Потеря фазового шума на смесителе, Помогите разобраться! |
Nov 24 2011, 18:22
Пользователь №: 12 813
Помогите разобраться с теорией процесса. Поставил следующий опыт: Собрал две схемы (см. вложенный файл). В первой используется один малошумящий генератор фирмы "морион", а во втором два. Так вот вопрос состоит в том, что в первой схеме ухудшение фазового шума после смесителя относительно шума кварцевого генератора составило порядка 10-11 дБ, вместо ожидаемых 10log(5)=7 дБ, а во второй схеме 7-8 дБ, как по теории. Из-за чего это происходит? P.S. Во всех схемах используются одинаковые типы кварцевых генераторов.
Dec 1 2011, 16:34
Цитата(YIG @ Dec 1 2011, 05:35)  А можно полюбопытствовать, во втором случае исследовали спектр на предмет побочных негармонических спектральных составляющих сигнала (т.е. спур)? Спектрограмма порадовала или обескуражила? Если интересно, то картинку смогу показать позже. Сейчас макет уже разобрал. Но на практике, если поиграться мощностями на входах смесителя и использовать хорошие фильтры (К&L), то можно получить достаточно чистый сигнал. А если генераторы не зафаплены, то там возникает много палок, которые к томуже сдвигаются по частоте относительно друг друга. Цитата(Dr.Drew @ Dec 1 2011, 05:08)  Вы пытаетесь природу обмануть? Шумы (мощность) 2,5 ГГц будут в 25 раз сильнее, чем 0,5 ГГц, то есть на 14 дБ. А так хотелось бы... А можно какую-нибудь ссылочку или книжечку, чтобы ознакомиться с теорией. Чтото на просторах интернета ничего найти не могу.
Dec 14 2011, 22:28
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Allexiy @ Dec 1 2011, 08:34)  А так хотелось бы... А можно какую-нибудь ссылочку или книжечку, чтобы ознакомиться с теорией. Чтото на просторах интернета ничего найти не могу. Для полноты впечатлений - ещё один ”классический” пример. Берём сигнал 1 ГГц и подаём на оба входа смесителя. Получаем 2 ГГц, а шумы ”как бы” ухудшились на 3 дБ (первое, что приходит в голову). Далее, сигнал подаём на делитель на 2, который, естественно, улучшает шумы на 6 дБ. Итого, возвращаемся на 1 ГГц, но уже с улучшенными на 3 дБ шумам. Повторяем (каскадируем) всё это n-е кол-во раз, таким образом, задавив шумы до любой величины. Круто! Ничего не напоминает (вечный двигатель)? Это к вопросу о том, что природу не обманешь. Ну, а в целом, при использовании одного источника (т.е. коррелированных сигналов) Вы просто конструируете умножитель (можно и дробный сделать). Соответственно, в идеале фаз. шум считается просто по 20logN формуле (к сожалению  ), где N – отношение частот на входе и выходе Вашего устройства, неважно, сколько там смесителей и как они организованы (ну, и плюс внутренние потери/шумы элементов, конечно). У Манасевича, вроде, это было.
Сообщение отредактировал Chenakin - Dec 15 2011, 02:41
Dec 15 2011, 17:37
Пользователь №: 31 666
Цитата(Chenakin @ Dec 15 2011, 01:28)  Для полноты впечатлений - ещё один ”классический” пример. Берём сигнал 1 ГГц и подаём на оба входа смесителя. Получаем 2 ГГц, а шумы ”как бы” ухудшились на 3 дБ (первое, что приходит в голову). Далее, сигнал подаём на делитель на 2, который, естественно, улучшает шумы на 6 дБ. Итого, возвращаемся на 1 ГГц, но уже с улучшенными на 3 дБ шумам. Повторяем (каскадируем) всё это n-е кол-во раз, таким образом, задавив шумы до любой величины. Круто! Ничего не напоминает (вечный двигатель)? Это к вопросу о том, что природу не обманешь. Ну, а в целом, при использовании одного источника (т.е. коррелированных сигналов) Вы просто конструируете умножитель (можно и дробный сделать). Соответственно, в идеале фаз. шум считается просто по 20logN формуле (к сожалению  ), где N – отношение частот на входе и выходе Вашего устройства, неважно, сколько там смесителей и как они организованы (ну, и плюс внутренние потери/шумы элементов, конечно). У Манасевича, вроде, это было. Если во второй схеме полосу фап сделать узкой, то может почти получиться
Dec 15 2011, 20:48
Из: г. Трубчевск
Цитата(wjs @ Dec 15 2011, 09:37)  Если во второй схеме полосу фап сделать узкой, то может почти получиться  Вы имеете ввиду Схему 2 из самого первого сообщения? Тогда, конечно, получится (имеем два некоррелированных источника), но только лишь один раз. И всё. А дальше только лишь смесители каскадировать уже не получиться, разве что новые КГ добавлять и добавлять. 3 дБ на каждое удвоение кол-ва КГ. Не так уж и плохо, но вот функция сильно быстрая – как в той истории про изобретателя шахмат  . Или Вы что-то другое имели ввиду?
Allexiy Потеря фазового шума на смесителе Nov 24 2011, 18:22 -fender- а почему в первой схеме ожидаемое ухудшение 7дБ? р... Nov 24 2011, 19:08 Allexiy Цитата(-fender- @ Nov 24 2011, 23... Nov 24 2011, 19:13 Helgart Да если складывать мощности некореллированных шумо... Nov 25 2011, 16:14 Allexiy Цитата(Helgart @ Nov 25 2011, 20:14) Да е... Nov 30 2011, 19:11 Dr.Drew Вы пытаетесь природу обмануть?
Шумы (мощность) 2,5... Dec 1 2011, 01:08     YIG Цитата(Chenakin @ Dec 15 2011, 23:48) 3 д... Dec 16 2011, 00:04
