс, в зависимости от нагрузки. Немного задавил подбором параметров RC-цепочки, но на "горбы" 100Гц так и не смог повлиять. Пробовал запитать контроллер и усилители тока и напряжения от отдельного источника - не помогло (на плате все напряжения вырабатывает маломощный обратноход - переделанная дежурка). Входные конденсаторы после моста - по 470мкФ. PFC нет. Думаю, что колебания при скачкообразном переключении нагрузки вызваны не совсем правильной разводкой вторичных силовых цепей, так как при макетированиии такого вроде не наблюдал. Больше беспокоят пульсации 100Гц - подскажите, куда копать - может, TL494 недостаточно шустрая и это - нормальный режим работы таких блоков?
Electroman
сообщение Dec 13 2011, 11:29
Наверно, не совсем корректно выразился. ОС отключена -> TL494 генерирует ШИМ с заполнением, определяемым только deadtime. Так как на выходе висит нагрузка, а ШИМа нет, напряжение на ней изменяется аналогично напряжению на входных конденсаторах сетевого фильтра.
- Electroman   Вопрос по полумосту 200W   Dec 13 2011, 05:55
- - Herz   К пульсациям на частоте сети шустрость контроллера...   Dec 13 2011, 07:07
- - Starichok51   покажите расчет силового трансформатора.   Dec 13 2011, 07:55
- - Microwatt   Очень общая рекомендация - усиление в петле ОС пов...   Dec 13 2011, 08:08
- - SergCh   Цитата(Electroman @ Dec 13 2011, 09:55) Д...   Dec 13 2011, 08:37
|- - Прохожий   Цитата(SergCh @ Dec 13 2011, 12:37) Испол...   Dec 13 2011, 09:09
- - Starichok51   а может, ОС слишком медленная, что не успевает отр...   Dec 13 2011, 09:59
- - Electroman   Спасибо за внимание! По порядку: контроллер од...   Dec 13 2011, 10:43
|- - Herz   Цитата(Electroman @ Dec 13 2011, 12:43) П...   Dec 13 2011, 11:30
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Dec 13 2011, 15:30) Это хор...   Dec 13 2011, 12:42
- - Integrator1983   Скорее всего, банально не хватает емкости на входе...   Dec 13 2011, 11:08
|- - Прохожий   Цитата(Electroman @ Dec 13 2011, 15:29) ....   Dec 13 2011, 12:30
- - Integrator1983   ЦитатаПри полной мощности нагрузки заполнение ШИМ ...   Dec 13 2011, 11:43
- - Electroman   Цитата(Herz @ Dec 13 2011, 15:30) Цитата ...   Dec 13 2011, 12:24
- - Starichok51   во-первых, при полной ширине импульса заполнение Ш...   Dec 13 2011, 12:38
- - Starichok51   Цитатая бы поостерёгся в такой топологии регулиров...   Dec 13 2011, 13:55
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Dec 13 2011, 15:55) ...   Dec 13 2011, 18:50
- - Electroman   Заменил конденсаторы сетевого фильтра, сейчас стоя...   Dec 13 2011, 18:16
- - Starichok51   что-то не клеится с общим током нагрузки. лампочка...   Dec 13 2011, 19:02
- - Electroman   DA1 и DA2 в PWM module отрабатывают потактовую ток...   Dec 14 2011, 05:24
- - Integrator1983   Не знаю что получится, но попробуйте поставить С6,...   Dec 14 2011, 10:18
- - Electroman   Попробовал, с емкостью больше чем 10нФ начинается ...   Dec 15 2011, 05:06
- - Integrator1983   Просто подключение емкости на EA- крепко ускоряет ...   Dec 15 2011, 08:59
- - Electroman   Выводы 1 и 16 (входы EA+) TL494 притянул на землю ...   Dec 15 2011, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
