Atmel SAM3U4, Различные вопросы |
Jun 26 2011, 18:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток! Начал потихоньку осваивать SAM3U4C, сделал темку, так как возникают различные вопросы, которые хотелось бы обсудить.
В этом камне, не смотря на два банка, RAM можно использовать как единый блок по адресам 0x20078000 - 0x20083FFF.
Можно ли такую же методику применить к флеш? В комплекте с ИАРом идёт флешлоадер, который шьёт сразу два банка по адресам 0x000E0000 - 0x0011FFFF.
Сделал в .icf файле также, посмотрим, как получится на практике, если вместо 0x00080000 везде в программе использовать 0x000E0000.
Ещё хотел спросить про встроенный RTC, если кто им пользовался.
Я так понял, что модифицировать время тут не так просто - надо сначала остановить часы, записать новые значения, запустить их, и подождать около 1 секунды, пока можно будет проводить следующую модификацию. Вот что интересно - после записи и запуска часов сбрасывается ли прескалер секунд? То есть переход на следующую секунду наступит ровно через секунду после запуска, или раньше, в зависимости от значения прескалера?
Dec 15 2011, 10:28
Любитель
Из: Тольятти
Хм, этот HSMCI вообще может корректно обрабатывать статус BUSY карты памяти? Подаю команду CMD7 подряд два раза - просто для интереса, чтобы посмотреть, как меняется статус карточки. Первый раз она обрабатывается нормально, но во второй получаю ошибку таймаута ответа (RTOE: Response Time-out Error)...  Вероятно, карточка всё ещё находится в состоянии BUSY после первой команды CMD7, и этот статус опять не обрабатывается контроллером Но почему? Ведь тип ответа команды задаю правильно - R1b? Разве это не означает, что контроллер должен автоматически ожидать, пока карта не снимет BUSY?
Dec 15 2011, 10:43
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 14:40)  Нет. Это означает, что программа должна дождаться флага NOTBUSY в SR. Поставил ожидание: Код do { status = AT_MCI0->MCI_SR; } while (!(status & AT_MCI_NOTBUSY)); но никакого эффекта...  Что делать - то? Похоже, повторяется ситуация, как с командой ACMD41 - флаг NOTBUSY устанавливается мгновенно с CMDRDY... ЗЫ: если ждать нужно ручками - зачем тогда вообще ввели специальный тип команды с ответом R1b? Толку то нет. ЗЗЫ: а, так тут наверное я сам напортачил - подавать CMD7(SELECT) два раза подряд, наверное, нельзя. Вот карточка и входит в ступор... Сейчас попробую сначала CMD7(SELECT), а потом сразу CMD7(DESELECT)...
sonycman Atmel SAM3U4 Jun 26 2011, 18:46 aaarrr Цитата(sonycman @ Jun 26 2011, 22:46) Мож... Jun 26 2011, 19:17 sonycman Цитата(aaarrr @ Jun 26 2011, 23:17) Это т... Jun 26 2011, 21:03  aaarrr Цитата(sonycman @ Jun 27 2011, 01:03) При... Jun 26 2011, 21:07   sonycman Цитата(aaarrr @ Jun 27 2011, 01:07) Конеч... Jun 27 2011, 01:37    aaarrr Цитата(sonycman @ Jun 27 2011, 05:37) Но ... Jun 27 2011, 02:35 sonycman Да, в даташите довольно много ошибок\опечаток... Jun 29 2011, 15:48 aaarrr Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 19:48) Да,... Jun 29 2011, 17:03  sonycman Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:03) Увы, ... Jun 29 2011, 17:13   aaarrr Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:13) Кст... Jun 29 2011, 17:31    sonycman Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:31) Это п... Jun 29 2011, 17:41     aaarrr Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:41) Вот... Jun 29 2011, 17:46      sonycman Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:46) На са... Jun 29 2011, 17:59       aaarrr Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:59) Вот... Jun 29 2011, 18:45 sonycman Из мануала не совсем понятно, в режиме Sleep Mode ... Jul 1 2011, 11:20 aaarrr Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 15:20) Но о... Jul 1 2011, 12:36  sonycman Цитата(aaarrr @ Jul 1 2011, 16:36) Не отн... Jul 1 2011, 13:50   aaarrr Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 17:50) ЗЫ: ... Jul 1 2011, 14:13    sonycman Цитата(aaarrr @ Jul 1 2011, 18:13) В Slee... Jul 1 2011, 14:29     aaarrr Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 18:29) Каки... Jul 1 2011, 14:42 sonycman Провозился вчера весь день с блоком таймеров, реал... Jul 4 2011, 10:10 aaarrr Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 14:10) Приш... Jul 4 2011, 11:22  sonycman Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 15:22) Не пон... Jul 4 2011, 12:29   aaarrr Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 16:29) Цифр... Jul 4 2011, 12:37 sonycman Кстати, ещё одна фишка по поводу странной работы с... Jul 4 2011, 13:28 aaarrr Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 17:28) Стра... Jul 4 2011, 14:41  sonycman Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 18:41) В ваше... Jul 4 2011, 16:25 sonycman Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 15:22) Нет, о... Jul 4 2011, 21:46 aaarrr Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 01:46) К сл... Jul 5 2011, 06:31  sonycman Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 10:31) Странн... Jul 5 2011, 08:27   aaarrr Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 12:27) Наве... Jul 5 2011, 09:14    sonycman Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 13:14) Надо б... Jul 5 2011, 09:37 aaarrr Проверил на SAM7: таки да, не доходит до RC, что с... Jul 5 2011, 15:58 sonycman Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 19:58) То ест... Jul 5 2011, 18:10  aaarrr Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 22:10) И с ... Jul 5 2011, 18:19 singlskv Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 19:58) Провер... Aug 25 2011, 21:29  sonycman Цитата(singlskv @ Aug 26 2011, 01:29) ну ... Aug 26 2011, 13:27   BurglarInt Здравствуйте, у меня появилась проблема при работе... Aug 30 2011, 12:12  singlskv Цитата(singlskv @ Aug 26 2011, 01:29) то ... Sep 12 2011, 22:03 sonycman Начал разбираться с SDIO (MCI) контроллером.
У не... Aug 9 2011, 15:48 aaarrr При записи может возникнуть только underrun, если ... Aug 9 2011, 16:01 sonycman Понятно, тогда устанавливаю их и забываю про это
... Aug 9 2011, 16:09 aaarrr Цитата(sonycman @ Aug 9 2011, 20:09) Даль... Aug 9 2011, 16:57  sonycman Цитата(aaarrr @ Aug 9 2011, 20:57) А вот ... Aug 9 2011, 17:02   aaarrr Цитата(sonycman @ Aug 9 2011, 21:02) ЗЫ: ... Aug 9 2011, 17:30    sonycman Цитата(aaarrr @ Aug 9 2011, 21:30) Да, то... Aug 9 2011, 18:06 aaarrr Я вводил поддержку SD за пару дней в страшной спеш... Aug 9 2011, 20:40 sonycman Цитата(aaarrr @ Aug 10 2011, 00:40) Я вво... Aug 11 2011, 16:55  aaarrr Цитата(sonycman @ Aug 11 2011, 20:55) За ... Aug 11 2011, 18:02   sonycman Цитата(aaarrr @ Aug 11 2011, 22:02) Что с... Aug 11 2011, 18:26    aaarrr Цитата(sonycman @ Aug 11 2011, 22:26) А н... Aug 11 2011, 19:49 sonycman Что-то не пойму, почему у меня виснет контроллер п... Aug 21 2011, 18:34 aaarrr Цитата(sonycman @ Aug 21 2011, 22:34) Всё... Aug 31 2011, 12:13 sonycman Цитата(aaarrr @ Aug 31 2011, 16:13) Наблю... Aug 31 2011, 21:08 aaarrr Охладить попробуйте - кит у меня зависал после ули... Aug 31 2011, 21:27 aaarrr 1-2. Нет.
3. Каких-либо прямых ограничений не имее... Sep 12 2011, 22:12 singlskv Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:12) 1-2. ... Sep 12 2011, 22:27  aaarrr Цитата(singlskv @ Sep 13 2011, 02:27) А ч... Sep 12 2011, 22:32   singlskv Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:32) Как и... Sep 12 2011, 22:39    aaarrr Цитата(singlskv @ Sep 13 2011, 02:39) то ... Sep 12 2011, 22:51     singlskv Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:51) ообще... Sep 12 2011, 23:22 sonycman Потихоньку пишу инициализацию карты памяти контрол... Sep 22 2011, 18:22 aaarrr Цитата(sonycman @ Sep 22 2011, 22:22) Спр... Sep 22 2011, 19:57  sonycman Цитата(aaarrr @ Sep 22 2011, 23:57) Это н... Sep 23 2011, 01:37 sonycman Инициализация карты у меня получается такая:
Power... Sep 23 2011, 16:29 aaarrr Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 20:29) Ини... Sep 23 2011, 16:52  sonycman Спасибо!
Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 20... Sep 23 2011, 17:00   aaarrr Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:00) А в... Sep 23 2011, 17:22 sonycman Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 21:21) Можно... Sep 23 2011, 17:25 aaarrr Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:25) А в... Sep 23 2011, 17:30  sonycman Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 21:30) Нет, ... Sep 23 2011, 17:44   aaarrr Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:44) То ... Sep 23 2011, 18:14   aaarrr Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 14:43) но ... Dec 15 2011, 10:55    sonycman Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 14:55) Кстат... Dec 15 2011, 11:00 aaarrr Ну, на CMD7(DESELECT) ответа и не должно быть.
Сд... Dec 15 2011, 11:14 sonycman Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 15:14) Ну, н... Dec 15 2011, 11:19 sonycman Ну вот, вроде сделал чтение сектора, теперь надо б... Dec 15 2011, 15:05 aaarrr Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 15:19) Впр... Dec 15 2011, 16:15 sonycman Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 20:15) Может... Dec 15 2011, 18:59  aaarrr Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 22:59) Что... Dec 15 2011, 19:10   sonycman Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 20:15) Теоре... Dec 15 2011, 19:22    aaarrr Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 23:22) Но ... Dec 15 2011, 20:30     sonycman Цитата(aaarrr @ Dec 16 2011, 00:30) Упс. ... Dec 16 2011, 01:41      aaarrr Цитата(sonycman @ Dec 16 2011, 05:41) Поч... Dec 16 2011, 02:08       sonycman Цитата(aaarrr @ Dec 16 2011, 06:08) Так н... Dec 16 2011, 06:46        aaarrr Цитата(sonycman @ Dec 16 2011, 10:46) Инт... Dec 16 2011, 20:47         sonycman Цитата(aaarrr @ Dec 17 2011, 00:47) Карта... Dec 17 2011, 01:39          aaarrr Цитата(sonycman @ Dec 17 2011, 05:39) То ... Dec 19 2011, 08:12 sonycman Эмм... дошёл до конфигурирования DMA применительно... Dec 20 2011, 10:30 aaarrr Цитата(sonycman @ Dec 20 2011, 14:30) Наш... Dec 20 2011, 13:34  sonycman Цитата(aaarrr @ Dec 20 2011, 17:34) Табли... Dec 20 2011, 14:12 sonycman В мануале в примерах программирования DMA под HSMC... Dec 20 2011, 21:40 aaarrr Цитата(sonycman @ Dec 21 2011, 01:40) Оче... Dec 20 2011, 22:13 sonycman Попробовал запрограммировать DMAC на чтение из HSM... Dec 20 2011, 23:37 sonycman По поводу мультисекторной записи - в примерах в ма... Dec 22 2011, 12:05 aaarrr Мутный момент. Я смотрю DMADONE при чтении и BLKE ... Dec 22 2011, 12:14 sonycman Цитата(aaarrr @ Dec 22 2011, 16:14) XFRDO... Dec 22 2011, 12:41
2 страниц
1 2 >
