> Atmel SAM3U4, Различные вопросы
sonycman
сообщение Jun 26 2011, 18:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Начал потихоньку осваивать SAM3U4C, сделал темку, так как возникают различные вопросы, которые хотелось бы обсудить.
В этом камне, не смотря на два банка, RAM можно использовать как единый блок по адресам 0x20078000 - 0x20083FFF.
Можно ли такую же методику применить к флеш?
В комплекте с ИАРом идёт флешлоадер, который шьёт сразу два банка по адресам 0x000E0000 - 0x0011FFFF.
Сделал в .icf файле также, посмотрим, как получится на практике, если вместо 0x00080000 везде в программе использовать 0x000E0000.
Ещё хотел спросить про встроенный RTC, если кто им пользовался.
Я так понял, что модифицировать время тут не так просто - надо сначала остановить часы, записать новые значения, запустить их, и подождать около 1 секунды, пока можно будет проводить следующую модификацию.
Вот что интересно - после записи и запуска часов сбрасывается ли прескалер секунд? То есть переход на следующую секунду наступит ровно через секунду после запуска, или раньше, в зависимости от значения прескалера?
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 10:28
Любитель
Из: Тольятти
Хм, этот HSMCI вообще может корректно обрабатывать статус BUSY карты памяти?
Подаю команду CMD7 подряд два раза - просто для интереса, чтобы посмотреть, как меняется статус карточки.
Первый раз она обрабатывается нормально, но во второй получаю ошибку таймаута ответа (RTOE: Response Time-out Error)... sad.gif
Вероятно, карточка всё ещё находится в состоянии BUSY после первой команды CMD7, и этот статус опять не обрабатывается контроллером angry.gif
Но почему? Ведь тип ответа команды задаю правильно - R1b?
Разве это не означает, что контроллер должен автоматически ожидать, пока карта не снимет BUSY?
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 10:40
Пользователь №: 1 448
Нет. Это означает, что программа должна дождаться флага NOTBUSY в SR.
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 10:43
Любитель
Из: Тольятти
Поставил ожидание:
do
            status = AT_MCI0->MCI_SR;
        while (!(status & AT_MCI_NOTBUSY));
Что делать - то?
Похоже, повторяется ситуация, как с командой ACMD41 - флаг NOTBUSY устанавливается мгновенно с CMDRDY...
ЗЫ: если ждать нужно ручками - зачем тогда вообще ввели специальный тип команды с ответом R1b? Толку то нет.
ЗЗЫ: а, так тут наверное я сам напортачил - подавать CMD7(SELECT) два раза подряд, наверное, нельзя.
Вот карточка и входит в ступор...
Сейчас попробую сначала CMD7(SELECT), а потом сразу CMD7(DESELECT)...
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 10:55
Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 14:43) *
Что делать - то?
Странно, проверка NOTBUSY у меня вполне себе работает.
ACMD41 - это особый случай, и там совсем другой "busy". Кстати, взвода CMDRDY перед проверкой NOTBUSY дожидаетесь?
Потому что в противном случае контроллер возможно даже смотреть не будет busy status.
- sonycman   Atmel SAM3U4   Jun 26 2011, 18:46
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 26 2011, 22:46) Мож...   Jun 26 2011, 19:17
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 26 2011, 23:17) Это т...   Jun 26 2011, 21:03
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 27 2011, 01:03) При...   Jun 26 2011, 21:07
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 27 2011, 01:07) Конеч...   Jun 27 2011, 01:37
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 27 2011, 05:37) Но ...   Jun 27 2011, 02:35
- - sonycman   Да, в даташите довольно много ошибок\опечаток...   Jun 29 2011, 15:48
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 19:48) Да,...   Jun 29 2011, 17:03
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:03) Увы, ...   Jun 29 2011, 17:13
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:13) Кст...   Jun 29 2011, 17:31
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:31) Это п...   Jun 29 2011, 17:41
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:41) Вот...   Jun 29 2011, 17:46
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:46) На са...   Jun 29 2011, 17:59
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:59) Вот...   Jun 29 2011, 18:45
- - sonycman   Из мануала не совсем понятно, в режиме Sleep Mode ...   Jul 1 2011, 11:20
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 15:20) Но о...   Jul 1 2011, 12:36
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 1 2011, 16:36) Не отн...   Jul 1 2011, 13:50
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 17:50) ЗЫ: ...   Jul 1 2011, 14:13
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 1 2011, 18:13) В Slee...   Jul 1 2011, 14:29
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 18:29) Каки...   Jul 1 2011, 14:42
- - sonycman   Провозился вчера весь день с блоком таймеров, реал...   Jul 4 2011, 10:10
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 14:10) Приш...   Jul 4 2011, 11:22
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 15:22) Не пон...   Jul 4 2011, 12:29
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 16:29) Цифр...   Jul 4 2011, 12:37
- - sonycman   Кстати, ещё одна фишка по поводу странной работы с...   Jul 4 2011, 13:28
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 17:28) Стра...   Jul 4 2011, 14:41
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 18:41) В ваше...   Jul 4 2011, 16:25
- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 15:22) Нет, о...   Jul 4 2011, 21:46
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 01:46) К сл...   Jul 5 2011, 06:31
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 10:31) Странн...   Jul 5 2011, 08:27
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 12:27) Наве...   Jul 5 2011, 09:14
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 13:14) Надо б...   Jul 5 2011, 09:37
- - aaarrr   Проверил на SAM7: таки да, не доходит до RC, что с...   Jul 5 2011, 15:58
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 19:58) То ест...   Jul 5 2011, 18:10
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 22:10) И с ...   Jul 5 2011, 18:19
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 19:58) Провер...   Aug 25 2011, 21:29
|- - sonycman   Цитата(singlskv @ Aug 26 2011, 01:29) ну ...   Aug 26 2011, 13:27
||- - BurglarInt   Здравствуйте, у меня появилась проблема при работе...   Aug 30 2011, 12:12
|- - singlskv   Цитата(singlskv @ Aug 26 2011, 01:29) то ...   Sep 12 2011, 22:03
- - sonycman   Начал разбираться с SDIO (MCI) контроллером. У не...   Aug 9 2011, 15:48
- - aaarrr   При записи может возникнуть только underrun, если ...   Aug 9 2011, 16:01
- - sonycman   Понятно, тогда устанавливаю их и забываю про это ...   Aug 9 2011, 16:09
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 9 2011, 20:09) Даль...   Aug 9 2011, 16:57
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 9 2011, 20:57) А вот ...   Aug 9 2011, 17:02
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 9 2011, 21:02) ЗЫ: ...   Aug 9 2011, 17:30
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 9 2011, 21:30) Да, то...   Aug 9 2011, 18:06
- - aaarrr   Я вводил поддержку SD за пару дней в страшной спеш...   Aug 9 2011, 20:40
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 10 2011, 00:40) Я вво...   Aug 11 2011, 16:55
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 11 2011, 20:55) За ...   Aug 11 2011, 18:02
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 11 2011, 22:02) Что с...   Aug 11 2011, 18:26
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 11 2011, 22:26) А н...   Aug 11 2011, 19:49
- - sonycman   Что-то не пойму, почему у меня виснет контроллер п...   Aug 21 2011, 18:34
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 21 2011, 22:34) Всё...   Aug 31 2011, 12:13
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 31 2011, 16:13) Наблю...   Aug 31 2011, 21:08
- - aaarrr   Охладить попробуйте - кит у меня зависал после ули...   Aug 31 2011, 21:27
- - aaarrr   1-2. Нет. 3. Каких-либо прямых ограничений не имее...   Sep 12 2011, 22:12
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:12) 1-2. ...   Sep 12 2011, 22:27
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Sep 13 2011, 02:27) А ч...   Sep 12 2011, 22:32
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:32) Как и...   Sep 12 2011, 22:39
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Sep 13 2011, 02:39) то ...   Sep 12 2011, 22:51
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:51) ообще...   Sep 12 2011, 23:22
- - sonycman   Потихоньку пишу инициализацию карты памяти контрол...   Sep 22 2011, 18:22
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 22 2011, 22:22) Спр...   Sep 22 2011, 19:57
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 22 2011, 23:57) Это н...   Sep 23 2011, 01:37
- - sonycman   Инициализация карты у меня получается такая: Power...   Sep 23 2011, 16:29
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 20:29) Ини...   Sep 23 2011, 16:52
|- - sonycman   Спасибо! Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 20...   Sep 23 2011, 17:00
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:00) А в...   Sep 23 2011, 17:22
- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 21:21) Можно...   Sep 23 2011, 17:25
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:25) А в...   Sep 23 2011, 17:30
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 21:30) Нет, ...   Sep 23 2011, 17:44
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:44) То ...   Sep 23 2011, 18:14
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 14:55) Кстат...   Dec 15 2011, 11:00
- - aaarrr   Ну, на CMD7(DESELECT) ответа и не должно быть. Сд...   Dec 15 2011, 11:14
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 15:14) Ну, н...   Dec 15 2011, 11:19
- - sonycman   Ну вот, вроде сделал чтение сектора, теперь надо б...   Dec 15 2011, 15:05
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 15:19) Впр...   Dec 15 2011, 16:15
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 20:15) Может...   Dec 15 2011, 18:59
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 22:59) Что...   Dec 15 2011, 19:10
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 20:15) Теоре...   Dec 15 2011, 19:22
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 23:22) Но ...   Dec 15 2011, 20:30
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2011, 00:30) Упс. ...   Dec 16 2011, 01:41
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 16 2011, 05:41) Поч...   Dec 16 2011, 02:08
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2011, 06:08) Так н...   Dec 16 2011, 06:46
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 16 2011, 10:46) Инт...   Dec 16 2011, 20:47
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 17 2011, 00:47) Карта...   Dec 17 2011, 01:39
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 17 2011, 05:39) То ...   Dec 19 2011, 08:12
- - sonycman   Эмм... дошёл до конфигурирования DMA применительно...   Dec 20 2011, 10:30
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 20 2011, 14:30) Наш...   Dec 20 2011, 13:34
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 20 2011, 17:34) Табли...   Dec 20 2011, 14:12
- - sonycman   В мануале в примерах программирования DMA под HSMC...   Dec 20 2011, 21:40
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 21 2011, 01:40) Оче...   Dec 20 2011, 22:13
- - sonycman   Попробовал запрограммировать DMAC на чтение из HSM...   Dec 20 2011, 23:37
- - sonycman   По поводу мультисекторной записи - в примерах в ма...   Dec 22 2011, 12:05
- - aaarrr   Мутный момент. Я смотрю DMADONE при чтении и BLKE ...   Dec 22 2011, 12:14
- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 22 2011, 16:14) XFRDO...   Dec 22 2011, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
