DC-DC 12V->36V КПД>95%, Насколько сложно и дорого |
Dec 11 2011, 11:01
Пользователь №: 68 788
Возникла задача оценить целесообразность создания и использования DC-DC преобразователя 12V в 36V с выходной мощностью 600 Вт и КПД не ниже 95%. Особых требований по стабильности выходного напряжения нет. Условия эксплуатации - 10-40 С Какова будет (ну очень приблизительно) себестоимость такого преобразователя при мелкосерийном производстве и насколько трудоемко его производство (имеются ввиду моточные изделия)
Dec 13 2011, 22:53
Пользователь №: 68 544
Цитата(Starichok51 @ Dec 14 2011, 00:34)  а шунт и ключ - секретные. не просто без потерь, а вырабатывающие энергию. "шунт" без потерь и считай что на самопитании был использован для защиты БП, кой питал корзину кадровой памяти, кушавшую 40-50А, еще в 89 али 90 г. А теперь прикиньте, какие тогда были возможности Все-таки в чем-то W^W прав...........
Dec 14 2011, 07:37
Пользователь №: 68 707
Цитата(_gari @ Dec 14 2011, 01:53)  Все-таки в чем-то W^W прав........... А давайте посчитаем. Для простоты возьмем повышающий двухфазник с синхронным выпрямителем (полумост) работающий в режиме близком к критическом. Для одной фазы получим при след комплектации: Ключи - IRF 7749 - 3 шт, драйвер полумоста -Si8235, на зашиту IXDD509, датчик тока защиты Si8513, схема управления UC3843. При рабочей частоте - 200 кГц, рабочий дроссель получается L=0.8 мкГн*50А. Если брать какой либо распространенный на N87 и сечением ~100 мм2, то для B=0.1Тл, получаем n=4 витка. Длина намотки получается 0.2м мах, Если ограничить активное сопротивление обмотки 0.5мОм, получим сечение провода 8 мм2., сечение окна с учетом применения литцендрата - 32 мм2., удвоенный зазор - 2.5 мм. Теперь потери: статические: - полумост - 0.92 Вт - при 25гр, 1.5 Вт при 75. - обмотка дросселя - 0.42 Вт - ~0.8 с нагревом и скин эффектом. - защита по 12В стороне - 0.7Вт - фильтры ~ 1 Вт (ток 25 А и можно взять железо с большим В) динамические: - полумост при выключении 1.2 Вт. - верхний диод на DT-100нс - 0.8 Вт - феррит дросселя - 1.5 Вт - управление ~0.5 Вт Общие потери на фазу - 8Вт С учетом двух фаз получаем расчетный кпд~0.97. Если ставить ключ защиты по 36В, то понадобятся еще снаберы, для гашения выброса от рабочего дросселя. Датчик тока ставим в часть проводников дроселей, чтобы амплитудный ток не превышал 20А. Не учел потери на датчике тока, у него сопротивление 1 мОм, потери - 0.4 Вт, их можно уменьшить, изменив количество подключенных проводников обмотки дросселя. Сеченеи окна можно уменьшить перейдя на планарные витки. Да, для получения фронтов на ключах не хуже 50 нс, 4-х А-ного драйвера Si8235 хватает. Если все это сильно сложно, давайте упрощать.
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 14 2011, 08:00
Dec 14 2011, 09:43
Цитата(Plain @ Dec 14 2011, 11:59)  Но Вы для всех проясните, наконец, как же работает этот пресловутый довесок "защита от КЗ"? В частности, вопрос элементарно первый — как включить такой преобразователь? А в чем Вы видите проблему? Сток ключа на 12В, исток на дросселе. Питание драйвера через диод и ограничительный резистор идет с 12В. Схема датчика тока питается отсюда же. В качестве компаратора - или переход транзистора или одногатовый инвертор с ТШ. Когда перегрузки по току нет (или нет питания на датчике тока), транзистор закрыт драйвер подтянутый резистором на питание включает ключ. Если возникает перегрузка по току, например заряд выходных емкостей при включении, ключ начинает ограничивать ток с гистерезисом, определяемым ТШ или транзистором. По частоте - 50 или 200 кГц. На 50 кГц В больше 0.2 не будет, так что для ферритов что 50 с 0.2, что 200 с 0.1 - потери будут одинаковые. Зато для 50 кГц потери в обмотке будут в 4 (2- по длине и 2 по заполнению) раза (если брать одинаковые сердечники) будут больше. Или сердечник будет больше, а значит дороже. То же самое будет и для порошкового железа, цифры только другие. Кроме того динамические потери IRFS3004 на 50 кГц-ах будут в 1.5 раза больше, чем у IRF7749 на 200 (посмотрите соотношения фронтов) Стоимости обоих транзисторов приоптовых поставка одинаковы, с точностью до рубля, в рознице 3004 даже дороже, корпус подсуропил.
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 14 2011, 10:06
Dec 14 2011, 15:53
Пользователь №: 45 710
Цитата(AleksNik @ Dec 14 2011, 12:43)  А в чем Вы видите проблему? В лишнем паразите в сильноточной цепи. Более того, и задача не решена. Получился некий урод, трёхногий (т.е. без четвёртого ключа) буст-бак, который будет расстреливать компоненты лишними джоулями при каждом удобном случае. Но мысль с буст-баком не такая уж плохая, особенно в согласии с Прохожий — на тему того, что всегда нужно стремиться к решениям с готовыми моточными. Если буст-бак разделить на две части, то получается достаточно простое решение, вплоть до всего на трёх ключах — полный, т.е. с со своим(и) дросселем(ями) и выходной ёмкостью, синхронный повышающий и обычный (с диодом) понижающий (тоже со своим дросселем и ёмкостью). Также, в этом случае формально снижаются требования к величине ёмкости первого, потому что второй дроссель идёт фильтром. Понижающий запустить в режиме источника тока, пропорционального выходу, чтобы при коротыше диод был слегка тёплым.
Dec 15 2011, 06:53
Цитата(Starichok51 @ Dec 14 2011, 13:55)  а с чего этот ключ должен переключаться с некоторой частотой? при нормальной работе он полностью открыт. на перегрузку можно поставит триггер, который его полностью закроет. Но через какое-то время он должен включится, вот обратная величина этому времени и будет частота переключений  . Если не вводить специально задержки, то это время будет определяться, грубо говоря, гистерезисом компаратора. Цитата(Plain @ Dec 14 2011, 18:53)  В лишнем паразите в сильноточной цепи. Более того, и задача не решена. Получился некий урод, трёхногий (т.е. без четвёртого ключа) буст-бак, который будет расстреливать компоненты лишними джоулями при каждом удобном случае. Но мысль с буст-баком не такая уж плохая, Логика совершенно непонятна. Тут на простой ключ с драйвером Прохожий сказал Цитата(Прохожий @ Dec 12 2011, 20:18)  ...дополнительный ключ. И дополнительный огород. А Вы предлагаете вместо этого целый понижающий преобразователь. Так же не понятна фраза про лишние джоули, я же приводил рассчет - потери на ключах токовой защиты в рабочем режиме составят 1.4 Вт, т.е менее 0.3%. Дополнительный понижающий преобразователь тоже будет иметь 0.997 кпд? И еще, не могли бы Вы уточнить, почему, по Вашему мнению, предложенный вариант не решает задачу? Я не навязываю свое мнение и вполне допускаю, что могу ошибаться, поэтому и интересно в чем я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 15 2011, 06:54
Dec 15 2011, 06:54
Цитата(AleksNik @ Dec 15 2011, 09:39)  не понятна фраза про лишние джоули Я просто дорисовал Вашу картину — когда ключ закрывается, никому не нужные 50 А дросселя уносят всё в космос. Цитата Дополнительный понижающий преобразователь тоже будет иметь 0.997 кпд? Во-первых, по току он максимум на 6 А, а во-вторых, практически всю дорогу выключён, т.е. включён насквозь, так что потери — только последовательно его ключ и дроссель.
Dec 15 2011, 06:58
Цитата(Plain @ Dec 15 2011, 09:54)  Я просто дорисовал Вашу картину — когда ключ закрывается, никому не нужные 50 А дросселя уносят всё в космос. Во-первых, по току он максимум на 6 А, а во-вторых, практически всю дорогу выключён, т.е. включён насквозь, так что потери — только последовательно его ключ и дроссель. Это Вы дорисовали картину Старичка, в моей картине дроссель через диод разряжается на нагрузку 36В. Т.е на лицо полноценный понижающий преобразователь, только без специальной схемы управления. Но, почему то, упустили из виду, что этот ключ в рабочем режиме тоже все время включен, а выключается только при перегрузке. Не 6, а 16.6 А (600/36) В общем, я кажется, понял причину Ваших возражений. Дело в том, что предложенная схема является полноценным преобразователем в любом режиме, а не уродцем, как Вам кажется. Некую ассимметрию вносит транзистор верхнего синхронного ключа. Если его убрать, то по сути - является косым полумостом, работающим в двух режимах. Если нет перегрузки - режим простого понижающего преобразователя, один транзистор косого полумоста включен все время. При перегрузке - отключаются оба транзистора, разрывают связь входа и выхода через дроссель, а разряжают его через диоды полумоста на нагрузку.
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 15 2011, 07:36
Dec 15 2011, 07:12
Цитата(AleksNik @ Dec 15 2011, 09:58)  Это Вы дорисовали картину Старичка, в моей картине дроссель через диод разряжается на нагрузку 36В. Ещё три раза перечитал это: Цитата(AleksNik @ Dec 14 2011, 12:43)  Сток ключа на 12В, исток на дросселе. — никакого диода на истоке нет, так что при первом же закрытии ключа дроссель шлёт всем привет. Цитата Не 6, а 16.6 А (600/36) Вы невнимательны: Цитата(Plain @ Dec 14 2011, 18:53)  Понижающий запустить в режиме источника тока, пропорционального выходу, чтобы при коротыше диод был слегка тёплым. Так что в моём варианте при 1 В на выходе на него стекает не 17, а, например, всего 0,5 ампера.
Dec 15 2011, 07:26
Цитата(Plain @ Dec 15 2011, 10:12)  - никакого диода на истоке нет, так что при первом же закрытии ключа дроссель шлёт всем привет.
Так что в моём варианте при 1 В на выходе на него стекает не 17, а, например, всего 0,5 ампера. Да, здесь виноват, не дал полного описания, мне казалось, что это очевидно, так-же очевидно, как и неописанные некоторые элементы и связи по драйверам, датчику тока.... Тем более, что этот диод не вносит потерь в рабочем режиме, а только при перегрузке, поэтому я и не учитывал его в энергетическом балансе. И, тем более, что в приведенной Вами ссылке описывается не вся схема, а каким образом преобразователь включается, ведь тогда это Вас интересовало. Здесь я тоже, наверное, чего то не понял. Давайте уточним, Вы предлагаете включить последовательно повышающий и понижающий преобразователи? Но тогда весь выходной ток проходит через транзистор понижающего преобразователя, а это 16.6А.
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 15 2011, 08:30
Dec 15 2011, 08:04
Цитата(AleksNik @ Dec 15 2011, 10:26)  Но тогда весь выходной ток проходит через транзистор понижающего преобразователя, а это 16.6А. Да, я так и сказал ранее: Цитата(Plain @ Dec 15 2011, 09:54)  включён насквозь, так что потери — только последовательно его ключ и дроссель. Потери есть, но ток в цепи не 50 ампер, как у Вас, а 17 ампер, плюс (также упомянутая ранее) дополнительная фильтрация. Понижающий отключается, как только напряжение на выходе становится больше входного. Ток стабилизации в этот (т.е. при 12 В на выходе) момент — порядка 6 А (это исходя из также изложенной выше формулы регулирования).
Peter-son DC-DC 12V->36V КПД>95% Dec 11 2011, 11:01 Microwatt 1. гальваническая развязка.
2. защита от коротких ... Dec 11 2011, 11:42 Peter-son Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 15:42) 1.... Dec 12 2011, 06:13  Herz Цитата(Peter-son @ Dec 12 2011, 08:1... Dec 12 2011, 08:16  Прохожий Цитата(Peter-son @ Dec 12 2011, 10:1... Dec 12 2011, 08:24   W^W Цитата(Прохожий @ Dec 12 2011, 11:24) На ... Dec 12 2011, 09:31    Прохожий Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 12:31) Ток дрос... Dec 12 2011, 09:41     W^W Цитата(Прохожий @ Dec 12 2011, 12:41) С э... Dec 12 2011, 09:53      valvol Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 12:53) Лучшая т... Dec 12 2011, 10:09       W^W Цитата(valvol @ Dec 12 2011, 13:09) А как... Dec 12 2011, 10:13       Прохожий Цитата(valvol @ Dec 12 2011, 13:09) А как... Dec 12 2011, 10:13      Прохожий Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 12:53) А что ж ... Dec 12 2011, 10:11       W^W Цитата(Прохожий @ Dec 12 2011, 13:11) Да,... Dec 12 2011, 10:17        Прохожий Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 13:17) Не страш... Dec 12 2011, 10:23         W^W Цитата(Прохожий @ Dec 12 2011, 13:23) Но ... Dec 12 2011, 10:26      Andron55 Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 12:53) мощность... Dec 12 2011, 11:02       W^W Цитата(Andron55 @ Dec 12 2011, 14:02) Кру... Dec 12 2011, 16:41      Microwatt Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 13:53) А что ж ... Dec 12 2011, 12:51       valvol Цитата(Microwatt @ Dec 12 2011, 15:51) Мн... Dec 12 2011, 16:04      vlvl@ukr.net Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 11:53) Лучшая т... Dec 22 2011, 11:05 Plain Автор практически сказал, что boost не годится (ес... Dec 12 2011, 10:11 valvol Цитата(Plain @ Dec 12 2011, 13:11) Здесь ... Dec 12 2011, 11:15  Plain Цитата(valvol @ Dec 12 2011, 14:05) Мысли... Dec 12 2011, 11:19   valvol Цитата(Plain @ Dec 12 2011, 14:19) Я уже ... Dec 12 2011, 11:29    Plain Цитата(valvol @ Dec 12 2011, 14:29) Чт-то... Dec 12 2011, 12:28     valvol Цитата(Plain @ Dec 12 2011, 15:28) Удвоен... Dec 12 2011, 14:38 Plain Просто считаю, что про разницу в 10% можно не упом... Dec 12 2011, 15:01 AleksNik Повышающий двухфазник, в синхронном выпрямителе - ... Dec 12 2011, 15:59 AleksNik А дальше, если дорого, нужно урезать осетра по кпд... Dec 12 2011, 16:05 valvol Цитата(AleksNik @ Dec 12 2011, 19:05) На ... Dec 12 2011, 16:52  AleksNik Цитата(valvol @ Dec 12 2011, 19:52) Вот к... Dec 12 2011, 18:37   W^W Цитата(AleksNik @ Dec 12 2011, 21:37) Ну ... Dec 12 2011, 19:28    Microwatt Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 23:28) КПД 95% ... Dec 12 2011, 22:25     W^W Цитата(Microwatt @ Dec 13 2011, 01:25) Аг... Dec 13 2011, 09:32   Прохожий Цитата(AleksNik @ Dec 12 2011, 21:37) Ну ... Dec 12 2011, 19:53 _gari Тоже за буст. Dec 12 2011, 16:46 Microwatt Вы вдвоем защиту от кз в бусте тоже голосованием р... Dec 12 2011, 16:53 Прохожий Цитата(Microwatt @ Dec 12 2011, 19:53) Вы... Dec 12 2011, 17:18 Microwatt То, что преобразователь должен содержать ключи, пл... Dec 13 2011, 13:39 Прохожий Цитата(Microwatt @ Dec 13 2011, 17:39) Пр... Dec 13 2011, 14:25 W^W Цитата(Microwatt @ Dec 13 2011, 16:39) То... Dec 13 2011, 18:56  Microwatt Цитата(W^W @ Dec 13 2011, 21:56) Тю, и чт... Dec 13 2011, 21:25   W^W Цитата(Microwatt @ Dec 14 2011, 00:25) Мы... Dec 13 2011, 22:22    Microwatt Цитата(W^W @ Dec 14 2011, 02:22) Конечно ... Dec 14 2011, 11:07 injener Думаю, что и "дополнительный ключик" кпд... Dec 13 2011, 14:01 monos мне, пожалуйста, одно на месте и два с собой, толь... Dec 13 2011, 14:19 Starichok51 а шунт и ключ - секретные. не просто без потерь, а... Dec 13 2011, 21:34  W^W Цитата(AleksNik @ Dec 14 2011, 10:37) А д... Dec 14 2011, 08:52    W^W Цитата(AleksNik @ Dec 14 2011, 12:43) Или... Dec 14 2011, 11:15     Microwatt Цитата(W^W @ Dec 14 2011, 15:15) Щас, раз... Dec 14 2011, 11:26     Microwatt Цитата(Plain @ Dec 14 2011, 19:53) Но мыс... Dec 14 2011, 17:31           AleksNik Цитата(Starichok51 @ Dec 15 2011, 10:54) ... Dec 15 2011, 08:13            Plain Цитата(AleksNik @ Dec 15 2011, 11:13) В т... Dec 15 2011, 09:07 Starichok51 все гораздо проще.
защитный ключ включаем в минусо... Dec 14 2011, 10:04 AleksNik Цитата(Starichok51 @ Dec 14 2011, 13:04) ... Dec 14 2011, 10:09 Starichok51 а с чего этот ключ должен переключаться с некоторо... Dec 14 2011, 10:55 Starichok51 ну и где вы разглядели у меня криминал? дроссель к... Dec 15 2011, 07:54 Starichok51 да, разрывается силовая связь по земле, а дроссель... Dec 15 2011, 08:46 Microwatt Starichok51, это как-то так предлагается? Dec 15 2011, 13:38 Starichok51 полярность конденсаторов у вас наизнанку.
вообще-т... Dec 15 2011, 16:30 руббик Цитата(Starichok51 @ Dec 15 2011, 19:30) ... Dec 15 2011, 18:32 Microwatt Цитата(Starichok51 @ Dec 15 2011, 19:30) ... Dec 15 2011, 20:49 _gari Цитата(руббик @ Dec 15 2011, 21:32) Ключи... Dec 15 2011, 19:05 руббик Цитата(_gari @ Dec 15 2011, 22:05) дополн... Dec 15 2011, 19:27 Starichok51 руббик, я его и так предлагаю ставить снаружи. при... Dec 15 2011, 19:12 Starichok51 вот так я имел в виду. Dec 15 2011, 22:14 Microwatt Цитата(Starichok51 @ Dec 16 2011, 01:14) ... Dec 16 2011, 00:42 Starichok51 проблем с емкостью не будет. ключ будет срабатыват... Dec 16 2011, 05:35 _gari Цитата(Microwatt @ Dec 16 2011, 03:42) Мн... Dec 16 2011, 17:26 Microwatt Цитата(_gari @ Dec 16 2011, 20:26) А каки... Dec 16 2011, 18:21 _gari Цитата(Microwatt @ Dec 16 2011, 21:21) В ... Dec 16 2011, 22:38 Microwatt Честно говоря, как-то не воспринимал их до сих пор... Dec 17 2011, 00:35 _gari Вот чего-чего, а дохлых MFов пока не видел...
Сам... Dec 17 2011, 02:30 Microwatt Цитата(_gari @ Dec 17 2011, 05:30) Вот че... Dec 17 2011, 13:05 Plain В любом даташите на эти штуки сказано, что перегру... Dec 17 2011, 18:38 Microwatt Цитата(Plain @ Dec 17 2011, 21:38) В любо... Dec 17 2011, 20:00 Plain На пробу их не взрывал и не планирую. Я если и ста... Dec 18 2011, 04:44 perfect Цитата(Microwatt @ Dec 16 2011, 02:42) Дв... Dec 18 2011, 09:46 _gari Цитата(Plain @ Dec 17 2011, 21:38) В любо... Dec 18 2011, 10:24 Plain Какие ещё стандарты, UL всего лишь испытательная л... Dec 18 2011, 11:19 _gari Что-то тут доказывать, мне нет ни малейшего резона... Dec 18 2011, 11:47 Plain А и не надо. Просто скажите, честно и без наездов ... Dec 18 2011, 12:03 _gari Plain, это еще вопрос, кто на кого наехал.
Вы влез... Dec 18 2011, 13:25 Microwatt Цитата(_gari @ Dec 18 2011, 17:25) Вот на... Dec 18 2011, 15:25  Andron55 Цитата(Microwatt @ Dec 18 2011, 18:25) То... Dec 19 2011, 13:17  kada Цитата(Microwatt @ Dec 18 2011, 20:25) То... Jan 26 2012, 18:30 YIG Почесав репу и вспомнив давно забытую силовую схем... Dec 18 2011, 14:07 alekssan Цитата(Peter-son @ Dec 11 2011, 15:0... Jan 31 2012, 07:07
