> Раcпределение IRQ на PCI слоте
EgorkaT
сообщение Dec 13 2011, 23:11
Пользователь №: 68 843
Всем доброго времени суток!
У меня малость нестандартный вопрос... про распределение IRQ на PCI слоте.
Имеется:
1. Материнская плата Aaeon PCM-6898 - http://www.aaeon.com/PD_Products_Detail_1C..._RU_UTF-8.html#
2. PCI/ISA riser card JM2-RC202 - http://jinmaon.com/product/JM2-RC202.htm
3. MiniPCI to PCI adaptercard - http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.370/.f
4. MiniPCI WiFi + Bluetooth MS6855 card - http://reviews.cnet.com/adapters-nics/msi-...7-31641104.html
Все это собрано, заводится и частично работает под линуксом. Проблема в том, что вайфай карточка не получает отдельного прерывания и потому не хочет работать, хотя и видится на шине.
Насколько я смог разобраться, она пытается делить одно прерывание с AGP видеокартой, интегрированной в чипсет. То есть, через все переходники на нее заведен сигнал PCI INT A.
Можно ли перемычкой или другим, более культурным способом, выделить вайфай карте отдельную линию прерывания?
Спасибо за возможную помощь!
Сообщение отредактировал EgorkaT - Dec 13 2011, 23:11
Demeny
сообщение Dec 14 2011, 06:38
Пользователь №: 14 237
Отдельную не нужно - PCI устройства вполне могут разделять между собой одну линию прерывания IRQ (в отличие от ISA устройств).
В вашем случае проблема весьма типична - линия прерывания от PCI устройства (INTA#) не проложена правильным образом до процессора (то бишь контроллера прерываний), поэтому PCI-прерывание INT не приводит к процессорному прерыванию IRQ.
Этим должен заниматься BIOS, поскольку только разработчик BIOS знает схемотехнику платы, как и где включить нужные ключи, чтобы прерывания от всех устройств доходили до процессора (IRQ Routing).
Поэтому решением может быть либо обновление BIOS, контактирование с производителем мат. платы на предмет исправления ошибки, либо может иногда помочь переставление PCI-карты в соседний слот.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
EgorkaT
сообщение Dec 14 2011, 21:58
Материнская плата весьма специфичная, ориентированная на промышленное использование - есть pc/104 разъем, и прочее. Разработчик железа в Израиле, думаю пошлет меня с вопросами. Биос прошит последний доступный, а совмещенный pci/isa райзер не имеет еще одного pci слота.
Я подумал поменять местами сигналы INT A и INT B в райзере, может это помочь?
Пока что поставлю на этот комп ХР для проверки работоспособности железа - отпишу результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.02538 секунд с 7
