> Тензодатчик Vishay, как правильно нагрузить
Dima_Ag
сообщение Nov 30 2011, 10:36
Пользователь №: 20 304
Приветствую всех!
Имеется тензодатчик производства Vishay - серии LPS ME.
http://www.platan.ru/library/vishay_celtron.pdf
Вопрос - использовал ли кто-то подобные датчики производства Vishay,
и как его правильно нагрузить. Имею в виду механическое нагружение.
Как приложить силу, подлежащую измерению?
Какова должна быть минимальная площадь контакта с поверхностью датчика?
Как правильно закрепить датчик на поверхности?
Заранее спасибо за помощь!
usav
сообщение Dec 13 2011, 18:36
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
Совершенно не согласен с рисунком #2 galya - сила к этому датчику
должна быть приложена так, чтобы воздействовать только перпендикулярно
рычагу и ни в коем случае не крутить его вокруг крепежного отверстия - т.е.
правильная модель - вкрутить винт и привязать к нему нитку с грузом! Иначе,
если как на рисунке, показания сильно зависят от места куда кладется груз,
вплоть до ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАКА, если груз на самой левой стороне!!!
"Но вот в чём вопрос - какова должна быть площадь контакта для правильной работы датчика ?
Или, возможно, есть какие-то специальные требования к форме той части, которая давит на датчик? "
Груз снизу уже описан, а груз сверху должен иметь степень свободы на вращение. Например,
вкрутить винт и положить на него груз не прикручивая! или положить груз на уголок, ребро
которого проходит по крепежным отверстиям. Падает? Надо еще одна опора-уголок (с датчиком
или нет - фантазируйте рисуя силы!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
