> Проблема минимальной нагрузки, есть ли готовые решения?
Ydaloj
сообщение Dec 12 2011, 06:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Стабилизация в ИИП начинается от определённой минимальной нагрузки (1-10%) и выше.
Есть ли какие-то типовые решения проблемы, позволяющие как-то отключать мин.нагрузку при достаточном выходном токе?
Понимаю, что надо компараторы с токовыми датчиками городить, а может кто-то это уже делал?
iosifk
сообщение Dec 12 2011, 07:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А Вы посмотрите, как сейчас делают стабилизаторы и контроллеры.
Сначала, при большой нагрузке работает режим ШИМ, потом, с уменьшением нагрузги они переходят в ЧИМ, а при совсем малой нагрузке ЧИМ выключается и включается LDO...
Что не устраивает?
www.iosifk.narod.ru
Owl_
сообщение Dec 14 2011, 12:03
Пользователь №: 23 435
Тоже давно интересовала данная тема, даже пытался придумывать всякие схемки.
Не могли бы Вы дать название хотя бы одного такого контроллера, а то не попадались такие на глаза. И тем не менее, для флай-бэка все равно этот номер не пройдет. sad.gif
iosifk
сообщение Dec 14 2011, 12:11
Из: спб
Идем на сайт micrel.com и в разделе "новые" находим что-то вроде "импульсный + LDO"... Точно названий не помню...
вообще известны такие вещи как "обратный выпрямитель", т.е с трансформатора делается еще один выпрямитель и он подключается ко входу. Когда нагрузка на выходе есть, то на трансформаторе напряжение падает и обратный выпрямитель заперт, тк на входе напряжение выше, чем на обратном выпрямителе. А когда на выходе ток уменьшается, то на тр-ре напряжение увеличивается, соответственно и на обратном выпрямителе увеличивается и он гонит ток на вход... Прихорошем КПД такая схема вполне применяется в тиристорных преобразователях...
www.iosifk.narod.ru
Owl_
сообщение Dec 14 2011, 12:39
Да, спасибо. Наверное имелась ввиду технология LOWQ™. Вот если была бы микросхема IR11672+"регулятор мин. нагрузки"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.10462 секунд с 7
