Вопрос по С++ |
Dec 13 2011, 18:49
Пользователь №: 17 322
Цитата(neiver @ Dec 13 2011, 20:38)  Если есть возможность использовать динамическую память , то вообще без проблем. Не использовал пока динамическую память, нода смотреть как с этим в IAR AVR. Цитата(neiver @ Dec 13 2011, 20:38)  статический буфер достаточного размера, чтоб вместить самого большого наследника и placement new Получается по смыслу что-то аналогичное Сишному union-у?
Dec 13 2011, 19:12
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Цитата(_Артём_ @ Dec 13 2011, 22:49)  Получается по смыслу что-то аналогичное Сишному union-у? Нет. Просто статически выделяется буфер в памяти и в нем конструируется (с помощью конструктора) объект нужного типа. Код char buffer[MAX_BUFFER_SIZE]; // static array ... class Base{...}; class D1 :public Base {...}; class D2 :public Base {...}; class D3 :public Base {...}; ...
Base *ProduceObject(ObjectType type) { switch(type) { case Type1: return new (buffer) D1(); // creating an object using palcement new case Type2: return new (buffer) D2(); case Type3: return new (buffer) D3(); } } Да, еще возможно придётся определить оператор new если он еще не определен: Код void *operator new(unsigned int size, void* ptr) { return ptr; } В этом операторе можно что-то сделать с буфером памяти, обнулить его, например, а можно ничего не делать.
Сообщение отредактировал neiver - Dec 13 2011, 19:38
Dec 13 2011, 20:07
Цитата(neiver @ Dec 13 2011, 21:12)  Нет. Просто статически выделяется буфер в памяти и в нем конструируется (с помощью конструктора) объект нужного типа. Код char buffer[MAX_BUFFER_SIZE]; // static array ... class Base{...}; class D1 :public Base {...}; class D2 :public Base {...}; class D3 :public Base {...}; ...
Base *ProduceObject(ObjectType type) { switch(type) { case Type1: return new (buffer) D1(); // creating an object using palcement new case Type2: return new (buffer) D2(); case Type3: return new (buffer) D3(); } } Да, еще возможно придётся определить оператор new если он еще не определен: Код void *operator new(unsigned int size, void* ptr) { return ptr; } В этом операторе можно что-то сделать с буфером памяти, обнулить его, например, а можно ничего не делать. Что-то всё равно не так. Ввёл: Код char buffer[1000]; // static array
class Base { public: unsigned int A; unsigned int N; void SetA(unsigned int a) { A=a; } }; class D1 :public Base { public: void *operator new(unsigned int size, void* ptr) { } void SetN() { N=0; } }; class D2 :public Base { public: void SetN() { N=1; } }; class D3 :public Base { public: void SetN() { N=2; } };
Base *ProduceObject(unsigned char type) { switch(type) { case 0: return new (buffer) D1(); // creating an object using palcement new case 1: return new (buffer) D2(); case 2: return new (buffer) D3(); } } int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
Base *p; p=ProduceObject(0); p->SetA(10); } Компилятор говорит: Цитата error C2660: 'operator new' : function does not take 2 arguments
Dec 13 2011, 21:37
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 13 2011, 23:06)  Так вы operator new объявили членом D2, а надо его сделать членом Base. Да, не заметил. Спасибо. Цитата(Сергей Борщ @ Dec 13 2011, 23:06)  А еще можно buffer и фабрику также спрятать внутрь base, сделав статическим членом и статической функцией соответственно. Попробую. Проверял в Visual Studio (ничего другого под рукой нет). Как считаете в IAR AVR так же всё будет работать?
_Артём_ Вопрос по С++ Dec 13 2011, 17:38 Danis Цитата(_Артём_ @ Dec 13 2011, 20:38) Созд... Dec 14 2011, 08:33 neiver Цитата(Danis @ Dec 14 2011, 12:33) ИМХО, ... Dec 14 2011, 08:51 _Артём_ Цитата(Danis @ Dec 14 2011, 10:33) ИМХО, ... Dec 14 2011, 09:35  kolobok0 Цитата(_Артём_ @ Dec 14 2011, 13:35) ..А ... Dec 14 2011, 10:57   dxp Цитата(kolobok0 @ Dec 14 2011, 17:57) ну ... Dec 14 2011, 11:59    kolobok0 Цитата(dxp @ Dec 14 2011, 15:59) ...какие... Dec 16 2011, 08:23     ReAl Цитата(kolobok0 @ Dec 16 2011, 10:23) Лич... Dec 16 2011, 09:57      kolobok0 Цитата(ReAl @ Dec 16 2011, 13:57) ...текс... Dec 17 2011, 21:46       dxp QUOTE (kolobok0 @ Dec 18 2011, 04:46) про... Dec 18 2011, 05:33     dxp Цитата(kolobok0 @ Dec 16 2011, 15:23) для... Dec 16 2011, 19:48      Danis Цитата(dxp @ Dec 16 2011, 22:48) А ваши р... Dec 16 2011, 20:55       _Артём_ Цитата(Danis @ Dec 16 2011, 22:55) Но дум... Dec 18 2011, 02:05        kolobok0 Цитата(_Артём_ @ Dec 18 2011, 06:05) ...Э... Dec 19 2011, 03:00         haker_fox QUOTE (kolobok0 @ Dec 19 2011, 11:00) вес... Dec 19 2011, 05:34         dxp QUOTE (kolobok0 @ Dec 19 2011, 10:00) я л... Dec 19 2011, 06:05          kolobok0 Цитата(dxp @ Dec 19 2011, 10:05) ..спасиб... Dec 19 2011, 09:04           sonycman Цитата(kolobok0 @ Dec 19 2011, 13:04) Есл... Dec 19 2011, 10:12    sasamy Цитата(dxp @ Dec 14 2011, 15:59) Поясните... Dec 20 2011, 08:35     dxp QUOTE (sasamy @ Dec 20 2011, 15:35) Самый... Dec 20 2011, 09:24      sasamy Цитата(dxp @ Dec 20 2011, 13:24) Сложный ... Dec 20 2011, 09:50       demiurg_spb Я скажу может крамольную вещь и даже кому-то будет... Dec 20 2011, 10:09        sasamy Цитата(demiurg_spb @ Dec 20 2011, 14:09) ... Dec 20 2011, 10:28         demiurg_spb При чём здесь это?
Как часто принимаются новые ста... Dec 20 2011, 10:33         XVR Цитата(sasamy @ Dec 20 2011, 14:28) Специ... Dec 20 2011, 10:44          sasamy Цитата(XVR @ Dec 20 2011, 14:44) Не испол... Dec 21 2011, 08:01           Сергей Борщ QUOTE (sasamy @ Dec 21 2011, 10:01) Если ... Dec 21 2011, 08:12            sasamy Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2011, 12:12) ... Dec 21 2011, 08:40             Сергей Борщ QUOTE (sasamy @ Dec 21 2011, 10:40) хотя ... Dec 21 2011, 09:57              sasamy Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2011, 13:57) ... Dec 21 2011, 11:35               XVR Цитата(sasamy @ Dec 21 2011, 15:35) Идея ... Dec 21 2011, 11:42                sasamy Цитата(XVR @ Dec 21 2011, 15:42) Писали н... Dec 21 2011, 19:47                 ReAl Цитата(sasamy @ Dec 21 2011, 21:47) Тут к... Dec 21 2011, 20:09                  sasamy Цитата(ReAl @ Dec 22 2011, 00:09) могу то... Dec 22 2011, 08:30                   ReAl Цитата(sasamy @ Dec 22 2011, 10:30) Чего ... Dec 22 2011, 10:00                    sasamy Цитата(ReAl @ Dec 22 2011, 14:00) Это мы ... Dec 22 2011, 11:20                     Сергей Борщ QUOTE (sasamy @ Dec 22 2011, 13:20) Скаже... Dec 22 2011, 11:39                      sasamy Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2011, 15:39) ... Dec 22 2011, 11:42                       dxp QUOTE Потрудитесь книжки почитать
http://www.progr... Dec 22 2011, 16:19                        Прохожий Цитата(dxp @ Dec 22 2011, 20:19) ....
ПМС... Dec 22 2011, 17:53                         dxp QUOTE (Прохожий @ Dec 23 2011, 00:53) ПМС... Dec 23 2011, 05:55                          Прохожий Цитата(dxp @ Dec 23 2011, 09:55) Это вряд... Dec 23 2011, 18:42                           dxp QUOTE (Прохожий @ Dec 24 2011, 01:42) Вот... Dec 24 2011, 06:44                            sasamy Цитата(dxp @ Dec 24 2011, 10:44) Если же ... Dec 24 2011, 08:06                            Прохожий Цитата(dxp @ Dec 24 2011, 10:44) Речь идё... Dec 24 2011, 17:55                             dxp QUOTE (Прохожий @ Dec 25 2011, 00:55) Опя... Dec 25 2011, 04:58               haker_fox QUOTE (sasamy @ Dec 21 2011, 19:35) Абсол... Dec 21 2011, 11:52             XVR Цитата(sasamy @ Dec 21 2011, 12:40) Кстат... Dec 21 2011, 11:10              kolobok0 Предлагаю свернуть тему. А то НГ на носу. И страни... Dec 21 2011, 11:42           haker_fox QUOTE (sasamy @ Dec 21 2011, 16:01) http:... Dec 21 2011, 09:12           dxp QUOTE (sasamy @ Dec 21 2011, 15:01) Если ... Dec 21 2011, 10:07           ReAl Цитата(sasamy @ Dec 21 2011, 10:01) По су... Dec 21 2011, 12:12            dxp QUOTE (ReAl @ Dec 21 2011, 19:12) И тогда... Dec 21 2011, 13:23             Genadi Zawidowski Цитата(dxp @ Dec 21 2011, 17:23) Это был ... Dec 22 2011, 12:50            sasamy Цитата(ReAl @ Dec 21 2011, 16:12) А дальш... Dec 21 2011, 17:10       Сергей Борщ QUOTE (sasamy @ Dec 20 2011, 11:50) Приме... Dec 20 2011, 10:59        ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2011, 13:59) ... Dec 20 2011, 11:13       dxp QUOTE (sasamy @ Dec 20 2011, 16:50) Это о... Dec 20 2011, 11:14  Danis Цитата(_Артём_ @ Dec 14 2011, 12:35) В см... Dec 16 2011, 09:28 Iptash С++ я бы сказал совершенно другой, отличный от С я... Dec 18 2011, 13:24 dxp QUOTE (Iptash @ Dec 18 2011, 20:24) С++ я... Dec 18 2011, 16:58  Iptash Цитата(dxp @ Dec 18 2011, 20:58) ... Наве... Dec 18 2011, 17:12 haker_fox Господа, может быть не будем заниматься поддержани... Dec 20 2011, 09:58 ViKo Я не знаю языка C++, хотя и прочитал Г. Шилдта до ... Dec 20 2011, 10:42 Сергей Борщ QUOTE (ViKo @ Dec 20 2011, 13:13) А я вот... Dec 20 2011, 12:43 ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2011, 15:43) ... Dec 20 2011, 12:50 haker_fox QUOTE (Сергей Борщ @ Dec 20 2011, 20:43) ... Dec 20 2011, 13:54 Flexz Цитата(sasamy @ Dec 21 2011, 12:01) По су... Dec 21 2011, 08:34 Flexz Видимо, он имел ввиду единый, общий для разных ком... Dec 21 2011, 09:36 ReAl 1) На ассемблере+фортране в своё время было написа... Dec 21 2011, 19:38 toweroff sasamy,
вот у меня в соседней ветке конкретный во... Dec 21 2011, 20:11 neiver Макросы в голом Си настолько-же опасны как и в С++... Dec 22 2011, 11:57 sasamy Цитата(neiver @ Dec 22 2011, 15:57) Эти в... Dec 22 2011, 17:29  XVR Цитата(sasamy @ Dec 22 2011, 21:29) Эти в... Dec 23 2011, 07:28   sasamy Цитата(XVR @ Dec 23 2011, 11:28) Весь это... Dec 23 2011, 09:53    neiver Цитата(sasamy @ Dec 23 2011, 13:53) да вы... Dec 23 2011, 10:45     sasamy Цитата(neiver @ Dec 23 2011, 14:45) Есть ... Dec 23 2011, 11:10      neiver Цитата(sasamy @ Dec 23 2011, 15:10) А теп... Dec 23 2011, 11:26      XVR Цитата(sasamy @ Dec 23 2011, 15:10) А теп... Dec 23 2011, 14:12       sasamy Цитата(XVR @ Dec 23 2011, 18:12) Это точн... Dec 23 2011, 16:26        XVR Цитата(sasamy @ Dec 23 2011, 20:26) http:... Dec 23 2011, 18:26         sasamy Цитата(XVR @ Dec 23 2011, 22:26) Это вы к... Dec 23 2011, 18:34          XVR Цитата(sasamy @ Dec 23 2011, 22:34) Там о... Dec 24 2011, 16:52           sasamy Цитата(XVR @ Dec 24 2011, 20:52) проявляя... Dec 24 2011, 17:06            XVR Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 21:06) Это в... Dec 24 2011, 17:12           sasamy Цитата(XVR @ Dec 24 2011, 20:52) Не надо,... Dec 24 2011, 18:17            neiver Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 22:17) А о ч... Dec 24 2011, 20:31             sasamy Цитата(neiver @ Dec 25 2011, 00:31) Очень... Dec 24 2011, 21:20              neiver Цитата(sasamy @ Dec 25 2011, 01:20) Для в... Dec 25 2011, 07:43 ViKo А за сайтик http://www.programmer-lib.ru - спасибо... Dec 22 2011, 17:11 Сергей Борщ QUOTE (sasamy @ Dec 22 2011, 13:42) Потру... Dec 23 2011, 08:55 Flexz Цитата(sasamy @ Dec 23 2011, 22:34) ...мо... Dec 24 2011, 11:32 sasamy Цитата(Flexz @ Dec 24 2011, 15:32) Осталь... Dec 24 2011, 12:09 Flexz Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 16:09) Ищите... Dec 24 2011, 15:12
2 страниц
1 2 >
