> Расположение питающих полигонов в плате с АЦП
maxics
сообщение Dec 11 2011, 17:41
Пользователь №: 53 649
На плате есть цифровая часть: ПЛИС, ETH и т.д. и аналоговая: АЦП (100 МГц). Практически для каждого номинала напряжения хочу сделать свой слой питания. Как с точки зрения шумов и наводок будет правильно сделать плейн? Например для питания ядра ПЛИС(1.2 В), полигон занимает весь слой рис.1, полигон не захватывает аналоговую часть рис.2.
Сообщение отредактировал maxics - Dec 11 2011, 17:43
AlexeyW
сообщение Dec 14 2011, 20:16
Пользователь №: 60 636
В данном контексте АЦП просто представляет собой два разных узла. Причем часто и земля - тоже раздельная (только диодами Шоттки блокированная от перепадов). Аналоговое питание должно быть полигоном, блокированным емкостью с аналоговой землей (тоже полигон) - причем именно на этой же земле и питании должны сидеть входные аналоговые цепи (например, входной дифф.усилитель).
Дальше уже идет конкретика - какой тип АЦП и т.п. Но, как я написал уже - обязательно нарисуйте общую топологию внешних подключений (есть ли петля по земле или нет, развязан гальванически ETH или не развязан и т.п.).
Alexashka
сообщение Dec 15 2011, 09:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Можете привести конкретный пример (схему) или случай из практики? Интересуюсь потому что нигде не встречал такой развязки (случай с АЦП в коробочке не рассматриваем, имеется ввиду м-с). Передо мной на столе лежит платка с АЦП, земли разделены RF-фильтром, вот думаю может закоротить или как Вы говорите заменить на диоды...
AlexeyW
сообщение Dec 15 2011, 21:14
Конкретную схему, где это было, делал не я, а "в моем присутствии" sm.gif Знаю просто, что на этих землях перепад более 0,6В (вроде, так) недопустим, будет защелкивание микры как минимум. Правда, плохо то, что у диодов Шоттки значительная емкость (в sot-23 около 10 пФ). Но не исключено, что в конкретной схеме сама схема гарантирует отсутствие перепада.
Если у Вас земли разделены фильтром - это неспроста, наверняка просто коротить нельзя. Интересно, какие параметры фильтра. Для безопасности - может, просто поставить встречные диоды типа BAV99? У них емкость маленькая.
Alexashka
сообщение Dec 17 2011, 22:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Фильтр поставил я (и плату тоже проектировал rolleyes.gif ), все сделано согласно статье от Аналогдевайса (рисунок прикреплен). Там же написано, почему нельзя разделять аналоговую и цифровую земли самого АЦП.
- maxics   Расположение питающих полигонов в плате с АЦП   Dec 11 2011, 17:41
- - AlexeyW   А для чего занимать под одно питание ПЛИС всю площ...   Dec 11 2011, 18:19
|- - maxics   Как лучше делать? На одном слое делать кучу полиго...   Dec 12 2011, 06:35
- - AlexeyW   Нет, неправильно. Я в первом коменте примерно опис...   Dec 12 2011, 17:56
- - 777777   Вообще-то гораздо важнее сделать сплошной слой зем...   Dec 13 2011, 06:37
|- - AlexeyW   Цитата(777777 @ Dec 13 2011, 10:37) Вообщ...   Dec 13 2011, 20:17
|- - maxics   Цитата(AlexeyW @ Dec 13 2011, 23:17) Но ч...   Dec 14 2011, 07:25
- - Димыч   Добавлю: Судя по геометрии вашего рисунка, различн...   Dec 13 2011, 09:49
|- - 777777   Цитата(Димыч @ Dec 13 2011, 13:49) Судя п...   Dec 13 2011, 17:27
|- - AlexeyW   Цитата(Alexashka @ Dec 18 2011, 02:10) Фи...   Dec 18 2011, 17:30
|- - Alexashka   Цитата(AlexeyW @ Dec 18 2011, 20:30) В пр...   Dec 18 2011, 23:02
|- - AlexeyW   Цитата(Alexashka @ Dec 19 2011, 03:02) Вы...   Dec 19 2011, 19:19
|- - Alexashka   Цитата(AlexeyW @ Dec 19 2011, 23:19) Да, ...   Dec 19 2011, 22:48
|- - Alexashka   Цитата(AlexeyW @ Dec 19 2011, 23:19) Да, ...   Dec 20 2011, 04:51
- - AlexeyW   RE: Расположение питающих полигонов в плате с АЦП   Dec 20 2011, 19:19
- - Iptash   Спрошу сдесь. Какой эффект будет если я запитаю 3,...   Jan 16 2012, 19:41
- - AlexeyW   По идее, вроде неплохо, но не смог на national най...   Jan 18 2012, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
