> Прошу еще одной критики схемы, Защита входа (аналоговый и цифровой)
haker_fox
сообщение Dec 15 2011, 09:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Для исключения неспокойствия души и разума своего, прошу справедливо поругать схему защиты от перенапряжения цифрового и аналогового входов.
Напряжение, от которого хочется защитить входы микроконтроллера - 311 (амплитудное 220 В).
Я видел неоднократное обсуждение подобных схем, на форуме. Но есть пара вопросов: можно ли использовать все элементы SMD, или некоторые необходимо ставить "помощнее"? Правильно ли выбраны номиналы компонентов?
Micro-CAP при входном синусоидальном напряжениее 400 В, показывает токи через компоненты в среднем 30 - 40 мА. Я что-то делаю не так? Или действительно там не будет больших токов? Т.е. можно ставить элементы для поверхностного монтажа?
Да, и правильно ли я понимаю, что т.к. мощность на резисторе R1 превысит его максимальную, то он благополучно испортится (сгорит), а остальная часть схемы ничего не заметит?
Заранее спасибо!
Выбор.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 16:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
Еще раз проанализировав литературу, понял, что наиболее часто используется пара диодов (Шоттки и не Шоттки), перед ними входной резистор 30 - 100 К, ну иногда к пину МК еще один резистор ом 330. Все.
Следует остановиться на такой схеме? Диоды либо те же BAV99, либо LL4148
Выбор.
Alexashka
сообщение Dec 16 2011, 17:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Посмотрите еще такую вещь как входной ток Вашего АЦП. Ведь даже 5 микроампер на 200к это уже 1В падения.
- haker_fox   Прошу еще одной критики схемы   Dec 15 2011, 09:38
- - one_eight_seven   ЦитатаДа, и правильно ли я понимаю, что т.к. мощно...   Dec 15 2011, 09:54
- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 13:38) Зд...   Dec 15 2011, 09:58
- - haker_fox   QUOTE (one_eight_seven @ Dec 15 2011, 17...   Dec 15 2011, 10:19
|- - Harbinger   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 12:19) Се...   Dec 15 2011, 10:24
|- - rx3apf   Цитата(Harbinger @ Dec 15 2011, 14:24) По...   Dec 15 2011, 11:48
- - Aner   И какое напряжение у диодов Шоттки? И как они люб...   Dec 15 2011, 10:19
- - Herz   Цитата(Harbinger @ Dec 15 2011, 12:24) По...   Dec 15 2011, 11:03
|- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Dec 15 2011, 19:03) Рассчит...   Dec 15 2011, 11:17
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 15:17) Ок...   Dec 15 2011, 11:37
|- - haker_fox   QUOTE (xemul @ Dec 15 2011, 19:37) Ну тог...   Dec 15 2011, 11:59
|- - rx3apf   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 15:59) Та...   Dec 15 2011, 12:10
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 15:59) Си...   Dec 15 2011, 12:34
- - haker_fox   Гм, общее мнение разделилось: ставить внешние диод...   Dec 15 2011, 14:07
- - Iptash   Ну раз нужна хорошая защита, то тогда поставить HC...   Dec 15 2011, 14:50
|- - haker_fox   QUOTE (Iptash @ Dec 15 2011, 22:50) Ну ра...   Dec 16 2011, 01:56
- - haker_fox   Пришел к такой схеме. Рассуждал так. Параметрическ...   Dec 16 2011, 05:55
|- - halfdoom   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 08:55) Пр...   Dec 16 2011, 06:16
||- - haker_fox   QUOTE (halfdoom @ Dec 16 2011, 14:16) В п...   Dec 16 2011, 06:52
||- - halfdoom   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 09:52) А ...   Dec 17 2011, 03:55
||- - haker_fox   QUOTE (halfdoom @ Dec 17 2011, 11:55) Вхо...   Dec 17 2011, 04:54
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 09:55) Пр...   Dec 16 2011, 07:20
|- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 19:01) Сл...   Dec 16 2011, 16:39
||- - haker_fox   QUOTE (kovigor @ Dec 17 2011, 00:39) Это ...   Dec 17 2011, 00:52
||- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 17 2011, 03:52) Да...   Dec 17 2011, 12:32
||- - haker_fox   QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 20:32) Ск...   Dec 17 2011, 12:42
||- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 17 2011, 15:42) Пр...   Dec 17 2011, 14:51
||- - haker_fox   QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 22:51) По...   Dec 17 2011, 15:19
|- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 16 2011, 21:09) По...   Dec 16 2011, 17:53
|- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Dec 16 2011, 21:53) У мик...   Dec 16 2011, 19:29
|- - Aner   Цитата(rx3apf @ Dec 16 2011, 20:53) У мик...   Dec 16 2011, 23:11
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Dec 17 2011, 03:11) Какие е...   Dec 17 2011, 12:51
- - Aner   Мы для серийных изделий используем для защиты вход...   Dec 17 2011, 11:48
- - Sirko   ЦитатаХотя...я бы сделал по первой схеме , заменив...   Dec 18 2011, 19:47
- - Alexashka   Цитата(Sirko @ Dec 18 2011, 22:47) На ана...   Dec 18 2011, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:17
