> Не программируется AtMega 64
Инженер
сообщение Nov 25 2011, 10:55
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Контроллер AtMega64, запаянный в плате. При программировании устанавливаю Fuse - SPIEN, BOOTRST, частоту. Сначала все читается, заливаю прошивку, заливается нормально, контрольное чтение проходит правильно, после этого доступа к микросхеме нет. Совсем нет. Сообщает об ошибке ISP Mode Error. Контроллер AtMega64 на 8 МГц, корпус TQFP, программатор AVR Dragon, программирование по ISP. В чем причина и-главное - можно ли как-то вернуть микросхему к жизни? Контроллер работает при этом, все порты функционируют, то есть, программа выполняется. Может ли быть (теоретически) причина в прошивке? Хотя та же самая прошивка на другом устройстве к такому эффекту не приводит. Может ли быть причина в плате - разводке, соединении выводов? На этих же выводах сидит RXD, TXD (но выключены).
Инженер
сообщение Dec 15 2011, 05:23
Из: Ебург
Кажется, разобрался. Отрезаю вывод 2 (PE0) от MAX481 и все начинает программироваться. То есть, мешает линия RxD от MAX481. Если в тексте программы принудительно в самом начале конфигурирую порт "DDRE = (0 << DDE0); PORTE = (1 << PE0); " то программируется нормально, но нет обмена по UART. :-D Хотя косяк странный, на предыдущих версия работало нормально.
- Инженер   Не программируется AtMega 64   Nov 25 2011, 10:55
- - Genadi Zawidowski   Попробуйте перед программировнием считать состояни...   Nov 25 2011, 11:51
|- - Инженер   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 25 2011, 16...   Nov 25 2011, 14:12
|- - prottoss   Цитата(Инженер @ Nov 25 2011, 20:12) MAX4...   Nov 25 2011, 14:33
|- - Инженер   Цитата(prottoss @ Nov 25 2011, 19:33) У M...   Nov 25 2011, 14:47
|- - prottoss   Цитата(Инженер @ Nov 25 2011, 20:47) Есть...   Nov 25 2011, 14:59
|- - Инженер   Цитата(prottoss @ Nov 25 2011, 19:59) Вы ...   Nov 25 2011, 15:13
|- - prottoss   Цитата(Инженер @ Nov 25 2011, 21:13) Не п...   Nov 25 2011, 15:25
|- - Инженер   Цитата(prottoss @ Nov 25 2011, 20:25) Пок...   Nov 25 2011, 15:31
- - Leopoldius   Добрый вечер, я сталкивался с подобной проблемой, ...   Nov 27 2011, 16:08
- - Инженер   Все очевидные причины - типа мешания микросхемы MA...   Nov 28 2011, 03:32
- - Leopoldius   Можете показать схему или часть схемы, где видно б...   Nov 28 2011, 15:37
- - MTh   Вероятнее всего бит SPIEN установился неверно в ре...   Nov 29 2011, 02:35
|- - prottoss   Цитата(MTh @ Nov 29 2011, 08:35) Вероятне...   Nov 29 2011, 13:31
- - MTh   Цитата(prottoss @ Nov 29 2011, 16:31) Это...   Nov 29 2011, 13:50
- - ILYAUL   Мне не понравилось в Replacing ATmega103 by ATmega...   Nov 29 2011, 17:17
|- - Палыч   Цитата(ILYAUL @ Nov 29 2011, 21:17) А так...   Nov 29 2011, 18:16
|- - ILYAUL   Цитата(Палыч @ Nov 29 2011, 22:16) Этот f...   Nov 29 2011, 19:12
|- - ReAl   Цитата(ILYAUL @ Nov 29 2011, 21:12) У мен...   Nov 29 2011, 21:29
- - ILYAUL   Ну тогда , может емкость на RESET не та на этой пл...   Nov 30 2011, 05:58
|- - ReAl   Цитата(ILYAUL @ Nov 30 2011, 07:58) Но бе...   Nov 30 2011, 07:21
- - Инженер   Бит SPIEN установлен аппаратно и программатором ег...   Dec 2 2011, 04:43
|- - prottoss   Цитата(Инженер @ Dec 15 2011, 11:23) Хотя...   Dec 15 2011, 05:40
|- - Инженер   Цитата(prottoss @ Dec 15 2011, 10:40) Кос...   Dec 15 2011, 06:21
- - prottoss   Ну как же не очевидный?! К одному лог. входу (...   Dec 15 2011, 06:29
- - Инженер   Цитата(prottoss @ Dec 15 2011, 11:29) Ну ...   Dec 15 2011, 08:10
- - rx3apf   Цитата(Инженер @ Dec 15 2011, 12:10) Я д...   Dec 15 2011, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
