> Atmel SAM3U4, Различные вопросы
sonycman
сообщение Jun 26 2011, 18:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Начал потихоньку осваивать SAM3U4C, сделал темку, так как возникают различные вопросы, которые хотелось бы обсудить.
В этом камне, не смотря на два банка, RAM можно использовать как единый блок по адресам 0x20078000 - 0x20083FFF.
Можно ли такую же методику применить к флеш?
В комплекте с ИАРом идёт флешлоадер, который шьёт сразу два банка по адресам 0x000E0000 - 0x0011FFFF.
Сделал в .icf файле также, посмотрим, как получится на практике, если вместо 0x00080000 везде в программе использовать 0x000E0000.
Ещё хотел спросить про встроенный RTC, если кто им пользовался.
Я так понял, что модифицировать время тут не так просто - надо сначала остановить часы, записать новые значения, запустить их, и подождать около 1 секунды, пока можно будет проводить следующую модификацию.
Вот что интересно - после записи и запуска часов сбрасывается ли прескалер секунд? То есть переход на следующую секунду наступит ровно через секунду после запуска, или раньше, в зависимости от значения прескалера?
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 16:15
Пользователь №: 1 448
Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 15:19) *
Впрочем, ошибок нет, даже если совсем убрать ожидание NOTBUSY. То ли это из-за низкой скорости интерфейса (работает пока на паре мегагерц, в отладочных соображениях), и карта успевает отпустить линию данных, то ли всё же контроллер отслеживает статус автоматически...
Ну, на CMD7 карте задумываться особо и не о чем.
Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 19:05) *
Может ли DMAC выполнять чтение\запись памяти по произвольному адресу, а не только по выровненному до слова?
Может, но тогда ширина передачи должна быть снижена до байта, что скажется на производительности - 3/4 возможности шины будут пущены на ветер.
Можно ли обойтись одним так, чтобы чтение 32 секторов выполнялось за один раз, или придётся 32 раза перепрограммировать DMA (на каждый сектор)?
Теоретически можно обойтись одним. Контроллеру HSMCI в общем-то все равно, как запрограммирован контроллер DMA, лишь бы данные шли.
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 18:59
Любитель
Из: Тольятти
Понятно. Но зато не надо париться с выравниванием.
Что-то я слабо представляю, как вообще возможно всегда получать выровненный адрес в памяти, с которой будет работать файловая система в реальном приложении.
Хотя, среди примеров есть способ программирования DMA несколькими дескрипторами для передачи блока данных длиной не кратной 4.
Если только делать что-то похожее...
Среди регистров DMAC есть поля Source Chunk Transfer Size и Destination Chunk Transfer size.
Могут принимать значения 1 или 4.
Это что-то типа пакетной передачи?
Последнее, как я понимаю, будет лучше?
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 19:10
А в чем проблема? Файловой системе все равно придется работать с целыми секторами, так почему бы их не выровнять по границе слова?
Кроме того, не стоит забывать, что ядру тоже не всегда удобно работать с не выровненными адресами - всякие memset/memcpy это замедлит.
Да, это значит, что HSMCI и DMA будут между собой обмениваться блоками по 4 слова, что, несомненно, лучше. Только не забудьте установить это поле и у HSMCI и у DMAC одинаково.
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 19:22
Любитель
Из: Тольятти
Но в чём проблема - в примерах для READ_SINGLE_BLOCK в качестве источника данных всегда указывается не регистр HSMCI_RDR, а так называемая "апертура" FIFOx Memory Aperture, при этом указатель на неё задаётся как инкрементируемый.
Это FIFO имеет граничный размер (HSMCI_FIFOx[x=0..255]), и при чтении\записи больших блоков не приведёт ли это к выходу за пределы этой памяти?
Ну, к примеру, если я захочу записать пару килобайт данных, пусть даже выровненных в памяти, в файл с произвольным смещением от его начала (не нулевым), то это будет как работать?
Сначала в буфер файловой системы считается первый сектор, в который частично попадают эти данные, в него копируется их кусок, затем этот сектор записывается.
Далее уже идёт прямая запись в сектора из памяти с абсолютно произвольного по выравниванию места, которое будет зависеть от начального смещения по файлу...
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 20:30
Упс. Да, забыл это обстоятельство. Тогда остается делать цепочку дескрипторов DMA. Впрочем, цепочку не обязательно - прерывания все равно будут, а перепрограммировать DMA - секундное дело.
Идея понятна, да. У меня просто между файловой системой и картой проложен еще один уровень из дискового кэша и буфера записи, поэтому вопросов с выравниванием нет.
Тогда остается извернуться через поле OFFSET регистра HSMCI_DMA, но он, как я понимаю, действителен только для записи.
sonycman
сообщение Dec 16 2011, 01:41
Любитель
Из: Тольятти
Эх, вот если бы не было никакой "апертуры", а был бы регистр типа HCMI_RDR безо всякой инкрементации...
Почему так сделано, интересно?
Я так и понял, у Вас куча памяти, и идёт копирование данных сначала в выровненную память\кеш, а уже потом на карточку...
Да, непонятно с этим офсетом.
Думаю, тут можно поступить тоже используя дескрипторы - к примеру, понадобится три штуки для выравнивания сектора из 512 байт:
1. (MEMORY_ADDRESS & 0x03) - получаем 1 - 3 байта, для которых создаём дескриптор с BYTE доступом.
2. дескриптор с WORD доступом, обрабатывающий основную часть данных.
3. последний дескриптор BYTE, перебрасывающий последние 1-3 байта.
Чтобы уменьшить частоту прерываний, выделю память для 3-4 дескрипторов.
С другой стороны, возможно не стоит париться и сделать всё на BYTE дескрипторах, знать бы ещё, насколько загружена получается внутренняя шина...
aaarrr
сообщение Dec 16 2011, 02:08
Надо полагать, для ускорения всего и вся sm.gif Вполне возможно, что этому процессору оно и не нужно, но ведь IP-блоки тоже подвержены copy-paste.
Именно так.
Так нельзя: контроллер HSMCI ждет на входе 32 бита и никак иначе. Не получится ему три байта скормить, кроме как через OFFSET, который и указывает, сколько байт нужно проигнорировать.
А вот с чтением, похоже, остается только байтовый доступ.
sonycman
сообщение Dec 16 2011, 06:46
Любитель
Из: Тольятти
Да, с записью, оказывается, все много проще, задать offset и дело в шляпе sm.gif
Странно, что для чтения не предусмотрели такую фичу вместо сомнительного ROPT...
Интересно, а как себя поведет DMA при возникновении ошибки, к примеру, при чтении, если карта не отдаст количество данных, на которые он запрограммирован?
Повиснет?
aaarrr
сообщение Dec 16 2011, 20:47
Повиснет?
Карта не отдать просто не сможет: хост подает клок и снимает данные вне зависимости от того, что думает карта. Другое дело, что в таком случае появится ошибка CRC, но DMA об этом и не узнает.
- sonycman   Atmel SAM3U4   Jun 26 2011, 18:46
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 26 2011, 22:46) Мож...   Jun 26 2011, 19:17
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 26 2011, 23:17) Это т...   Jun 26 2011, 21:03
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 27 2011, 01:03) При...   Jun 26 2011, 21:07
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 27 2011, 01:07) Конеч...   Jun 27 2011, 01:37
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 27 2011, 05:37) Но ...   Jun 27 2011, 02:35
- - sonycman   Да, в даташите довольно много ошибок\опечаток...   Jun 29 2011, 15:48
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 19:48) Да,...   Jun 29 2011, 17:03
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:03) Увы, ...   Jun 29 2011, 17:13
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:13) Кст...   Jun 29 2011, 17:31
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:31) Это п...   Jun 29 2011, 17:41
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:41) Вот...   Jun 29 2011, 17:46
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:46) На са...   Jun 29 2011, 17:59
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:59) Вот...   Jun 29 2011, 18:45
- - sonycman   Из мануала не совсем понятно, в режиме Sleep Mode ...   Jul 1 2011, 11:20
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 15:20) Но о...   Jul 1 2011, 12:36
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 1 2011, 16:36) Не отн...   Jul 1 2011, 13:50
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 17:50) ЗЫ: ...   Jul 1 2011, 14:13
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 1 2011, 18:13) В Slee...   Jul 1 2011, 14:29
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 18:29) Каки...   Jul 1 2011, 14:42
- - sonycman   Провозился вчера весь день с блоком таймеров, реал...   Jul 4 2011, 10:10
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 14:10) Приш...   Jul 4 2011, 11:22
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 15:22) Не пон...   Jul 4 2011, 12:29
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 16:29) Цифр...   Jul 4 2011, 12:37
- - sonycman   Кстати, ещё одна фишка по поводу странной работы с...   Jul 4 2011, 13:28
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 17:28) Стра...   Jul 4 2011, 14:41
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 18:41) В ваше...   Jul 4 2011, 16:25
- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 15:22) Нет, о...   Jul 4 2011, 21:46
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 01:46) К сл...   Jul 5 2011, 06:31
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 10:31) Странн...   Jul 5 2011, 08:27
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 12:27) Наве...   Jul 5 2011, 09:14
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 13:14) Надо б...   Jul 5 2011, 09:37
- - aaarrr   Проверил на SAM7: таки да, не доходит до RC, что с...   Jul 5 2011, 15:58
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 19:58) То ест...   Jul 5 2011, 18:10
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 22:10) И с ...   Jul 5 2011, 18:19
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 19:58) Провер...   Aug 25 2011, 21:29
|- - sonycman   Цитата(singlskv @ Aug 26 2011, 01:29) ну ...   Aug 26 2011, 13:27
||- - BurglarInt   Здравствуйте, у меня появилась проблема при работе...   Aug 30 2011, 12:12
|- - singlskv   Цитата(singlskv @ Aug 26 2011, 01:29) то ...   Sep 12 2011, 22:03
- - sonycman   Начал разбираться с SDIO (MCI) контроллером. У не...   Aug 9 2011, 15:48
- - aaarrr   При записи может возникнуть только underrun, если ...   Aug 9 2011, 16:01
- - sonycman   Понятно, тогда устанавливаю их и забываю про это ...   Aug 9 2011, 16:09
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 9 2011, 20:09) Даль...   Aug 9 2011, 16:57
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 9 2011, 20:57) А вот ...   Aug 9 2011, 17:02
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 9 2011, 21:02) ЗЫ: ...   Aug 9 2011, 17:30
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 9 2011, 21:30) Да, то...   Aug 9 2011, 18:06
- - aaarrr   Я вводил поддержку SD за пару дней в страшной спеш...   Aug 9 2011, 20:40
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 10 2011, 00:40) Я вво...   Aug 11 2011, 16:55
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 11 2011, 20:55) За ...   Aug 11 2011, 18:02
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 11 2011, 22:02) Что с...   Aug 11 2011, 18:26
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 11 2011, 22:26) А н...   Aug 11 2011, 19:49
- - sonycman   Что-то не пойму, почему у меня виснет контроллер п...   Aug 21 2011, 18:34
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 21 2011, 22:34) Всё...   Aug 31 2011, 12:13
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 31 2011, 16:13) Наблю...   Aug 31 2011, 21:08
- - aaarrr   Охладить попробуйте - кит у меня зависал после ули...   Aug 31 2011, 21:27
- - aaarrr   1-2. Нет. 3. Каких-либо прямых ограничений не имее...   Sep 12 2011, 22:12
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:12) 1-2. ...   Sep 12 2011, 22:27
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Sep 13 2011, 02:27) А ч...   Sep 12 2011, 22:32
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:32) Как и...   Sep 12 2011, 22:39
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Sep 13 2011, 02:39) то ...   Sep 12 2011, 22:51
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:51) ообще...   Sep 12 2011, 23:22
- - sonycman   Потихоньку пишу инициализацию карты памяти контрол...   Sep 22 2011, 18:22
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 22 2011, 22:22) Спр...   Sep 22 2011, 19:57
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 22 2011, 23:57) Это н...   Sep 23 2011, 01:37
- - sonycman   Инициализация карты у меня получается такая: Power...   Sep 23 2011, 16:29
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 20:29) Ини...   Sep 23 2011, 16:52
|- - sonycman   Спасибо! Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 20...   Sep 23 2011, 17:00
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:00) А в...   Sep 23 2011, 17:22
- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 21:21) Можно...   Sep 23 2011, 17:25
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:25) А в...   Sep 23 2011, 17:30
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 21:30) Нет, ...   Sep 23 2011, 17:44
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:44) То ...   Sep 23 2011, 18:14
- - sonycman   Хм, этот HSMCI вообще может корректно обрабатывать...   Dec 15 2011, 10:28
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 14:28) Но ...   Dec 15 2011, 10:40
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 14:40) Нет. ...   Dec 15 2011, 10:43
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 14:43) но ...   Dec 15 2011, 10:55
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 14:55) Кстат...   Dec 15 2011, 11:00
- - aaarrr   Ну, на CMD7(DESELECT) ответа и не должно быть. Сд...   Dec 15 2011, 11:14
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 15:14) Ну, н...   Dec 15 2011, 11:19
- - sonycman   Ну вот, вроде сделал чтение сектора, теперь надо б...   Dec 15 2011, 15:05
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 17 2011, 00:47) Карта...   Dec 17 2011, 01:39
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 17 2011, 05:39) То ...   Dec 19 2011, 08:12
- - sonycman   Эмм... дошёл до конфигурирования DMA применительно...   Dec 20 2011, 10:30
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 20 2011, 14:30) Наш...   Dec 20 2011, 13:34
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 20 2011, 17:34) Табли...   Dec 20 2011, 14:12
- - sonycman   В мануале в примерах программирования DMA под HSMC...   Dec 20 2011, 21:40
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 21 2011, 01:40) Оче...   Dec 20 2011, 22:13
- - sonycman   Попробовал запрограммировать DMAC на чтение из HSM...   Dec 20 2011, 23:37
- - sonycman   По поводу мультисекторной записи - в примерах в ма...   Dec 22 2011, 12:05
- - aaarrr   Мутный момент. Я смотрю DMADONE при чтении и BLKE ...   Dec 22 2011, 12:14
- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 22 2011, 16:14) XFRDO...   Dec 22 2011, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
