> Прошу еще одной критики схемы, Защита входа (аналоговый и цифровой)
haker_fox
сообщение Dec 15 2011, 09:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Для исключения неспокойствия души и разума своего, прошу справедливо поругать схему защиты от перенапряжения цифрового и аналогового входов.
Напряжение, от которого хочется защитить входы микроконтроллера - 311 (амплитудное 220 В).
Я видел неоднократное обсуждение подобных схем, на форуме. Но есть пара вопросов: можно ли использовать все элементы SMD, или некоторые необходимо ставить "помощнее"? Правильно ли выбраны номиналы компонентов?
Micro-CAP при входном синусоидальном напряжениее 400 В, показывает токи через компоненты в среднем 30 - 40 мА. Я что-то делаю не так? Или действительно там не будет больших токов? Т.е. можно ставить элементы для поверхностного монтажа?
Да, и правильно ли я понимаю, что т.к. мощность на резисторе R1 превысит его максимальную, то он благополучно испортится (сгорит), а остальная часть схемы ничего не заметит?
Заранее спасибо!
Выбор.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 05:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пришел к такой схеме. Рассуждал так. Параметрический делитель. Максимальный ток через стабилитрон (при входном 400 В) составит 400 / ( 4 * 47 K ) = 2 мА. Мощность на стабилитроне: 0,002 * 4,7 = 10 мВт. Корпус SOT-23 держит 250 мВт (из документации на стабилитрон). Значит стабилитрон выживает.
Что потечет через резисторы? ( 400 - 4,7 ) / ( 4 * 47 K ) = 2 мА. Хотя это и так понятно, т.к. резисторы и стабилитрон включены последовательно.
Значит они сгорят либо от превышения мощности на корпусе, либо от перенапряжения... Я правильно размышляю?
Эту схему препдолагаю поставить как на цифровые входы, так и на аналоговые. Требования к измерению аналогового сигнала не очень высокие. Как я уже говорил - охранная сигнализация - для себя... Не на продажу.
Кстати, получается за одно такой "дубовый" RC-фильтр, с постоянной времени 188000 * 0,1E-6 = 19 мс.
Выбор.
halfdoom
сообщение Dec 16 2011, 06:16
Пользователь №: 2 072
В похожей схеме были 4х33к резистора типоразмера 1206. Выдерживала многократные аварийные линейные 380В (синус), в течении нескольких десятков минут. Попадала одна плата в ремонт после 4-х лет эксплуатации - текстолит под резисторами слегка пожелтел, но все резисторы целые. На плате работавшей без аварийных режимов, все чисто.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 06:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (halfdoom @ Dec 16 2011, 14:16) *
Классно!))) А в чем было отличие, если не секрет? (Вы отметили, что схема была похожая). И критичны ли эти отличия?
Выбор.
halfdoom
сообщение Dec 17 2011, 03:55
Входы были цифровые, и защита на диодах, а не на стабилитроне.
- haker_fox   Прошу еще одной критики схемы   Dec 15 2011, 09:38
- - one_eight_seven   ЦитатаДа, и правильно ли я понимаю, что т.к. мощно...   Dec 15 2011, 09:54
- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 13:38) Зд...   Dec 15 2011, 09:58
- - haker_fox   QUOTE (one_eight_seven @ Dec 15 2011, 17...   Dec 15 2011, 10:19
|- - Harbinger   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 12:19) Се...   Dec 15 2011, 10:24
|- - rx3apf   Цитата(Harbinger @ Dec 15 2011, 14:24) По...   Dec 15 2011, 11:48
- - Aner   И какое напряжение у диодов Шоттки? И как они люб...   Dec 15 2011, 10:19
- - Herz   Цитата(Harbinger @ Dec 15 2011, 12:24) По...   Dec 15 2011, 11:03
|- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Dec 15 2011, 19:03) Рассчит...   Dec 15 2011, 11:17
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 15:17) Ок...   Dec 15 2011, 11:37
|- - haker_fox   QUOTE (xemul @ Dec 15 2011, 19:37) Ну тог...   Dec 15 2011, 11:59
|- - rx3apf   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 15:59) Та...   Dec 15 2011, 12:10
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 15:59) Си...   Dec 15 2011, 12:34
- - haker_fox   Гм, общее мнение разделилось: ставить внешние диод...   Dec 15 2011, 14:07
- - Iptash   Ну раз нужна хорошая защита, то тогда поставить HC...   Dec 15 2011, 14:50
|- - haker_fox   QUOTE (Iptash @ Dec 15 2011, 22:50) Ну ра...   Dec 16 2011, 01:56
||- - haker_fox   QUOTE (halfdoom @ Dec 17 2011, 11:55) Вхо...   Dec 17 2011, 04:54
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 09:55) Пр...   Dec 16 2011, 07:20
- - haker_fox   Еще раз проанализировав литературу, понял, что наи...   Dec 16 2011, 16:01
|- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 19:01) Сл...   Dec 16 2011, 16:39
||- - haker_fox   QUOTE (kovigor @ Dec 17 2011, 00:39) Это ...   Dec 17 2011, 00:52
||- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 17 2011, 03:52) Да...   Dec 17 2011, 12:32
||- - haker_fox   QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 20:32) Ск...   Dec 17 2011, 12:42
||- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 17 2011, 15:42) Пр...   Dec 17 2011, 14:51
||- - haker_fox   QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 22:51) По...   Dec 17 2011, 15:19
|- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 20:01) Ещ...   Dec 16 2011, 17:09
|- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 16 2011, 21:09) По...   Dec 16 2011, 17:53
|- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Dec 16 2011, 21:53) У мик...   Dec 16 2011, 19:29
|- - Aner   Цитата(rx3apf @ Dec 16 2011, 20:53) У мик...   Dec 16 2011, 23:11
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Dec 17 2011, 03:11) Какие е...   Dec 17 2011, 12:51
- - Aner   Мы для серийных изделий используем для защиты вход...   Dec 17 2011, 11:48
- - Sirko   ЦитатаХотя...я бы сделал по первой схеме , заменив...   Dec 18 2011, 19:47
- - Alexashka   Цитата(Sirko @ Dec 18 2011, 22:47) На ана...   Dec 18 2011, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
