> STM32F207+FreeRTOS+LwIP Как правильно закрыть соединение?
=F8=
сообщение Dec 13 2011, 11:26
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Девайс работает как сервер. После того как от netconn_accept будет получено новое соединение создаю 2 потока один для чтения, другой для записи. Читаю вот так:
void СE2ComRead::СThread()
    struct netbuf *buf;
    while((!TerminateFlag)&&((buf = netconn_recv(Conn)) != NULL))
        do{
            char *p_data;
            u16_t len;
            if(netbuf_data(buf, (void**)&p_data, &len) == ERR_OK)
                if(pPort->Write(p_data, len, 2000) != len)
                    TerminateFlag = 1;
                if(TerminateFlag)break;
        }while(netbuf_next(buf) >= 0);
        netbuf_delete(buf);
Столкнулся с такой проблемой когда закрываю соединение из другого потока функцией netconn_close() то читающий поток остается висеть в netconn_recv пока не выйдет по таймауту. Есть какой-небудь "легальный" способ решить проблему? А то пока приходит в голову только вариант вручную отправить сообщение в очередь conn->recvmbox.
kan35
сообщение Dec 13 2011, 18:24
Пользователь №: 14 594
Тоже самое... Сперва разделил на 2 потока, но пришлось все в 1 поток... иного пути нет к сожалению.
У меня сопутствующий вопрос: как остановить корректно стек (ppp и tcp), чтобы перевести модем в AT режим и потом вернуть его назад в режим данных без сбоев соединения? ведь в любое время могут как минимум прийти пакет из модема, и если в это время сделать +++ - то произвойдет неладное, или напримр стек шлет повторные пакеты (при ненадежном соединении), а снаружи можем выглядит незанятым....
=F8=
сообщение Dec 13 2011, 20:38
Из: Донецк
МИХО в этом случае лучше сразу использовать мультиплексный режим. По одному из виртуальных портов поднимаете GPRS соединение, по другому опрашиваете модем. По ссылке описание мультиплексного режима.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
