> микропроцессорное устройство, конфигурирование
TigerSHARC
сообщение Dec 13 2011, 16:31
Пользователь №: 52 195
Имеется разработанное микропроцессорное устройство. Абстрактное, имеющее порт RS485, АЦП и дискретные выходы (реле).
Хочется теперь написать программу, которая позволяла бы конфигурировать скорость порта, порого срабатывания реле по значениею АЦП, а ещё нужно чтобы пароль спрашивала у того кто пытается конфигурировать и если пароль неверный, то блокировала бы возможности конфигурирования.
Незнаю как подступиться...
Iptash
сообщение Dec 13 2011, 16:58
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А, зачем абстрактное?, лучше реальный МК изучить, и создать функции обработки RS порта с вх. параметрами, обработки АЦП с вх. параметрами, функцию обработки
пороля запрашивающий перед входом в функцию редактирования параметров.
TigerSHARC
сообщение Dec 13 2011, 17:30
Хорошо, пусть не абстрактный(но C и в африке С). Устройство уже есть, параметры задаются статически.
Я вот думал про конфигурирование скорости RS485:
порт работает по прерываниям. если поменяли скорость, то происходит переинициализация порта, с занесениме соответствубщего значения в регистр BAUD_RATE.
Конфигугрирование релейных выходов:
в цикле бесконечно сравниваем значение с АЦП с переменной TRESHOLD. если "верно", то записываем бит в порт, где висит реле.
Через последовательный порт (по какому-либо протоколу), меняем переменную TRESHOLD, задавая тем самым уставку.
незнаю как поступить с паролем...
я хотел просто сделать так:
1)перед входом в приложение конфигурирования (назовём его "конфигуратор"), задаём номер порта и начальную скорость (или автоопределение).
2) Когда устройство найдено, параметры конфигурации всё ещё не активны, но поле введения пароля активно.
3) Когда пароль введён, значение пароля отправляется в устройство и сверяется с внутренним значением, если верно - устройство возвращает положительный ответ и в приложении активируются области для конфигурирования параметров устройства, если пароль не верный - всплывает окно с соответствующим сообщением.
это мои соображения. интересно какие подходы обычно применяются на практике...
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2011, 21:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (TigerSHARC @ Dec 13 2011, 19:30) *
Делаю всю конфигурилку внутри процессора. Конфигурирование через любую терминалку либо в интерактивном режиме (пользователю задаются вопросы и предлагаются варианты ответов), либо в виде команд чтения/записи конкретных параметров. При необходимости преред началом конфигутрирования процессор спрашивает пароль и сам же проверяет ответ.
toweroff
сообщение Dec 14 2011, 18:33
Пользователь №: 20 514
прям так, в открытую???
шифровать надо, знаете ли...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
