> STM32 + параллельная FRAM.
Goodvin
сообщение Dec 14 2011, 12:47
Из: СПб
Пользователь №: 52 817
Здравствуйте, коллеги.
В проекте необходимо хранить данные, поступающие с датчика (SPI), в энергонезависимой памяти. Планируется использовать параллельную FRAM память и повесить ее на FSMC. С STM32 до этого не работал, поэтому возникли некоторые вопросы.
Я сравнил временные диаграммы памяти и FSMC. Судя по диаграммам, их получится подружить, но данная FRAM память медленная - цикл записи 140ns. Где то на форуме встречал, что уже при 70ns люди вводили задержки. Вот возникли вопросы:
1) Можно ли писать во внешнюю память посредством DMA? Т.е. у DMA использовать решим MEM2MEM, а в качестве адреса назначения указать адрес внешней памяти так чтобы данные подхватил FSMC и записал во внешнюю память.
2) Если так можно сделать, то нужно ли будет вводить задержки или DMA и FSMC подружатся сами? (сомневаюсь, но вдруг)
Если позволите, то задам еще несколько вопросов по FSMC:
3) Указанная FRAM память имеет интерфейс SRAM памяти. Только контроллеры со 144 пинами умеют работать с внешней SRAM, хотя FSMC есть у МК со 100 пинами, но он урезанный - работает с NOR памятью в мультиплексном режиме. Я посмотрел на временные диаграммы и возникло подозрение, что SRAM память можно подружить с FSMC работающем в режиме NOR (мультиплексном). Кто нибудь так делал? Как думаете, получится?
4) Кто подключал внешнюю память на FSMC подскажите, какие подводные камни могут возникнуть?
5) Кто нибудь подключал NOR память посредством FSMC? Как получилось?
С уважением, goodvin.
Dron_Gus
сообщение Dec 14 2011, 19:20
Пользователь №: 1 861
3) SRAM к 100-ногому цепляли. И еще три NAND'ины. Немного прокололись с регитром на младшую часть адреса - для нашей SRAM был нужен "прозрачный" при низком Addres Valid (или как он называется у STM). Мы же вначале поставили тот, что защелкивает (и выставляет данные на выход) по положительному фронту. И словили кучу чудес. При замене на правильный регистр все взлетело.
2) ИМХО, должно работать.
На остальные вопросы, вроде, уже ответили.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
- Goodvin   STM32 + параллельная FRAM.   Dec 14 2011, 12:47
- - ViKo   NOR память подключал, но не работал. Болтается на ...   Dec 14 2011, 13:13
|- - Goodvin   Цитата(Dron_Gus @ Dec 14 2011, 22:20) 3) ...   Dec 15 2011, 09:12
|- - Евгений_Юрьевич   Цитата(Dron_Gus @ Dec 14 2011, 22:20) 3) ...   Jun 8 2016, 21:26
- - Dron_Gus   Снаружи на А20 и А21 навесили 74HC139, ему на вход...   Dec 15 2011, 09:38
|- - maksimp   Цитата(Dron_Gus @ Dec 15 2011, 12:38) Сна...   Dec 15 2011, 10:29
- - Dron_Gus   У многих процессоров так сделано. Разводится на 4 ...   Dec 15 2011, 17:31
- - Goodvin   Dron_Gus и все же, какая память у Вас стояла? Хочу...   Dec 17 2011, 18:33
- - Dron_Gus   Стояли R1LV1616HSA, K9WAG08U1A х 3. Мультиплексиро...   Dec 18 2011, 12:24
- - Шаманъ   Цитата(Goodvin @ Dec 14 2011, 14:47) 1) М...   Dec 18 2011, 15:57
- - Goodvin   Спасибо, Шаманъ. Я об этом как раз и размышлял. Ду...   Dec 18 2011, 19:19
|- - Шаманъ   Цитата(Goodvin @ Dec 18 2011, 21:19) К ст...   Dec 19 2011, 08:15
|- - jcxz   Цитата(Goodvin @ Dec 19 2011, 01:19) Вот ...   Jun 9 2016, 03:15
|- - esaulenka   Цитата(jcxz @ Jun 9 2016, 06:15) Использу...   Jun 9 2016, 15:56
|- - jcxz   Цитата(esaulenka @ Jun 9 2016, 21:56) Уже...   Jun 9 2016, 21:04
- - Dron_Gus   Если вы будете ставить демультиплексор на регистра...   Dec 18 2011, 20:12
- - Goodvin   А зачем мне ставить демультиплексор? У меня на FSM...   Dec 18 2011, 20:47
|- - Dron_Gus   Цитата(Goodvin @ Dec 18 2011, 23:47) А за...   Dec 19 2011, 08:41
- - neo333   Цитата(Dron_Gus @ Dec 14 2011, 22:20) Нем...   Feb 15 2012, 07:55
|- - jcxz   А почему всё-таки не SPI? Там вроде до 40МГц обеща...   Feb 18 2012, 07:02
- - SasaVitebsk   В stm32f407 есть BackUp память. Там 4 килобайта от...   Jun 10 2016, 07:31
|- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 10 2016, 13:31) ...   Jun 10 2016, 08:45
- - SasaVitebsk   В текущей версии у меня и вариант 1 и вариант 2. Д...   Jun 10 2016, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
