> iMX233, Как включить DCDC
artix
сообщение Dec 13 2011, 15:37
Пользователь №: 60 262
Доброго времени товарищи форумчане!!!
Обзавелся платкой на базе этого зверька (платка хендмейд). Все вроде ничего, но есть и Но.Хочу оживить встроенный ДСДС, почитал ерату, подправил загрузчик в соответствии с последней. Вроде удалось добиться того что девайс начал подавать признаки жизни, хотя и очень нестабильно + проц подымаеться на более низкой частоте. Вывел состояния регистров по выходу из powerPrep. Подскажите плз, кто сталкивался с этим процом,, в какую сторону копать дальше?
лог загрузки ниже:
CODE
PowerPrep start initialize power...
Configured for 5v only power source. Battery powered operation disabled.
--------------POWER---------------------
HW_POWER_CTRL 0x00019024
HW_POWER_5VCTRL 0x0003F003
HW_POWER_MINPWR 0x00000020
HW_POWER_CHARGE 0x00410000
HW_POWER_VDDDCTRL 0x00020710
HW_POWER_VDDACTRL 0x0000270A
HW_POWER_VDDIOCTRL 0x00002614
HW_POWER_VDDMEMCTRL 0x0000020C
HW_POWER_DCDC4P2 0xC0C00000
HW_POWER_MISC 0x00000000
HW_POWER_DCLIMITS 0x0000305F
HW_POWER_LOOPCTRL 0x00167021
HW_POWER_STS 0x20038A2E
HW_POWER_SPEED 0x00F40000
HW_POWER_BATTMONITOR 0x0000060F
HW_POWER_RESET 0x3E770000
HW_POWER_DEBUG 0x00000000
HW_POWER_SPECIAL 0x00000000
HW_POWER_VERSION 0x03010000
----------------LRADC-------------------
HW_LRADC_CTRL0 0x00000000
HW_LRADC_CTRL1 0x00000080
HW_LRADC_CTRL2 0x00008000
HW_LRADC_CTRL3 0x00000000
HW_LRADC_CTRL4 0x76543210
HW_LRADC_STATUS 0x07FF0000
HW_LRADC_CH6 0x00000000
HW_LRADC_CH7 0x000007AB
HW_LRADC_DELAY0 0x00000000
HW_LRADC_DELAY1 0x00000000
HW_LRADC_DELAY2 0x00000000
HW_LRADC_DELAY3 0x80180064
HW_LRADC_CONVERSION 0x000201C1
-------------CLK-----------------------
HW_CLKCTRL_PLLCTRL0 0x00000000
HW_CLKCTRL_PLLCTRL1 0x00000000
HW_CLKCTRL_CPU 0x00010001
HW_CLKCTRL_HBUS 0x00000001
HW_CLKCTRL_XBUS 0x00000001
HW_CLKCTRL_XTAL 0x70000001
HW_CLKCTRL_SSP 0x00000001
HW_CLKCTRL_GPMI 0x80000001
HW_CLKCTRL_EMI 0x80000101
HW_CLKCTRL_SAIF 0x80000001
HW_CLKCTRL_FRAC 0x92929292
HW_CLKCTRL_FRAC1 0x80000000
HW_CLKCTRL_CLKSEQ 0x000001FB
HW_CLKCTRL_RESET 0x00000000
HW_CLKCTRL_STATUS 0x00000000
HW_CLKCTRL_VERSION 0x04000000
LLCDec 13 201107:32:16
EMI_CTRL 0x1C084040
FRAC 0x92926192
init_ddr_mt46v32m16_133Mhz
power 0x00020710
Frac 0x92926192
start change cpu freq
hbus 0x00000003
cpu 0x00010001
LLLLLLLFCLJUncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.35.3 (root@abk-d23) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #3 PREEMPT Thu Nov 17 10:15:06 EET 2011
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: Freescale MX23EVK board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyAM0,115200 ssp1=spi1 ssp2=mmc root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 60864k/60864k available, 4672k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xfde00000 - 0xffe00000 ( 32 MB)
vmalloc : 0xc4800000 - 0xf0000000 ( 696 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0026000 ( 120 kB)
.text : 0xc0026000 - 0xc03bf000 (3684 kB)
.data : 0xc03c0000 - 0xc03ecb00 ( 179 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:224
Console: colour dummy device 80x30
console [ttyAM0] enabled
Calibrating delay loop... 143.36 BogoMIPS (lpj=716800)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
regulator: core version 0.5
regulator: dummy:
NET: Registered protocol family 16
regulator: vddd: 800 <--> 1575 mV at 1550 mV fast normal
regulator: vdddbo: 800 <--> 1575 mV fast normal
regulator: vdda: 1500 <--> 2275 mV at 1750 mV fast normal
regulator: vddio: 2800 <--> 3575 mV at 3300 mV fast normal
regulator: overall_current: fast normal
regulator: mxs-duart-1: fast normal
regulator: mxs-bl-1: fast normal
regulator: mxs-i2c-1: fast normal
regulator: mmc_ssp-1: fast normal
regulator: mmc_ssp-2: fast normal
regulator: charger-1: fast normal
regulator: power-test-1: fast normal
regulator: cpufreq-1: fast normal
i.MX IRAM pool: 28 KB@0xc4808000
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
Switching to clocksource mxs clock source
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Bus freq driver module loaded
WARNING : No battery connected !
Aborting power driver initialization
mxs-battery: probe of mxs-battery.0 failed with error 1
mxs_cpu_init: cpufreq init finished
msgmni has been set to 118
alg: No test for stdrng (krng)
cryptodev: driver loaded.
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Console: switching to colour frame buffer device 90x30
mxs-duart.0: ttyAM0 at MMIO 0x80070000 (irq = 0) is a DebugUART
brd: module loaded
loop: module loaded
ssp_set_rate: error -110
mxs-spi mxs-spi.0: Max possible speed 96000 = 96000000/2 kHz
mxs-spi mxs-spi.0: at 0x80010000 mapped to 0xF0010000, irq=14, bus 1, DMA ver_major 3
ks8851 spi1.0: message enable is 0
ks8851 spi1.0: eth0: revision 1, MAC 72:db:d7:5d:8c:cf, IRQ 195
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: © 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
fsl-ehci fsl-ehci: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
fsl-ehci fsl-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
fsl-ehci fsl-ehci: irq 11, io base 0x80080000
fsl-ehci fsl-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v2.00
mxs-pxp mxs-pxp.0: initialized
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v0.1.0)
mxs watchdog: initialized, heartbeat 19 sec
mxs-mmc: MXS SSP Controller MMC Interface driver
mxs-mmc mxs-mmc.0: mmc0: MXS SSP MMC DMAIRQ 20 ERRIRQ 15
dcp dcp.0: DCP crypto enabled.!
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
mxs-adc-audio mxs-adc-audio.0: MXS ADC/DAC Audio Codec
No device for DAI mxs adc/dac
asoc: mxs adc/dac <-> mxs adc/dac mapping ok
ALSA device list:
#0: MXS EVK (mxs adc/dac)
IPv4 over IPv4 tunneling driver
ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
mmc0: new high speed SD card at address 0002
mmcblk0: mmc0:0002 00000 954 MiB
mmcblk0: p1 p2
EXT2-fs (mmcblk0p2): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 179:2.
Freeing init memory: 120K
EXT2-fs (mmcblk0p2): error: ext2_check_page: bad#7521: : rec_len is smaller than minimal - offset=0, inode=0, rec_len=0, name_len=0
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
Backtrace:
[<c002a2dc>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<c02e9c48>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r7:00000013 r6:c0043150 r5:c0021900 r4:c03ed6c0
[<c02e9c30>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c02e9cb4>] (panic+0x68/0xec)
[<c02e9c4c>] (panic+0x0/0xec) from [<c0026628>] (init_post+0x124/0x15c)
r3:c3f96900 r2:00000000 r1:c04822c0 r0:c0367442
[<c0026504>] (init_post+0x0/0x15c) from [<c00084f8>] (kernel_init+0x128/0x16c)
r4:c03ecb98
[<c00083d0>] (kernel_init+0x0/0x16c) from [<c0043150>] (do_exit+0x0/0x664)
r5:c00083d0 r4:00000000
- artix   iMX233   Dec 13 2011, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.04435 секунд с 7
