Вопрос по полумосту 200W, пульсации на выходе |
Dec 13 2011, 05:55
Пользователь №: 47 336
Добрый день. Собираю ИБП по полумостовой топологии на основе блока ATX. На выходе хочу получать 12В до 15А либо 5В до 30А. Силовой трансформатор использовал готовый, схему управления ключами в первичке также оставил аналогичной ATX. На выходе хочу регулировать в широких пределах и напряжение и ток, поэтому поставил ШИМ-контроллер TL494, у него как раз 2 усилителя ошибки. Собрал все на плате, вроде работает и нагрузку держит без проблем, однако на выходе при увеличении нагрузки начинают просматриваться пульсации 100Гц. При полной нагрузке канала 12В их размах составляет около 100мВ, на канале 5В - 75мВ. При этом пульсации на частоте ШИМ (около 35кГц) - порядка 50мВ и 30мВ соответственно. Подумал, что слишком медленная петля обратной связи, на выход 12В включил постоянную нагрузку(лампа 12В 4А 2 шт) и периодически включающуюся в виде резистора 2.2 Ом, подбирал RC-цепочку по оптимальному виду переходного процесса. Оказалось, что при коммутации нагрузки вдобавок имеет место быстро затухающий колебательный процесс, частота этих паразитных колебаний - около 3кГц. Время затухания 1-2мс, в зависимости от нагрузки. Немного задавил подбором параметров RC-цепочки, но на "горбы" 100Гц так и не смог повлиять. Пробовал запитать контроллер и усилители тока и напряжения от отдельного источника - не помогло (на плате все напряжения вырабатывает маломощный обратноход - переделанная дежурка). Входные конденсаторы после моста - по 470мкФ. PFC нет. Думаю, что колебания при скачкообразном переключении нагрузки вызваны не совсем правильной разводкой вторичных силовых цепей, так как при макетированиии такого вроде не наблюдал. Больше беспокоят пульсации 100Гц - подскажите, куда копать - может, TL494 недостаточно шустрая и это - нормальный режим работы таких блоков?
Dec 13 2011, 13:55
Пользователь №: 68 454
Цитата я бы поостерёгся в такой топологии регулировать в широких пределах выходной ток и напряжение. Существует опасность перекоса намагничивания. И хоть в полумосте положение спасают конденсаторы последовательно с первичной обмоткой, на динамику регулирования это повлияет нехорошо интересно, это же с какой скоростью, рукой, нужно крутить переменный резистор, чтобы динамика регулирования на это повлияла нехорошо?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Electroman Вопрос по полумосту 200W Dec 13 2011, 05:55 Herz К пульсациям на частоте сети шустрость контроллера... Dec 13 2011, 07:07 Starichok51 покажите расчет силового трансформатора. Dec 13 2011, 07:55 Microwatt Очень общая рекомендация - усиление в петле ОС пов... Dec 13 2011, 08:08 SergCh Цитата(Electroman @ Dec 13 2011, 09:55) Д... Dec 13 2011, 08:37 Прохожий Цитата(SergCh @ Dec 13 2011, 12:37) Испол... Dec 13 2011, 09:09 Starichok51 а может, ОС слишком медленная, что не успевает отр... Dec 13 2011, 09:59 Electroman Спасибо за внимание! По порядку: контроллер од... Dec 13 2011, 10:43 Herz Цитата(Electroman @ Dec 13 2011, 12:43) П... Dec 13 2011, 11:30  Прохожий Цитата(Herz @ Dec 13 2011, 15:30) Это хор... Dec 13 2011, 12:42 Integrator1983 Скорее всего, банально не хватает емкости на входе... Dec 13 2011, 11:08 Electroman Наверно, не совсем корректно выразился. ОС отключе... Dec 13 2011, 11:29 Прохожий Цитата(Electroman @ Dec 13 2011, 15:29) .... Dec 13 2011, 12:30 Integrator1983 ЦитатаПри полной мощности нагрузки заполнение ШИМ ... Dec 13 2011, 11:43 Electroman Цитата(Herz @ Dec 13 2011, 15:30) Цитата
... Dec 13 2011, 12:24 Starichok51 во-первых, при полной ширине импульса заполнение Ш... Dec 13 2011, 12:38 Electroman Заменил конденсаторы сетевого фильтра, сейчас стоя... Dec 13 2011, 18:16 Starichok51 что-то не клеится с общим током нагрузки. лампочка... Dec 13 2011, 19:02 Electroman DA1 и DA2 в PWM module отрабатывают потактовую ток... Dec 14 2011, 05:24 Integrator1983 Не знаю что получится, но попробуйте поставить С6,... Dec 14 2011, 10:18 Electroman Попробовал, с емкостью больше чем 10нФ начинается ... Dec 15 2011, 05:06 Integrator1983 Просто подключение емкости на EA- крепко ускоряет ... Dec 15 2011, 08:59 Electroman Выводы 1 и 16 (входы EA+) TL494 притянул на землю ... Dec 15 2011, 14:02
