> Можно ли как-то настроить TCCR1A, чтобы управлять Н-мостом с разной частотой и ШИМом
iiv
сообщение Dec 13 2011, 14:10
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
хочется иметь на двух ножках Atmega328p сигналы для управления полным мостом вида
Время               | 1-ая нога | 2-ая нога
(0,t1)              | 0         | 0
(t1,t2+t1)          | 1         | 0
(t2+t1,t2+2*t1)     | 0         | 0
(t2+2*t1,2*t2+2*t1) | 0         | 1
и так далее, причем чтобы задавать t1, t2 в виде числа тактов и в это же время заниматься чем-то другим.
Так как мне и t1, и t2 надо менять довольно в больших пределах примерно около 500-1000 раз в секунду, очень хотелось организовать все это на чем-то хардверном.
Значения t1 и t2 могут колебаться в диапазоне от 1 до 2000, то есть частоты варьируются с 2кГц до 2МГц.
Софтверно знаю как, но не хочу, так как процессор должен в это же время делать много другой работы.
Могу сделать почти так, но без первого или третьего шага, то есть
(0,t2)          | 1         | 1
(t2,t2+t1)      | 1         | 0
(t2+t1,2*t2+t1) | 0         | 0
а так как драйверы моста у меня можно хоть инвертирующие, хоть не инвертирующие поставить, то получается, что это эквивалентно
(0,t2)          | 0         | 1
(t2,t2+t1)      | 0         | 0
(t2+t1,2*t2+t1) | 1         | 0
но, хочется именно так, как я написал вначале. Может есть правильные установки регистра TCCR1A и я что-то пропустил, вдруг кто-то знает, пожалуйста, подскажите!
PS: забыл добавить, что меня устроило бы даже такое
(0,t1)              | 0         | 0
(t1,t2+t1)          | 1         | 0
(t2+t1,t2+2*t1)     | 1         | 1
но я не понимаю как это реализовать...
Спасибо
ИИВ
ARV
сообщение Dec 13 2011, 15:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
поставьте драйвер сразу со встроенным Dead-time. например IR2184 - подаете на него меандр (1 сигнал!) и имеете управление полумостом раздельно для верхнего и нижнего транзисторов с мертвым промежутком.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
iiv
сообщение Dec 13 2011, 15:52
вопрошающий
Спасибо за ответ, конечно так-то понятно, но не хотелось бы, а так можно и вторую Атмегу поставить. Хотелось все внутри одного процессора уместить. Тем более, что хотелось слегка менять дед-тайм, так в пределах 0-30% от длительности включенной половинки моста, от этого в моей схеме тоже много зависит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
