> Транзисторный источник тока
Manish
сообщение Dec 13 2011, 04:58
Пользователь №: 68 811
Я в схемотехнике новичек... Нужно собрать транзисторный источник тока 20мА при допустимом сопротивлении нагрузки 500 Ом.. выбрал схему .. вот теперь разобраться не могу как произвести расчет ..
Help me кто сможет..
Буратино
сообщение Dec 13 2011, 10:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Для того чтобы посчитать схему необходимо:
а) посчитать номиналы резисторов задающих смещения в базы Т1, Т2 при заданном входном напряжении.
б) рассчитать эмиттерный резистор для Т1.
а) Резисторы образуют делители напряжения, как их считать математически можно разобраться и самому. Этими резисторами задается смещение для базы Т1 и Т2. При этом смещение Т1 должно быть таким чтобы с одной стороны как можно больше уменьшить влияние на схему температуры, а с другой стороны чтобы не сжимать диапазон в котором работает источник тока. Например 1,65В на базе Т1.
Смещение для Т2 выбирают таким образом, чтобы устранить влияние Эффекта Эрли на Т1 (Т2 фиксирует напряжение на коллекторе Т1).
При этом на эмиттере Т2 на 0,7-0,8 вольта выше чем на эмиттере Т1.
Например 2,4В на базе Т2.
б) Для того чтоб прикинуть какой номинал должен быть у эмиттерного резистора (резистора в цепи эмиттера) Т1, и для того чтобы источник тока отдавал (хотя точнее в данном случае сказать потреблял) 20mA, необходимо воспользоваться законом Ома. Если взять данные с рисунка, то напряжение на эмиттере Т1 равно 1В (на 0,6-0,7В меньше чем на базе Т1), ток нам известен (Первый закон Кирхгофа. при этом 20мА "течет и через нагрузку и через резистор который мы будем считать) При этом получится что сопротивление резистора будет равно:
1В/0,02А = 50Ом
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
xemul
сообщение Dec 13 2011, 11:39
Пользователь №: 18 731
1В/0,02А = 50Ом
Остаётся заметить, что при питании 10 В условие "20мА на нагрузке 500 Ом" удастся выполнить только идеальному, но не транзисторному источнику тока.
Соответственно, питание нагрузки необходимо поднять ~ на 2..2.5 В.
Если питание нагрузки и делителя общее, придётся пересчитать номиналы делителя (возможно, с учётом h21E транзисторов; на эффект Эрли, имхо, можно забить).
Буратино
сообщение Dec 13 2011, 12:05
Из: Украина, Киев
Да, действительно при 10В напряжения питания и 20мА тока, на нагрузке 500Ом упадет 10В, что конечно же невозможно ,так как в схеме "отмечены" уровни напряжения без которых данный источник тока неработоспособен.
Можно попробовать использовать токовое зеркало построенное на монолитном сдвоенном транзисторе, тогда устраняется падение на эмиттерном резисторе ранее рассмотренного варианта ИТ (источника тока), и температуры, однако останется влияние эффекта Эрли (которое также можно устранить если ввести еще один транзистор ,на котором к сож. также пару десяток вольта упадет).
При этом можно будет получить около 20мА (19,7 по моим оценкам) на 500Ом нагрузки при 10В.
Трудно предугадать область прим. ИТ автором темы, может быть подойдет такой вариант?
- Manish   Транзисторный источник тока   Dec 13 2011, 04:58
- - Herz   А какова цель? И нужен ли расчёт именно этой схемы...   Dec 13 2011, 06:55
- - ViKo   Где взяли схему, там возьмите и расчет. (Подсказка...   Dec 13 2011, 07:50
- - ViKo   для Буратино ЗачОт!   Dec 13 2011, 11:22
- - Manish   Вообще целью моей работы является сконструировать ...   Dec 19 2011, 14:04
- - Буратино   при 10ти вольтах питания! 20мА, 500Ом и 10 вол...   Dec 19 2011, 15:42
|- - yakub_EZ   Цитата(Буратино @ Dec 19 2011, 19:42) при...   Dec 19 2011, 21:00
|- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 01:00) ...   Dec 20 2011, 06:10
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Dec 20 2011, 09:10) В ...   Dec 20 2011, 08:46
||- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 12:46) ...   Dec 20 2011, 09:15
|- - Буратино   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 00:00) Эта...   Dec 20 2011, 07:53
- - stells   RE: Транзисторный источник тока   Dec 20 2011, 06:34
- - Буратино   В схеме может быть стабильное питание, а вот нагру...   Dec 20 2011, 09:57
|- - stells   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 13:57) Важ...   Dec 20 2011, 11:14
||- - Буратино   Цитата(stells @ Dec 20 2011, 14:14) а поч...   Dec 20 2011, 11:51
||- - xemul   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 15:51) Авт...   Dec 20 2011, 12:06
||- - Буратино   Цитата(xemul @ Dec 20 2011, 15:06) Опубли...   Dec 20 2011, 12:49
||- - Manish   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 21:49) Ну ...   Dec 21 2011, 14:18
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 13:57) ...   Dec 20 2011, 11:26
- - Sirko   Вставлю свои пять копеек. Из первого поста понятно...   Dec 21 2011, 18:55
- - Буратино   Manish, я понимаю что вы плаваете в вопросе ,более...   Dec 22 2011, 07:53
|- - Manish   Цитата(Буратино @ Dec 22 2011, 16:53) Man...   Dec 22 2011, 08:41
|- - Alexashka   Цитата(Manish @ Dec 22 2011, 12:41) <b...   Dec 22 2011, 10:38
- - abraziv   Всем привет . Вот накидал схемку для видеоусилител...   Mar 26 2012, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
